H-beta objekty
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#31
Příspěvek od MiniMistr »
Aha.
Takže takový druhý "Sasa3". ;)
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lisa
Věk: 56
Re: H-beta objekty
#32
Příspěvek od Lisa »
Tak B33 při SQM-L 21.30 a vyšším v 12'' s UHC filtrem rozpoznám, ale o "vypalovačce" nemůže být řeč :)
ladin
Re: H-beta objekty
#33
Příspěvek od ladin »
Specialne v pripade Kone jsou vice vypovidajici hodnoty SQM v hlave Oriona nez hodnoty zenitove. Parkrat jsem to meril Lkem a v Jizerkach, za dobrych noci, kdy je Kun videt, v techto mistech byva kolem 21.10-21.20msa.
Věk: 61
Re: H-beta objekty
#34
Ty "vypalovačky" jsou léta cviku, stejně jako Saša pozoruje 60 mm dalekohledem "UGC galaxie" :)
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#35
Je pravdou, že B33 jsem viděl jak v loni tak před loni v mé 350-ce, když měla zničenou odrazivou vrstvu na zrcadle (viz příspěvek "špatné pokovení").
Takže podle toho jak jsem viděl špatně třeba M51 usuzuji, že mi tenkrát dobson ukazoval možná max. jako 250-ka.
Takže ano, zásadní je kvalita oblohy - zdá se mi, že letos je to zatím u mě na zahradě bída :cry:
PS: ty UGC galaxie - to asi přeháníš (nebo ano?)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Věk: 61
Re: H-beta objekty
#36
No když někdo z města vykouká a zakreslí v 60 mm dalekohledu galaxii 11 mag (NGC5982) tak nevím co si tom myslet, když člověk s tím vidí galaxie lehce přes 9 mag :)
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#37
Ano, vím.
NGC-čka ano, UGC-čka ne.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Věk: 57
Re: H-beta objekty
#38
Psion píše:No když někdo z města vykouká a zakreslí v 60 mm dalekohledu galaxii 11 mag (NGC5982) tak nevím co si tom myslet, když člověk s tím vidí galaxie lehce přes 9 mag :)
Přání otcem myšlenky? :roll:
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#39
Tak podle tabulky je možné 60mm refraktorem vidět lehce přes 11 Mag.
Já Sašovi věřím.
U mého 14" dobsona je teorie lehce přes 15Mag - taky jsem toho asi 2x dosáhl - co jsem viděl sice na takovou kresbu není, ale to je spíš můj problém.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Věk: 61
Re: H-beta objekty
#40
Jo možná hvězdy 11 mag., ale z města galaxie? Nejde o důvěru, tam nemám pochyb, já bych v tom dalekohledu viděl prd a on tam ještě nakreslí struktury.
armichael
Re: H-beta objekty
#41
Příspěvek od armichael »
Vrátime sa k H-Beta téme.
Mám konečne filter, umyté zrkadlo a hoci to nebolo v pláne, dokonca pôvodne ani v rovine priania, podarilo sa mi pozorovanie Konskej hlavy!
Viacmenej som len chcel vyskúšať o čo lepšie to zrkadlí po umytí, lenže boli také zvláštne podmienky, ani nie poriadna tma - hlavne kvôli žltému žiariacemu oblaku nad Viedňou, ale inak tmavá, priezračná obloha.
Po cvičnom pohľade na M42 a overení, že vidím naozaj dobre som namieril na Alnitak. Hmlovina Plamienok bola zreteľná aj s jasnou hviezdou v zornom poli (filter zatiaľ Narrowband Ultrablock) Tak v tej chvíli mi bolo už naozaj jasné, že umytie zrkadla pomohlo a to poriadne. Predtým som na Plamienku pohorel. Pohnul som ďalekohľadom nižšie, videl náznak hmloviny a to ma povzbudilo, Vráti som sa k Plamienku, vymenil filter za H-beta, Plamienok bol stále tam, takže super a znovu dole na juh. Tentoraz bol Ten HII región podstatne výraznejší. Pár minút som sa sústredil, zatienil rukou okolie okuláru, pomáhal som si ručkou, pomaly hýbal ďalekohľadom hode a dolu a potom som začal registrovať temný zárez do hmloviny. To by teda mohlo byť ono, ale istý som si nebol. Na moje šťastie som si nevedel kde presne, medzi akými hviezdami by ten kôň mal byť. Nebol som tak ovplyvnený. Snažil som sa zapamätať si hviezdne obrazce a polohu svetlej i tmavej hmloviny. Potom stačil už len rýchly pohľad do Stellaria a bolo mi jasné že je to trefa!
Takže: čas cca 20:30 - 21:00, Orion kúsok za meridiánom, teda ešte pomerne vysoko, a v tomto prípade už aj dostatočne ďaleko od toho hnusného svetla z Viedne. Znojmo mám na východe no vďaka vyfúkanej oblohe nerušio ani to. 300mm Flextube v čiernej karimatke, filter Orion H-beta, okuláre: Panoptic 24 - v ňom som začal tušiť že to pôjde, Naglerom 16mm to bolo najlepšie, Nag.9mm už dával príliš veľké zväčšenie. Ešte som schválne skúsil Narrowband Ultrablock (UHC bez červenej) - IC434 bola ešte vidno, ale už zďaleka nie tak výrazne a B33 som si musel domyslieť.
Ešte musím pre poctivosť dodať, že tvar konskej hlavy sa mi nepodarilo rozpoznať. Videl som temný zárez v IC434, ale to bolo asi tak všetko. Ďakujem Vesmíru za krásny pohľad a vám za pozornosť.
Spokojne môžem ísť spať :-)
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#42
Tvar hlavy vidět není, vidíš jenom zářez.
Na to bys potřeboval jinou techniku :)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
ladin
Re: H-beta objekty
#43
A nebo lepší podmínky. Je sakra rozdíl vidět Koňskou hlavu ve 400mm z Bortle2 na Edelweissspitze , ve srovnání s Bortle3-4 při inverzích z Jizerek nebo s Bortle 5 někde z Podještědí. V tom prvím případě s H-Beta filtrem pozadí B33 (tj IC434) doslová září. Každopádně gratuluju k úlovku a dík za pěkný report.
armichael
Re: H-beta objekty
#44
MiniMistr píše: 22. 02. 2022, 04:23 Tvar hlavy vidět není, vidíš jenom zářez.
Petr
Tak toto je mi jasné. Už keď som sa rozhodol hľadať, vedel som, že v lepšom prípade uvidím proste nejakú čiernu medzeru v svietiacej hmlovine. Nájsť tam koňa, to by som asi behal po záhrade a volal "Hijé!" :-D
Ladin: no to verím a trochu závidím (v dobrom) tú príležitosť pozrieť sa veľkým ďalekohľadom z takto luxusného miesta. Snáď sa aj mne niekedy pošťastí.
MiniMistr
Věk: 55
Re: H-beta objekty
#45
Dnes v noci jsem se vydal na pozorování několika kousků s H-Beta filtrem.
Všechny jsem pozoroval s dobsonem 350mm, kromě toho posledního jak popíšu:
PK 64+5,1 - Hydrogenová hvězda kterou obklopuje slabá mlhovina. Bez filtru je vidět jen hvězda (je na ní poznat, že je "nějaká jiná").
S H-Beta filtrem při zvětšení cca 150x vykoukne okolo ní nevýrazné haló.
IC 5076 - bez filtru nic zajímavého, s filtrem je vidět slabá mlhovina okolo mnoha hvězd které v ní efektně září
IC 5146 - Bez filtru opět nic zajímavého, s ním vykoukne až nečekaně dobře temná Barnardova mlhovina B168 a na jejím okraji začne být viditelný
zámotek podle kterého se IC-čku také říká. Pro mě nejhezčí objekt této noci.
IC 1318 - Je to tak velká mlhovina, že jsem na ni vytáhnul 125-ku ED-čko s okulárem Panoptic 35mm. Do zorného pole dobsona by se nevešla.
Kupodivu už bez filtru bylo vidět okolo hvězdy Gama Labutě obrovské temné haló, po nasazení filtru zmizelo. Tady filtr H-Beta
vůbec nepomohl. Několikrát jsem to zkoušel bez něj a sním, výsledek byl stále stejný.
Tolik objektů s filtrem H-Beta za jednu noc jsem zatím nepozoroval, alespoň to nejsou vyhozené peníze.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
