M106 a okolí
Re: M106 a okolí
Pokud tam ty fialové hvězdy neděláš zpracováním , tak bych tam určitě vložil užší UV/IR filtr. A možná to nejdříve zkusil bez reduktoru - co dělá vlastní objektiv.
Re: M106 a okolí
UV/IR cut filtr tam mám, přesně Astronomic L2. Je docela možné, že to tam přidávám při zpracování, budu si muset projít jednotlivé fáze jak jsem to dělal a zkontrolovat, kdy se to tam objeví.
Vyřazení reduktoru by mohlo být dalším krokem, to už by znamenalo to celé rozmontovat a protože mám aktuálně rozfocený jiný objekt, přišel bych o data
Re: M106 a okolí
Ahoj Lukáši.
To barevné rozjetí je typická barevná vada velikosti . V rozích jsou okraje hvězd směrem od středu fialové . Samotný objektiv tuto vadu nemá , to by ti co jej navrhovaly museli být pěkně sťatí . Na 99% to dělá ten korektor . Je to nejaký universální nebo je přímo pro daný objektiv? Rozhodně užší UV/IR cut filtr to neopraví . Nejužší je Astronomik L3, který proti L2 uřeže vlnové délky 390-420nm, což zásadně nezmění výslednou barvu .
Další co je problém je chlupatost hvězd . Někde ti tam vykukují nějaké výstupky . Zkus zaclonit objektiv tak o 2-5mm na průměru, jestli to zmizí.
Jinak souhlaím s tím co napsal David . Asi dost by se dalo opravit jiným zpracováním?
Re: M106 a okolí
Ahoj Milane, korektor je AFR-IV, je to tedy ten korektor s proměnným backfocusem, přímo od William Optics. Je určen i pro tento triplet. Zkoušel jsem i jiný od T-S ale nešel mi zaostřit.
Chlupatosti jsem si všiml i na jiných mých snímcích tímto tripletem, ale když jsem se díval do objektivu, žádných překážek jsem si nevšiml. Budu se muset podívat ještě jednou a pořádně. Clonku si můžu vytisknout a vyzkoušet.
Pokud se chcete podívat na nezpracovanou složeninu, klidně to někam nahraju. Al má to zase přes 500MB, skládal jsem to přes drizzle.
Re: M106 a okolí
No vidíš Lukáši..tak s tím ,,drizzle,, musíš mít v tom centru galaxie určitě ještě nějaké další detaily..nebál bych se to trochu selektivně doostřit..za zkoušku nic nedáš Co se týká těch modrých hvězd, asi to bude chtít i méně saturovat . Ať se Ti to líbí nebo ne, pořád to bude asi lepší než ta fialová. Já taky musím leckdy něco maskovat...když to ty naše ,,standardní,, optiky nezvládají tak to prostě nelze s tou saturací přehánět.
Re: M106 a okolí
Mimochodem není možné, že Ti tam ten barevný posun vzniknul použitím toho složení v ,,drizzle,, metodě ?
Re: M106 a okolí
Můžu prohnat zpracováním i Master, který neprošel přes drizzle. Ale nemyslím si že by to bylo tím
Re: M106 a okolí
- M106_alex.jpg (184.97 KiB) Zobrazeno 1928 x
Re: M106 a okolí
Nou , na první docela dobré. Jen pár poznámek. Po strečnutí jsou v pozadí barevné artefakty. Jak se ti podařilo udělat tu mřížku na pozadí ? Pak prokreslit galaxii a trochu obarvit. Jasně, do toho se dostaneš .
Re: M106 a okolí
Ta mriezka ma jedine napada ako vysledok kombinacie pootocenia asi o 5 stupnov pri dynamic crop a resamplingu. Ako presne ofarbit? Osobne sa mi pacia decentnejsie saturovane farby. Aj ked som asi netrafil uplne farebny ton.
- alex
- Věk: 65
Re: M106 a okolí
Zdravím Ťa!nou píše:Ta mriezka ma jedine napada ako vysledok kombinacie pootocenia asi o 5 stupnov pri dynamic crop a resamplingu. Ako presne ofarbit? Osobne sa mi pacia decentnejsie saturovane farby. Aj ked som asi netrafil uplne farebny ton.
Pekné! Ja som Ti ešte trošku zvýraznil farby pomocou ColorSaturation ale s dosť kontrastnou maskou (Saturation som dal asi 1) ale potom s otočenou maskou asi -1 na pozadie, aby zmizli práve spomínané nežiadúce mapy, vzorky... a trošku som Ti zaostril (ja som to robil pomocou Deconvolution) s maskou bez hviezd (odčítaný StarMask od masky fotky) - inak to robí sivé kotúče do stredu jasnejších hviezd.
Už si len pozrieť tých pár desiatok videí - ako to ešte zlepšiť
P.S. mal si tak peknú fotku, že som to proste musel
alex
Re: M106 a okolí
Doplněna data pro Lko .. konkrétně +25x600s a dost to prokouklo oproti těm 60s expozicím
Nyní je to 3x56x60s RGB + L=169x60s gain120 + 14x300s gain0 + 25x600s gain0, offset 30, -10°C
Plné rozlišení / podrobnosti na Astrofotky
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: M106 a okolí
Galaxie má opravdu parádní detaily a i barevně se mi to moc líbí. Skvěle zachycená je i ta okolní prachová část M106. Některé hvězdy by mohly být trochu menší, ale i tak je to krásný snímek. Gratuluji.
Re: M106 a okolí
To Dave: Díky jsem rád, že se líbí.
Ale protože se mi tahle galaxie opravdu líbí, tak jsem ještě doplnil nějaká data na prokreslení těch okrajových částí a dofotil 30x600s, udělal celkový reprocessing a trochu upravil kompozici (ořez). Nyní tedy bez mála 13 hodin.
Plné rozlišení
Plné rozlišení
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
