PALOMARY
MiniMistr
Věk: 55
PALOMARY
Příspěvek od MiniMistr »
Zkusím založit nové téma.
Nevím, jestli to dát do tématu "kulové hvězdokupy vizuálně" (admini třeba upřesní....).
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
MiniMistr
Věk: 55
Re: PALOMARY
Palomar 10.
Začnu zrovna tím jedním z nejtěžších.
Když Ladin psal report o tom, jak se svou 400-kou zápasil s tímto objektem, řekl jsem si, že to musím zkusit a tušil jsem, že to bude pro mou 350-ku problém.
První pokus se uskutečnil 22.5.2022 od 00:00 - 2:00 hod. Bylo to takové oťukávání okolí objektu, nečekal jsem, že ho napoprvé uvidím.
Taky jsem ho neviděl. Je jasné, že musí vše zapadnout do sebe - čistá obloha, co největší výška hvězdokupy na obloze, správné zvětšení, odpočinek
pozorovatele, atd.
Mapu jsem měl detailní a čekal na druhou jasnou noc. Ta přišla dnes, kdy se mělo po půl noci vyjasnit po přechodu fronty.
Obloha nebyla ze začátku ideální, takže jsem si krátil čekání pozorováním komety C/2017 K2, která byla moc zajímavá, asi nejhezčí kometa jakou jsem pozoroval - byla vidět jakási struktura.
Pak jsem přešel na opačnou stranu oblohy na supernovu 2022 HRS, ta byla vidět bez problémů.
Mapu na Palomar 10 jsem pak opět položil na stůl, na místo jsem se dostal za několik sekund (není to nic složitého, možná rychlejší než to zadat
do ručky dalekohledů s GO-TO). Začal jsem hledat a a slídit v okolí, neustále jsem si kontroloval pozici dle mapy a ujišťoval se, že jsem tam kde mám být. Přece jenom je člověk na pochybách, když se hodinu nic neděje, že....Na neštěstí jsem si zcela vyjímečně doma zapomněl hodinky, takže jsem neměl vůbec pojem o čase, čas jsem pouze odhadoval podle odbíjejících hodin na kostele a podle kvality oblohy.
U mě je totiž nejlepší obloha okolo 1:30 hod.
Věděl jsem, že na 400mm dobsonu se doporučuje zvětšení kolo 130x, čili u mé 350-ky by bylo ideální cca 100x.
To znamená použít okulár Morpheus 17,5mm. Po většinu času jsem ho taky používal, ale hvězdokupa nikde. Párkrát jsem ho vyměnil
za Morpheus 12,5mm (zvětšení cca 135x), hvězdokupa stále nikde. Střídal jsem obě oči, rozostřoval obraz, poklepával něžně na konstrukci dobsona,
stále se nic nedělo.
Holt to asi neuvidím - říkal jsem si v duchu. Začínal jsem mít už mžitky před očima jak jsem byl unavený (spal jsem před tím asi 3 hodiny), připadalo mi, že už všude v okuláru vidím samé Palomary. Tak jsem vstal ze židličky a šel jsem se projít po zahradě, chvíli jsem se díval nahoru na Lyru (všude jsem viděl samé dvojhvězdy :) ).
Po chvíli jsem se vrátil k dalekohledu, znovu najel na známou pozici a znovu kroužil pohledem okolo místa Kulovky.
Objekt neustále stoupal na obloze výš a výš tak jako můj sedák na stoličce - to bylo dobře.
Když jsem byl v jednom okamžiku pohledem nad tím místem - něco tam bliklo!!
Kouknul jsem na Mléčnou dráhu abych se ujistil o kvalitě oblohy - jo, to je ono, teď bylo čisto, jasno, jiskřivo - teď nebo nikdy říkal jsem si.
Vrátil jsem se k okuláru a znovu zkoušel různou polohu oka. Občas to bliklo vždy při stejné poloze oka vůči objektu. Pár minut (možná desítek minut - nevím, nemám hodinky ztratil jsem úplně pojem o čase a prostoru) jsem to ještě zkoušel, ale už se to už neopakovalo, zvednul jsem oči k obloze - začínalo svítat, už nemělo cenu se dál trápit. Jak bývá na mé zahrádce zvykem - vše už bylo pod vodou, takže začínám balit, jdu se najíst
a s chutí do práce (to zase bude krutý den :oops: )
Takže si dovolím vyslovit myšlenku, že asi každý z nás má nejcitlivější oko v jiném místě a to se projeví při takovémto hraničním pozorování.
Palomar 10 je asi ten nejtěžší objekt jaký jsem viděl.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
Re: PALOMARY
Příspěvek od ladin »
Pěkné, hodně mě to připomíná moje letité zápasení s Abell 24. Když už ho zahlédnu, tak se vždy ujišťuju o tom, jestli ho náhodou neuvidím i někde jinde, což se zpravidla i děje. JInak Palomar10 na podzim na Pohoří nebyl v 16" zas takový problém, co si pamatuju viděl ho dobře i Lisa.
MiniMistr
Věk: 55
Re: PALOMARY
Lisa ho viděl ve 300-ce?
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
Re: PALOMARY
300 neměl, takže ho viděl u mě v 16", ale šla by i v měnším. Koukám na vlákno o Palomarech na CN a je zmíněná z 10", jako velmi těžká.
https://www.cloudynights.com/topic/8212 ... ry11857822
Lisa
Věk: 56
Re: PALOMARY
Příspěvek od Lisa »
Ne, Abell 24 v ladinově 16''. Svou 300 jsem tehdy po předchozích 2 pozorovacích dnech doma sušil a tak jsem vyrazil Na Pohoří "na kontrolu" :-).
Nicméně PALOMAR 10 mám v záznamech z roku 2019 jako pozorovanou v 12'' s komentářem "Nevýrazné NIC".
ladin
Re: PALOMARY
Mám z té noci report na https://www.czsky.cz/observing-session/9/info , kde je Pal10, je možný, že ten Abell24 tam chybí...
michal.b
Re: PALOMARY
Příspěvek od michal.b »
O víkendu jsem zkoušel Palomar 13 se 400kou - je to docela haluz, asi jsem to viděl, ale bylo to fakt na hraně. Strávil jsem na tomto objektu asi půl hodiny., pi zvětšení 170x a 270x šel tušit tak 10% času jako mlhavé "něco" co občas probliklo na správném místě, větší zvětšení bylo o trochu lepší. 15.6 mag hvězda u severního okraje hvězdokupy byla při větším zvětšení vidět bočním pohledem po většinu času.
Podmínky nebyly úplně optimální, airglow slušně svítilo a SQM v daném místě ukazovalo kolem 21.2 MSA (za ideálních podmínek tam bývá i 21.5) a dost jsem bojoval s rosením - jak se na konci pozorování ukázalo, k ránu se zarosil dokonce i primár, to bylo u velkého dalekohledu poprvé. Na druhou stranu nebyl úplně špatný seeing.
MiniMistr
Věk: 55
Re: PALOMARY
Michale, ty nepozoruješ s rukávem?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
michal.b
Re: PALOMARY
Pozoruju, ale tentokrát rukáv nepomohl, ráno byl tak mokrý, že jsem ho mohl pomalu ždímat. Asi jsem podcenil výběr stanoviště, při bezvětří a vysoké vlhkosti bude lepší kopec než louka pod ním.
