EQ-HD III.
Re: EQ-HD III.
Ta perioda 7 min 10 s odpovídá jedné otáčce generátoru vlny, takže jsou tam dost vidět i vlivy primárního řemenového převodu, které jsou na PE HD nasuperponované.
Když jsem měřil metodou měření délky stopy pomocí blikající hvězdy, naměřil jsem obdobný průběh PE, jen s dvojnásobnou periodou, protože RA měla 2x pomalejší řemenový převod. Průběh byl malinko hladší , asi jako u té zprůměrované, ale maxima a minima PE byla prakticky stejná.
Lepší průběh měla EQ-HD II. kde jsou precizní planetky k jejichž přesnosti se já se svým vybavením nedostanu. Řemenice ve stovce, které navíc nelze vyrobit na jedno upnutí jsou nad moje možnosti.
Minimalistická koncepce EQ-HD III s řemenovými převody platí za své rozměry a hmotnost větším zvlnění PE.
Re: EQ-HD III.
Zde visi a zrejme jeste par dni bude ODS soubor s celym zpracovanim...
http://leteckaposta.cz/324295763
Pavel Vabrousek
Re: EQ-HD III.
Nejde stiahnuť. Stále to len nahrá tu istú stránku.
Re: EQ-HD III.
Ona ta jedna perioda peak/peak 7minut 12s je přesně 24h/200.Pupak píše: ↑23. 12. 2021, 20:14 Ta perioda 7 min 10 s odpovídá jedné otáčce generátoru vlny, takže jsou tam dost vidět i vlivy primárního řemenového převodu, které jsou na PE HD nasuperponované.
Harmonická převodovka je 1:100, takže zřejmě má dva peaky za jednu celou otočku poháněné osy.
Respektive skutečná perioda HD je evidentně 24h/100 = 14minut 24s.
Ono je to i trochu vidět že první a třetí peak mají podobný tvar, jiný než ten druhý...
Pavel Vabrousek
Re: EQ-HD III.
Tak druhy pokus https://uloz.to/file/Lq91gph4ZSR9/regis ... parsed-ods
Pavel Vabrousek
Re: EQ-HD III.
Máš pravdu. Mozek mi už nějak nefunguje.
Ty dva peaky budou možná způsobeny tím, že ten eliptický generátor vlny se protikusu s ozubením dotýká ve dvou místech přes průměr, takže chyba vybroušení rotoru se tam projeví dvakrát za jednu otáčku.
Re: EQ-HD III.
Ve čtvrtek jsem stihnul natočit na nové montáži 6 hodin IC1848 (3x24x300sec). na 450mm ohnisko, je to moje první SHO, rohy jsou nějak ujeté, ale pointace běžela myslím docela slušně 1"-2"jen párkrát si za snímek si to kmitlo na 3-4". Je to ještě na starém hliníkovém stativu, vzhledem ke kendlíkům co padaly z CG5 jsem docela spokojený. Processing jen základní složení, strečnuto a tochu saturováno..
Jsem zvědavý, jestli nový stativ a stabilizační zátěž ze 4 petlahví to ještě zlepší.. Váha montáže s novým karbonovým stativem a super pilířem (od Pupáka) + držákem zátěže je cca 9kg.
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Re: EQ-HD III.
Ty překmity při pointaci máš způsobené tím, že máš špatně nastavenou pointační rychlost na 2x siderická. Onstep má tohle vyřešené blbě, protože má stejné nastavení rychlosti pro přejezdy i pointaci. Je třeba rychlost pointace nastavit na 0.25x, ale bohužel to nejde z ručky. To budu muset upravit. Nastavit se to dá přes WiFi server, nebo mobilní apku, ale v ručce, kde by to bylo nejlepší, to autor nějak vynechal.
Re: EQ-HD III.
Bohužel jsem tu svojí blbostí vyrobil mystifikaci. Onstep nemá jednu rychlost pro guiding i přejezdy. Má samostatné hodnoty rychlostí a rychlost pro guiding se dá nastavit z ručky. Pohledem do zdrojáků se vše vyjasnilo. Stačí dvakrát po sobě rychle stisknou prostřední tlačítko kříže a objeví se menu, kde se dá vše v pohodě nastavit. Omlouvám se všem, které jsem zmátl.
Re: EQ-HD III.
Díky za tip, vůbec jsem netušil, že dvojitým rychlým stiskem prostředního tlačítka se objeví další úroven nastavení...
Pavel
Pavel
Pavel Vabrousek
Re: EQ-HD III.
Asi už mohu hodnotit montáž celkově, přece jen jsem na ní už udělal pár slušných (na mojí úroveň) snímků.
Jsem s ní velmi spokojený. V podstatě už velkou montáž vůbec nevytahuji.
Podělím se s posledním výsledkem, kdy jsem na EQ-HD III "naložil" cca 15,5 kg - Newton 200/600 F3 s Nexus a QHY mono kamerou (S,O) paralelně s TAK FSQ85 s ASI kamerou (Ha). Pointace jela převážně pod 1 arcsekundu, jen si občas kmitla lehce přes 1. V podstatě stejně jako když na ní naložím jen 55-6kg.. Snímek "Cave" dávám z TAKa - 3hodiny Ha SH2-155 18 expozic po 10 min. Byl to spíš testovací běh, chystám se v této konfiguraci nafotit aspoň 20 hodin až bude Cave v lepší poloze, teď je to foceno nízko a navíc nad Prahou..
- IMG_1816.jpg (143.56 KiB) Zobrazeno 2624 x
- IMG_1814.PNG (430.55 KiB) Zobrazeno 2624 x
- SH2-155_Ha.jpeg (1.88 MiB) Zobrazeno 2624 x
Re: EQ-HD III.
Jakou máš nastavenou rychlost pointace? Máš tam 0.5? Při testech jsem tam měl omylem 1 a házelo mi to podobné překmity. Po nastavení na 0.5 zmizely. Váhový poměr 1:3 je docela slušný.
Jinak dík za pozitivní feedback. Jen doufejme, že se nestane dalším podnětem k obsáhlým komentářům od oblíbené skupinky těch, co HD montáž nikdy neviděli, ale musí se k ní bezpodmínečně vyjádřit.
