H-beta objekty
H-beta objekty
Zakládám nové vlákno věnované objektům, které jsou vhodné pro H-beta filtr. Určitě mnozí spatřili na kvalitní obloze zářit IC 434 s temnou hlavou Koně na popředí. A právě díky temné mlhovině B33 se H-beta filtru přezdívá B33 filtr, nicméně není to zdaleka jediný objekt vhodný pro tento filtr.
Po odeznění koňské nirvány poslední noci, jsem si vzpomněl na neúspěšný podzimní odchyt Sněhuláka (IC2162, SH2-254-258) na loňské EWS. Tehdy, ještě nevybaveni pořádným filtrem, nám Sněhulák proklouznul mezi prsty. Na letošní inverze jsem už byl připraven lépe, filtr nemám zas tak špičkový, navíc je jen 1.25", ale na ty 3 mlhavý koule v jedné linii stačil a dokonce překvapil tím, jak je výrazný. Určitě více než Cocoon, narozdíl od kterého nejevi známky vnitřních struktur (tak jako na kresbě), ale zase zaujme zajímavou kompozicí.
Re: H-beta objekty
Super!
pátram, aká je šanca, že by som taký filter využil. Nedávno som to konzultoval s p. Zahajským, mal ten filter (Baader) vo svojom bazári, ale odradil ma od nákupu. Teraz Ladine prosím prezraď viac. Aké máš skúsenosti? Aký konkrétny filter používaš? Má zmysel toto skúšať s 30cm zrkadlom?
- Karell
Re: H-beta objekty
Následnou diskusi o úzkopásmových filtrech jsem přesunul sem: viewtopic.php?f=38&t=902&start=300
- Zbych
Re: H-beta objekty
Název vlákna mne evokuje v naději, že se tu dočkám nějakého seznamu objektů vhodných pro vizuální H-b filtr. Mohl by sem někdo zkušený nasypat vyčerpávající seznam těch asi osmi objektů nebo kolik jich je? Třeba bych filtr podruhé někdy vytáhl.
Re: H-beta objekty
Dobry seznam ziskas, kdys si projdes Sharplessy od R.Vogela a vyhledas H-Beta. Holy seznam asi neni primarnim cilem vlakna, tim by mely byt osobni zkusenosti.
Re: H-beta objekty
Našiel som takýto pekný prehľad a porovnanie s vysvetlivkami. Nie je to teda len pre H-Beta, ale pre štart myslím o to lepšie.
https://www.cloudynights.com/articles/c ... -r1471#top
Re: H-beta objekty
Ahoj.
Seznam objektů pro H-Beta filtr:
1. IC 434 (HORSEHEAD NEBULA)
2. NGC 1499 (CALIFORNIA NEBULA, naked eye and RFT)
3. M43 (part of the Great Orion Nebula)
4. IC 5146 (COCOON NEBULA in Cygnus)
5. M20 (TRIFID NEBULA, main section)
6. NGC 2327 (diffuse nebula in Monoceros)
7. IC 405 (the FLAMING STAR NEBULA in Auriga)
8. IC 417 (diffuse Nebula in Auriga)
9. IC 1283 (diffuse Nebula in Sagittarius)
10. IC 1318 GAMMA CYGNI NEBULA (diffuse nebula in Cygnus)
11. IC 2177: SEAGULL NEBULA (Diffuse Nebula, Monoceros)
12. IC 5076 (diffuse nebula, Cygnus)
13. PK64+5.1 "CAMPBELL'S HYDROGEN STAR" Cygnus (PNG 64.7+5.0)
14. Sh2-157a (small round nebula inside larger Sh2-157, Cassiopeia)
15. Sh2-235 (diffuse nebula in Auriga).
16. Sh2-276 "BARNARD'S LOOP" (diffuse nebula in Orion, naked eye)
17. IC 2162 (diffuse nebula in northern Orion)
18 Sh2-254 (diffuse nebula in northern Orion near IC 2162)
19. Sh2-256-7 (diffuse nebula in northern Orion near IC 2162)
20. vdB93 (Gum-1) (diffuse nebula in Monoceros near IC 2177)
21. Lambda Orionis nebular complex (very large, naked-eye)
22. Sh2-273 "Cone" Nebula portion south of cluster NGC 2264
(převzato z Cloudy Nights)
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: H-beta objekty
Mimochodem, někdo se tu na fóru teď ptal, jestli je Koňská hlava vidět s H-Beta filtrem ve 300-ce.
(nemůžu najít kde a kdo)
Ve 12" dobsonu jsem ji doma na vesnické obloze viděl (je to na hraně ale jde to) - musí se ale splnit několik podmínek které už někdo psal:
1) Nechat Orion vystoupat co nejvýše
2) Musí být dost dobrá obloha (jak tmavá, tak průzračná) - nejde to vždy, musí být dost dobré podmínky
3) Mít H-beta filtr (já mám 2" od TS)
4) Mít dobré oči (začátečník ji pravděpodobně neuvidí)
5) Malé zvětšení - cca 50-70x
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: H-beta objekty
To som sa pýtal ja,
Predbežne tento experiment odkladám. Občas by to možno šlo, ale nemám úpln eideálnu oblohu, žijem za mestom, s dobrým výhľadom na juh , západ a sever. Ale hlavne som v oddelenej diskusii pochopil, že ten filter Optolong má už dosť široké pásmo. Napadlo ma, že skúsim UHC, pokiaľ sa ukáže duch ducha, tak pôjdem ďalej. Aspoň viem že nádej tam je.
Re: H-beta objekty
Jen bych zvážil značku toho H-beta filtru.Koupit filtr s pološířkou podobnou jako UHC by nedávalo moc smysl- bylo by to vidět podobně
Re: H-beta objekty
Ano, To som tak nejak pochopil. Aspoň ten TS (12nm)
Re: H-beta objekty
Ja mam H beta 8,5nm od Baadera ve filtr kole, ale nenafotil sem s nim jedinou vec, ma smysl ho vyndat a zkusit na ten vizual? Nebo je to taky moc siroky?MiniMistr píše:Mimochodem, někdo se tu na fóru teď ptal, jestli je Koňská hlava vidět s H-Beta filtrem ve 300-ce.
Petr
Re: H-beta objekty
To je na vizuál akorát. Na focení nevím, co tím smysluplně fotit ?
Re: H-beta objekty
tak tenkrat sem ho v nadseni koupil, ze ta koni hlava vyleze este lip, ale pak sem se na ni vubec mono kamerou nedostal, tak ze bych ji zkusil aspon vysilhat - rozhodne asi vetsi zazitek..
Re: H-beta objekty
Zajímavý cíl pro H-beta objekt je mlhovina Racek. Mlhovina doře reaguje na i na UHC a OIII, ve kterých je její jas srovnatelný s Amerikou. Její západní okraj má ostřejší ohraničení než východní, v H-beta filtru vypadá ještě výrazněji, obzvlášť potom oblast oka Racka. Celkově krásný objekt!
