Jupiter
- Schecke
- Věk: 46
Re: Jupiter
Jeden čerstvý Jupiter z 21. hodiny... Dobson SW 200/1200, 3x Barlow, ZWO ASI224MC
Re: Jupiter
Viac ako mesiac som nevidel čistú oblohu, včera (7.10.) sa konečne dalo trochu snímať. Bojoval som s vysokou oblačnosťou, ale seeing bol cca hodinu použiteľný. Postupne sa zlepšoval, ku koncu animácie, potom sa náhle pokazil, tak som to vzdal a šiel sa venovať manželke.
Newton 254/1200, EQ-6R, ASI224MC
Michal
Michal
mitovka
Re: Jupiter
Inak to čo tu pofotil Ari, ale aj viacerí ďalší za posledný mesiac, je neskutočná paráda. Klobúk dole páni.
mitovka
- Věk: 40
Re: Jupiter
dnes těsně po půlnoci mě vzbudil náš marodící potomek a že už jsem byl vzhůru, tak jsem šel zkusit Jupiter.
Byl sice opar, nebo snad i vysoká oblačnost, ale díra se našla a zde je výsledek. Je to snímané Newtonem 200/900, ASI 290 mono + RGB filtry. Pouzil jsem dva barlow 2x členy, což neni idealní, ale taky to funguje.Vetší obrázek je original, menší pak softwarový bin2.
Jinak ty Jupitery co tu jsou letos k vidění jsou úžasný!
Honza
Honza
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Re: Jupiter
Karle ČAM je nyní v dobrých rukou a poslední animace ji snad i překonává svou kvalitou
- KpS
- Věk: 78
Re: Jupiter
Díky Martine! Poslední animace má lepší rozlišení, až mne to překvapilo. Také barvy jsou o něco veselejší. S nimi mám vždy problém. Přes ty dlouhé roky nemám na ně zaběhnutý postup.
Karel
Re: Jupiter
Dnes večer sa konečne vyjasnilo aj u mňa a mám aj čas na snímanie. Okolo 22 hodiny sa asi na jednu hodinu zlepšil seeing, tak uvidím čo s toho zajtra poskladám. Prikladám jedno dvojminútové video. Spracované 20% AS3 a RS6. C11, ASI 290 MC.
Re: Jupiter
V té druhé animaci Jupiter 13x je 13 nejlepších snímků nebo prostě ukázka seeingu na 13ti snímcích?
Re: Jupiter
Tak nakoniec to až také dobré nevyšlo, ako som očakával.
Spracované AS3, RS6 40 %, derotovaných 6 L dvojminútových snímkov WJ.
Re: Jupiter
Ešte krátky gif z večera. Jupiter a Ganymed. Seeing sa postupne zhoršoval.
https://imgflip.com/gif/6w9rm8
- KpS
- Věk: 78
Re: Jupiter
Tibor: Kvalitní Jupiter a s citem zpracovaný Ganymed. Finální snímek přes C11 by mohl mít i vyšší rozlišení.
MaG: Animace Jup-13x obsahuje snímky, které jako nejlepší vybral Pipp. Znamená to, že jsou v čase zpřeházené, ale v rámci dvouminutového videa se to díky seeingu ani nepozná.
Karel
Re: Jupiter
Mám zrovna sadu velmi nekvalitních snímků skvrn na Slunci. Zkusím tu funkci v PIPP a jestli na to nepřijdu, ozvu seKpS píše: ↑09. 10. 2022, 12:29 Tibor: Kvalitní Jupiter a s citem zpracovaný Ganymed. Finální snímek přes C11 by mohl mít i vyšší rozlišení.
Re: Jupiter
Z piatka, seeing chvíľami trochu nad priemer, obraz síce vyzeral dosť kľudný ale chýbali detaily, ktoré sa tam objavili len občas (skúšal som to namieriť aj na Saturn ale ten bol celý čas rozmazaný... výška 40 vs 15-20 stupňov je riadny rozdiel v seeingu),+ som bojoval s vetrom, každú chvíľu mi planéta lietala mimo ROI.
Derotovaných 7x 2 minúty, v AS použitých len 10% snímkov
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Re: Jupiter
Ahoj všichni,
včera jsem se mezi oblačností pokusil nasnímat Jupiter. Jedná se o mojí první fotku planety. Takže se to zatím pouze učím. Musel jsem snímat když byl nízko nad obzorem, protože pak by se mi schoval do oblačnosti.
Veškeré parametry fotky po rozkliknutí k dispozici. Budu rád za všechny připomínky a rady co příště udělat lépe.
