ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Ari
Re: ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
#181
Příspěvek od Ari »
Nemáš náhodou ADC otočené o 180°opačne? Pri ZWO ADC sa im stávalo že niektoré zmontovali opačne a bolo ich treba otočiť páčkami na opačnú stranu. Tu je na to test:
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
pardalin
#182
Příspěvek od pardalin »
Ne, ne, když otočím ADC o 180° tak je disperze horší. Směr disperze "našikmo" se otočí taky, pořád tam je (asi 30 - 40°).
refra 80/600, SW dobson 200/1200; monar 25x70; https://astrofotky.cz/~pardalin
aston
#183
Příspěvek od aston »
Urobil som dalsie meranie vplyvu ADC na celkove zvacsenie v kombinacii s Barlowom, tentokrat Tele Vue 3x Barlow.
SW 200/1200, ZWO ADC, ZWO ASI224MC
Meranie +- zodpoveda TV grafu, beriem do uvahy vzdialenost 12.5 mm (hlbka ulozenia cipu v kamere) a 25 + 29.4 mm (ADC) = 66.9.
Odkaz na meranie s 2x barlow
viewtopic.php?p=452851#p452851
TV3x + ZWO ADC + ASI224MC Comparison.png (1.16 MiB) Zobrazeno 14198 x
TV3x + ZWO ADC + ASI224MC.png (242.05 KiB) Zobrazeno 14198 x
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Yarkho
Věk: 42
#184
Příspěvek od Yarkho »
Pár dní dozadu som k ADC pridal 15mm T2 tubusok, inak nešlo skorigovať atmosférickú disperziu pri Saturne. V kombinácii s TV PowerMate 2x sa ohnisko príliš nezmenilo - FireCapture, ktoré to počíta z veľkosti planéty na čipe, indikovalo stále rovnakú hodnotu.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Homer
Věk: 69
#185
Příspěvek od Homer »
Už jsem ten dotaz položil nepřímo - tak se nyní zkusím zeptat přímo:
je zde někdo, kdo vlastní ADC Great Star ? Zajímaly by mne konkrétní zkušenosti s tímto typem ADC.
Yarkho
Věk: 42
#186
Rád by som sa opýtal skúsenejších, ako je to s ADC a kolimáciou SCT. Z diskusie v tomto vlákne som pochopil, že ADC (okrem Gutekunst) vychyľujú/lomia lúč mimo optickú os ďalekohľadu.
Avšak: Kolimácia ďalekohľadu je o nastavení optických elementov primáru a sekundáru. Pokiaľ by som kolimoval obraz hviezdy v ADC (s rovnakou výškou nad obzorom a nastavením ADC), spôsobím tým nesúososť primáru a sekundáru, a vo výsledku horší obraz. Je to tak?
A tiež: Aký má vplyv posuv zrkadla na kolimáciu? Pri kolimovaní cez okulár som v tom veľký rozdiel nevidel; to však neznamená, že tam nie je. Treba pri fotografii ostriť iba v danom smere?
Věk: 75
#187
Kolimuje se dalekohled- t.j paprsek musí vycházet centricky z dalekohledu. Dál už je to otázkou jen přidaého příslušenství a jeho správného seřízení.
Proč by mělo ostření mít vliv na kolimaci ?
Ale jasně , v praxi má zrcadlo při ostření vakl, a tak ostření vpřed/vzad může měnit kolimaci. Proto ze doporučuje vždy doostřovat ve stejném směru a to tak, aby se zrcadlo zvedalo. A zrovna tak při kolimaci. A pokud je vakl velký, je potřeba se asi smířit se střední polohou. Pokud se tedy někdo nerozhodne celý posuvný mechanismus strojařsky upravovat
mordy
#188
Příspěvek od mordy »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na nutnost přeostření dalekoledu po změně nastavení hranolů v ADC. Dolaďujete po přenastavení ADC zaostření nebo se dá spolehnout, že se nehnou nikde vůle a zaostření drží?
Experimentuju s nastavením techniky u fotografování planet. Používám při pozorování planet Omegon ADC s newtonem SW 150P a barlow 3x.
Když shrnu dosavadní zkušenosti: Zkoušel jsem ADC minulý týden na velkých planetách. Určitě je výsledek lepší než jen při zarovnání RGB kanálů. Barevné lemy kolem planet je možné úplně odstranit. Nejvýraznější to je na vzdálených planetách (Uran, Neptun), kde se kotouč bez použití ADC mění v protažený ovál. Vede to k dojmu, jako by z planet byl vidět srpek, podobně jako Venuše - což u velkých planet není možné. Samozřejmě se tam nedá mluvit o nějakých detailech, ale modrý kotouček planet je vidět pěkně.
U Jupiteru a Saturnu výsledky ještě vyhodnocuju. Abych byl schopen zaostřit na newtonu, musím dávat ADC až za barlow, takže se protáhne vzdálenost barlow - kamera a zvýší se ohnisko (zvětšení) soustavy. Na rozlišení 150mm objektivu je to zbytečně moc. Obraz je rozmazaný a zbytečně musím jít na 2x delší expozíční časy. Na jednu stranu jsem si polepšil se srovnáním barev, na druhou pohoršil prodloužením expozice. Navíc mám výhled západním směrem a než jsem nainstaloval ADC, planety utekly poměrně dost k obzoru a hodně se zhoršil seeing. Výsledek s/bez ADC je na výsledných fotkách tak nějak podobný. Příště vyzkouším jen 2x barlow + ADC od začátku.
Yarkho
Věk: 42
#189
ADC sú v zásade "rozoberacie", t.j. dajú sa odstrániť jednotlivé tubusky, a prípadne kameru našroubovať rovno na T2 závit, nie?
U niektorých výšok nad obzorom ale pomôže predĺžiť vzdialenosť ADC - čip, ako tu uvádzal člen KpS (overil som v praxi).
Počas fotenia tiež typicky niekoľkokrát preostrím, už len pre istotu / pre prípad, že som to predtým mal blbo.
mordy
#190
Optická délka barlow-čip se vždy o něco prodlouží - min. o délku těch hranolů v ADC. Je to tady kousek výš pěkně vidět v příspěvku aston24 » 11. 09. 2021, 17:23. Já mám kameru s 1.25" tubusem, takže používám ADC komplet.
Jak je to s nutností přeostření při změně úhlu hranolů v ADC nikdo zkušenost nemá? Zatím mi to připadá, že se zaostření nemění. V manuálu píšou nejprve zaostřit a potom odstranit barevnou vadu. O dalším ostření tam nic není. Vzhledem k tomu, že otočení hranolů logicky musí měnit zaostřovací vzdálenost pro různé barvy, mi to připadá, že by se zaostření měnit mohlo. Je jasné, že při správném nastavení by se měly všechny barvy zaostřit do jedné roviny, akorát mi není jasné, jestli se ta rovina nemůže posunout vzhledem k původní zelené, která je při ostření snímku s rozjetými barvami dominantní.
mordy
#191
Odpovím si sám na předchozí otázku, zda otáčení hranolů ADC rozostří obraz: Ano, rozostří.
Testováno na Omegon ADC s Bahtinovou maskou na hvězdě. Okem na planetě to při mírném dolaďování ADC nebylo patrné. S maskou je jasně vidět, že se difrakční paprsky pohnou mimo střed a obraz se mírně rozostří.
peta62
#192
Příspěvek od peta62 »
Pokud clovek nedal sto tisic za Gutenkunsta. V tom pripade by se ADC nerozostrovalo.
Yarkho
Věk: 42
#193
A ako to kompenzuje Gutekunst? Lebo index lomu v prostredí s meniacou sa optickou dĺžkou sa obísť nedá.
(Rovnako treba preostriť, ak sa lúču dá do cesty napr. filter).
peta62
#194
Pan Zahajsky, pokud jsem ho dobre pochopil, vysvetloval ze u Gutenkunsta jsou kliny excentricky otaceny, takze se zrejme meni tloustka kruhu, skrz nej svetlo prochazi, aby se nerozostrovalo.
Věk: 51
#195
Přeostřovat nic netřeba. Toho skla je v optické dráze přeci stále stejně, mění se vzájemným otáčením členů pouze celková klínovitost, s tím i disperze, a s tím i odklon svazku. Odkloněný svazek je samozřejmě třeba přeostřit, šikmá dráha je delší než kolmá.
Pokud ale Gutenkunst kompenzuje odklon paprsku náklonem celé přeladěné dvojice klínů, aby se obraz promítal stále na stejné místo, nezmění se podle mne ani zaostření.
