ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Já bych jen dodal, že ten druhý peak u mě nesouvisí s amp glow (ten je mnohem slabší a splývá s prvním peakem), ale opravdu s těmi hotpixely. Vybarvil jsem si všechny pixely spadající do toho druhého peaku a jsou to oni...rovnoměrně rozmístěné po celém obrazu. Je jich cca 1,5%.
Nejsou tedy "hot" náhodným způsobem - když tvoří svůj samostatný peak.
Při nastavení 900s + 300 gain + -10°C (asi dost tvrdé nastavení, ale dejme tomu), je ten peek na pozici 25 000 ADU, pozadí je na 1100 ADU. Samozřejmě můžu aplikovat dark, který je odstraní, ale stejně v těch dotčených pixelech zbývá pro reálný signál pouze 60% původního rozsahu. Nevím jak moc se to projeví na reálné fotce + dithering by to kdyžtak vyřešil, ale chtěl jsem říct, že pod těch -30°C se těchto 1,5 % hotpixelů výrazně redukuje a tento problém téměř odpadá.
Jinak se omlouvám, jestli plácám nějaké nesmysly, nebo to moc řeším - moc zkušeností s focením s kamerkou zatím nemám
Řeknu to trochu jinak . Pokud ve výsledném obraze nic nepozoruješ ,ani při bedlivějším zkoumání , tak nemá cenu to dále řešit . Kalibrace a Dithering to vpodstatě zlikvidují .
Jen pro vysvětlení porovnej mastrdark a jeden dark . Pokud je ta krupice v obou stejná , tak i podobné rozdíly se budou vyskytovat v lightu a při kalibraci masterdarkem se pak odečtou . Pak zbydou jen malé rozdíly a ty zlikviduje ten Dithering.
Těch 900sec / 300gain je krutá kombinace a pochybuji , že ji někdo použije .
- Věk: 51
Re: ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Vy už jste asi zapoměli, jak vypadají DF z různých CCD kamer pár let starých, že ? Hlavně těch s KAF, KAI (OnSemi) senzory. Proti tomu je tenhle senzor vlastně nádhera, když se dobře zvládne stabilita chlazení.
Mimochodem, jaká je praktická využitelnost 900s expozice na gain 300 ??? Při zisku 300 je už dynamický rozsah senzoru zredukovaný takovým způsobem, že na focení DSO tak dlouhými expozicemi to skoro nemá smysl. Spíš bych to viděl na extrémně krátké expozice na planety, (eliminace seeingu) a na pár desítek sec expozice DSO (lucky imaging úhlově malých jasnějších objektů, planetárky atd...) Ale tam zase ty hotpixely nestihnou natéci.
Snad jedině úzkopásmo, ale i tam bych se držel ziskem níž. A klidně to vychladil na -20 až -25°, -20 mi kamera v létě většinou zvládá (pokud není nějaká extrémně teplá noc okolo 25°)
Dobře udělanou kalibrací + ditheringem to mizí na 100%
Diky za reakce. Jo, s tim prikladem jsem to asi hodne prehnal. A ano, myslel jsem pri tom na uzkopasmo, kde jsem minule pouzil 600s+200gain. Diky vsem za tipy...zkratka provest kalibraci a uz to neresit
- LukasNestak
- Věk: 41
Používate vyhrievací pásik proti vlhkosti pre kamery 1600MMC v3?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 51
Ne, ale já to mám v kopuli, tak to asinení tak kritické.
Já ho používám, jestli myslíš to takové nalepovací foliové "něco" na předek kamery . Mám to teď zapojené často, včera z dalekohledu ráno pěkně kapalo. Sice nevím, co by se stalo, kdyby to nebylo zapojené, ale obraz to myslím nijak nemrší, tak s tím funguji.
- biker.fm
- Věk: 56
Mam to sice doma (uz ani nevim kam jsem to strcil) a i kdyz mi z dalekohledu tece voda, sekundar se zamlzil a i primar (i to se stane), nemusel jsem nikdy resit problem se zamlzenim sklicka na kamere.
- LukasNestak
- Věk: 41
Niekde som sa dočítal že verzia V3 už má niečo proti vlhkosti. S 6Dčkom som ten problém nemával, aj keď kvapkalo z ďalekohľadu, ale s chladenou chladenou kamerou nemám dostatok skúseností.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Já i biker.fm máme V3 ("Pro") a ten vyhřívací pásek máme jen tak kdyby náhodou.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- LukasNestak
- Věk: 41
Ani ty ho nepoužívaš? Aby som nedopadol ako vy, že ho budem mať len tak keby náhodou
18 euro nie je drastická cena, ale teraz mám celkom veľké výdaje, takže každý cent sa hodí.
- John2y92
- Věk: 31
Taky se mi nikdy nestalo, že by se mi to sklíčko zamlžilo a to mi z teleskopu pravidelně kape, jak padne rosa.
Nie som si teraz 100% isty ale ZWO v novsich reviziach by malo pouzivat teplo odvadzane z cipu na ohrievanie sklicka. Teda mali by mat zabezpeceny prenos tepla z peltiera.
Asi hloupý dotaz. Ale kde máte umístěný LPS filter při focení na ASI 1600 mono ? Má vůbec cenu ho mít na korektoru ? Nebo je lepší jej dát do filtrového kola místo "L" filtru. A co v případě focení Halfa, OIII apod. ? Má cenu ho tam vůbec mít předřazený ?
Nejsem si jistý, zda je správné fotit přes LPS filtr pouze "L" kanál a vše ostatní (RGB, Halfa, OIII atd.) bez LPS, nebo může být na koma korektoru a jde přes něho vše do filtrového kola na všechny filtry.
LPS filtr určitě nekombinovat s ostatními.Ty si svoje pásmo vymezí sami. A jaký LPS používáš ?
