C/2022 E3 (ZTF)
- Věk: 51
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Existují v podstatě tři přístupy.
Nejjednodušší řešení je, když je montáž vysoce přesná, nemá skoro žádnou PE a její SW umí kometu sledovat. Pak můžeš dělat expozice jak dlouhé chceš. Kometa je ostrá, z hvězd čárky. A chce to barevnou kameru, přes RGB filtry jsou čáry od hvězd na střídačku barevné. Jedině to skládat jako minimum v každém kanálu zvlášť, a vznikne snímek bez hvězd.
Druhá možnost je tzv. offset guiding. Normálně se pointuje na hvězdu, ale pointační SW zná rychlost komety v RA a DE, a v průběhu času pointuje postupně s patřičným posunem od pointační hvězdy. To nahrazuje přesnou montáž, jinak platí vše výše.
Fotit krátké expozice, kdy kometa ještě je neprotažená v čárku. To je momentálně tak 2 minuty ale na ohnisku kolem 200-300mm, na delším je doma úměrně kratší. A bude se to ještě zkracovat jak bude úhlová rychlost komety růst.
Ať už je nafoceno jakkoli, tak Při variantě bodové hvězdy - hýbající se kometa v PI pak pomocí scriptu Comet Align vybereš pozici komety v prvním a posledním snímku, a PI dopočítá posuny z časů expozic a zregistruje snímky na kometu. Ty pak pomocí image integration poskládáš. Když to chceš bez stop hvězd, tak funkcí minimum. Pokud se stopami, které moc neruší tak average, pokud s opravdu sytými stopami hvězd, tak maximum.
Někdy složení funkcí minimum nefunguje, typicky když se kometa hýbe pomalu. Pak si lze buď pomoci skládáním třeba ob dva snímky. Tedy složit 1,4,7... pak 2,5,8 ... a pak 3,6,9.... a výsledné tři složeniny už bez hvězd složit v jednu. Další možnost je vymazat hvězdy z jednotlivých na kometu registrovaných snímků (Starnet, StarXterminator a pod...) a skládat na kometu až potom. Pokud jsi vyrobil a zpracoval snímek bez hvězd, tak ho nakonec vsadíš zpět ve správné pozici do hvězdného pole, pro nějaký konkrétní čas.
Je dobré to nepřehánět s celkovým expozičním časem. Pokud je dlouhý, rozmažou se hlavně detaily v iontovém ohonu. Lepší je hodně světelný přístroj a tmavá obloha.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Díky Martine, pokud bude příležitost tak některou z metod vyzkouším.. ale asi tedy jen mono když je to s těmi filtry taková komplikace. Barevnou kameru už žádnou nemám.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Martine, já myslím, že to je trochu jinak.
Takhle to SW udělá, pokud pointuješ na hvězdy.
Pokud montáž pointuje za kometou , teoreticky by měly obrazy komety na sebe pasovat, ale protože tomu tak určitě nebude, je to potřeba zregistrovat na kometu. Tady se nic nepočítá, časy nejsou potřeba. Je potřeba buď ručně nebo automaticky zregistrovat na 1 bod = kometu
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Milane , v PI je to tak jak píše Martin. Možná v jiných programech je to jinak.
- Věk: 51
Re: C/2022 E3 (ZTF)
astar: Není, MilAN má pravdu, napsal jsem blbost. Výpočet mezipoloh se použije, pokud se NESLEDUJE kometa. Vlastně je ještě další možnost, guiding přímo na kometu. Ale to jde jen u komet se stelárním jadérkem. Jinak je to rozlítané a stopy hvězd zubaté.
Teoreticky, pokud by sledování komety bylo nepřesné, lze nyní ten algoritmus nasadit také. On totiž umí v těch mezi-snímcích, kde není kometa ručně označena, ji automaticky dohledat (určit centroid s vysokou přesností), a tedy to lze použít k jakési stabilizaci pozice, když vedení za kometou nebylo přesné, třeba díky průběhu PE.
Má to ale jeden problém, algoritmus selže ve snímcích, kde je jádro komety v zákrytu nebo těsném přiblížení k hvězdě. Tam to naopak vygeneruje chybu polohy a v tomto případě je lepší dohledávání centroidu komety vypnout.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Simulace změn vzhledu komety C/2022 E3 (ZTF) v závislosti na změně geometrie, autorem je Gideon van Buitenen.
- Honza Ebr (honza42)
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Kometu jsme včera pozorovali mezi Chemnitzem a Lipskem, kde jsme zorchestrovali průnik děr v nízké a vysoké oblačnosti. Je vidět okem, v triedru dlouhý ohon, ve větším dalekhledu zajímavý tvar komy a začátku ohonu v širokém vějíři.
O výpravě - u mě na FB
Re: C/2022 E3 (ZTF)
No tak konečně taky spatřeno, ale podmínky velmi bídné (přecházela lehká oblačnost, Měsíc a zima ). A s kombinací s pouličním osvětlením jsem ji okem ani neviděl, v triedru jen jako mlhavá skvrnka.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Dnes jsem kometu C/2022 E3 (ZTF) viděl podruhé a to pouze v trideru. Poprvé před týdnem v dírách nízké a dnes po odsunu inverze.
Bohužel s Měsícem v pokročilé fázi za zády je kometa v triedru 10x50 jen jasná mlhavá skvrnka bez náznaku ohonu Pozadí oblohy doslova svítí, takže jsem ani nesundával střechu astrodomku pro focení timelapse, nemá to cenu. Až Měsíc dnes dlouho po půlnoci zapadne, má tu dle všeho již být vysoká, takže z timelapse opět nic. Kvůli Měsíci jsem nevytáhl ani Somet binar ani dobsona a holt se spokojil s velmi krátkým pokoukáním v triedru na jasnou komu.
Ještě je čas do středečního rána, od čtvrtka už ruší Měsíc až do rozednění. Co pak, bůhví
Ladislav Červinka
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Rýchla snímka z dnešného večera. Chodila mi tu vysoká oblačnosť. 18x30s.
- C2022_E3_ZTF_Lum.jpg (748.76 KiB) Zobrazeno 1605 x
- L@dis
- Věk: 46
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Tak já dnes taky díky počasí poprvé. Obloha slušná.
Viditelná pouhym okem bočním viděním, binokulárem 8 x 32 hezký pohled.
V dobsnu velká koma s jasným jádrem a i přes nasvícení oblohy měsícem viditelný náznak a směr ohonu.
Jestli obloha vydrží, zkusím ji ještě ráno až zaleze knedlík
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
SkySafari 7 PRO
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Já ji vidím z centra UH v triedru 15x70 jako mlhavou skvrnu, poměrně snadno se dá najít.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Šel jsem venčit psa a najednou koukám, že nahoře jsou hvězdy. tak jsem utíkal pro triedr 20*80, po chvilce jsem ji našel, ale jak píše kolega, jen jako mlhavou skvrnu, možná náznak ohonu "od severu". Vydržel jsem u stativu asi 20 minut a už zábly nohy, navíc se začala hnát opět vysoká.
No, je to zatím bída
triedr 20x80, ES AR 152/988, WO AP 71/418 Zenithstar, Neq-6 Pro, Canon 6D mod.
https://astrofotky.cz/~decmen
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Tak konečně dneska!
Sice jen z Prahy Letňan na přesvícené obloze, ale pěkný chomáček v triedru…
- Věk: 51
Re: C/2022 E3 (ZTF)
V Bělči už se to taky vybralo. Triedrem mlhavý obláček, ten Měsíc to totálně zabíjí. Foto skoro nemá smysl, ohon nelze vylovit, není tam ani v náznaku obloha je hrozně světlá, je k tomu měsíci i nějaká vysoká. Šance by byla okolo 3h až zaleze Měsíc, montáž je v pohotovosti ustavená, refraktor s nasazenou zrcadlovkou je na stole. Ale bohužel, do té doby budou asi zase mraky. Už se to sem blíží. No uvidíme.
