Pozorování za mrazu
Re: Pozorování za mrazu
Lidé nejsou všichni stejní. Někomu opravdu stačí dostatečně zateplit trup a rukavice ani nepotřebuje (aspoň při běžných teplotách kolem nuly nebo lehce pod nulou). Já to mám spíš naopak, v zimě bych se snadno dostal do stavu, kdy je mi celkově moc teplo, až se potím, ale prsty mi stejně mrznou. Při pozorování to mám nejhorší při úklidu, protože tam je spousta činností, které v rukavicích moc dělat nejdou.
ad Mike, tyhle "odklápěcí ruce" jsou fajn.
https://www.banner-eshop.cz/cz/katalog/ ... falin-1302
A na nohy jsem si oblíbil DEMARY, už ani nepoužívám vyhřívané vložky.
https://pracovni-obuv.heureka.cz/demar- ... /#prehled/
APM 12O SD APO 90°/ CANON 10x30 IS II
Demary mám také, už jsem to psal dříve - skvělá věc na zimu rozhodně doporučuji!
Taktéž jsem od té doby nepoužil vyhřívání.
mike: na ten úklid jsou skvělé tenké rukavice bez konečků prstů.
Většinu času tvoří druhou vrstvu pod teplými rukavicemi a když ty teplé z nějakého důvodu sundám, i ty tenké udělají dost rozdíl oproti ruce vystavené přímo mrazu, dokážou docela udržet teplo.
Díky za tip, to asi zkusím. Už jsem uvažoval, že bych si pod normální zimní rukavice vzal klasické bavlněné, s těmi ustřiženými konečky to bude praktičtější.
- Věk: 61
Já zimu (mrazy) řeším jinak, mám úplně jiné koníčky
- Zbych
Na ruce mám rukavice Gamakatsu rukavice fleece gloves (v tomto stylu: https://www.arybarstvi.cz/gamakatsu-ruk ... -gloves-xl). Pro mne důležité je, že mají odnímatelný i palec (což není běžné) a gumové spodní plochy. Fajn je, že se dají ty špičky ohnout a připnout - nepřekáží. Ale rukavice nejsou do silného mrazu.
Psion, zimní obloha je krásná . Ostatně jako spousta jiných věcí.
- Věk: 61
Já jsem Zbyšku pozoroval zimní oblohu v relativním teple na Tenerife
Přesně tak - akrální části těla prochladnou logicky nejdříve navíc ruce i nohy jsou dost prokrvené a umí fungovat jako výměníky tepla, takže v mrazu prochladnou s hlavou nejsnáze a nejrychleji. Centralizace oběhu funguje dobře v ohrožení či šoku na bázi aktivace sympatoadrenálního systému, nebo během zánětu pro vytvoření horečky apod. Při chladu se ti sice stáhnou na periferii kapiláry, ale průtok ti nohama a rukama zůstane stále slušnýMMys píše: ↑14. 11. 2022, 06:51 Tohle mi přijde jako blbost. S trupem při pozorování obvykle problém není (alespoň u mě nikdy nebyl), stačí se přiměřeně obléci. Průšvih u měl byl vždycky nohy (když čllověk moc nechodí, je to prostě problém). Takže daleko lepší službu udělají vyhřívané boty. Pak je v pohodě i zbytek těla.
Trup a hlava s dobrým oblečením nebývá problém. Ruce ano, protože s nimi při pozorování furt něco člověk dělá a většinou bez rukavic. A nohy když se stojí tak prochladnou nejvíce. I s kvalitní obuví a teplým oblečením jsou nohy to nejhorší, takže první co zahřát aktivně je logické právě ty nohy. Díky tomu výměníku tepla se pak "prohřeje" i zbytek těla. U mě to taky tak funguje - když se dobře obléknu tak můžu stát v -20°C a zatímco se většina těla potí jak vrata od chlíva, nohy mrznou (jasně - odkryté části obličeje taky ). Loni jsem pořídil z tohoto důvodu péřového "sněhuláka" od Sira Josepha, rukavice mám roky taky nějaké kevlarové goretex zimní od Milletu ale nohy zůstávají i přes sebelepší zateplení stále nejslabším článkem. (Nehledě na chladovou diúrézu a následné prochladnutí jiných akrálních oblastí těla při odskočení si )
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Tak jsem si je také pořídil - jsem zvědav, jestli teď bude zima nebo teplo nebo zataženo.
Je úplně jedno jestli máš boty / rukavice za 500,-kč nebo za 5000,-kč.
Princip je jednoduchý - oblečení má za úkol udržet teplo, které tělo vygeneruje. U dalekohledu se nehýbu - proto negeneruji žádné teplo,
čili oblečení nemá co udržovat. Takže stejně dříve nebo později prochladnu. Řešení je jediné - vyhřívání bot a rukavic.
To je jediná možnost která funguje.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Chceš tvrdit, že když se nepohybuješ, tělo neprodukuje teplo ? To bych musel venku za mrazu ve spacáku zmrznout, ne ? Tělo toho tepla produkuje dost při udržování všech funkcí organismu v činnosti.
Různé prameny uvádí, že naše tělo v klidu vyzařuje tolik tepla, jako asi stowattová žárovka. Při lehké zátěži, třeba za chůze, zhruba dvakrát víc a při těžké práci nebo náročném sportu až 700 Wattů. Když se nehýbeme, většinu tepla opravdu do okolí vyzáříme jako infračervené paprsky, ale při větší zátěži se tělo zbavuje přebytečného tepla hlavně tvorbou potu a jeho odpařováním.
Kdyby se v místnosti sešlo dejme tomu třicet lidí, jejich těla by celkem „vyrobila“ asi 3 kilowatty tepla, stejně jako akumulační kamna.
Dobrá, změním formulaci:
Moje tělo v klidu vyzařuje tak málo tepla, že i kvalitní oblečení nezabrání tomu, abych v mrazu vydržel venku déle než 2 hodiny pozorovat.
Je to tak už lepší?
Je to tak už lepší?
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Ne, není. Protože to, jestli Ti je, nebo není zima, není závislé na tom, kolik tepla Tvé tělo vyzáří, ale kolik tepla vyprodukuje. (Za shodných podmínek) Mezi Těmito dvěma jevy je sice souvislost, ale rozhodně mezi nimi není rovnítko. A teď se ještě omlouvám za hnidopišství, ale naběhl sis na vidle
určitě bych začal grogem nad fyzikální chemii
