Dark frame
Re: Dark frame
#271
Příspěvek od hades »
Dithering ti udělá PHD2, ale musí vědět kdy ho má udělat. Aby ho nezačal dělat právě když exponuješ. Proto je dobré používat například APT. A vůbec se toho neboj, je to docela intuitivní software a jeho nastavení není nijak přehnaně složité. APT tak funguje krásně dohromady s PHD2 a navzájem si předávají informace nejen o tom, kdy a jak dělat dithering
Re: Dark frame
#272
pedrosanchez píše: Bill: Nechám tedy čip více odpočinout a budu dělat minutové intervaly mezi snímky. Zkrátka jsem nechtěl mít takové prodlevy, proto jsem si v kabelové spoušti nastavil 30s mezi expozicemi (ty dělám 60s) a měl jsem za to, že čip se tolik nezahříval
To už je moc. Musíš čas využít hlavně na expozice. To sníží šum více než o několik stupňů chladnější čip.
pedrosanchez
Re: Dark frame
#273
Příspěvek od pedrosanchez »
Hades: Děkuji Ti za podporu. Akorát bych si měl tedy obstarat nějaký kablík DSLR - notebook? Aby foťák mohl komunikovat s APT. Pak ještě budu potřebovat propojku (síťové napájení), tu vím jakou. Přiznám se, že by se mi to líbilo, ostřit pomocí APT, i snímat (navolit si počet a čas expozic..)
Bill: Rozumím, jsem si toho vědom. Měl bych dělat více expozic a o delším čase. Zejména na objekty, které bych si rád vyfotil (M51, M81 atd.), prodlevu bych snad mohl mít půl minuty.
Re: Dark frame
#274
Kabel pro připojení DSLR k počítači by měl být obyčejný typu Mini USB
DaveOne
Věk: 47
Re: Dark frame
#275
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím pánové, pořídil jsem chlazenou kameru Atik 414Exm a chtěl jsem se zkušených zeptat jak na vytvoření knihovny darků. Je mi celkem jasné, že darky musí být o stejné délce a při stejně nastavené teplotě chlazení na kameře jako light snímky.
Moje otázka zní jestli jestli můžu vyrábět darky např.doma (v tmavé místnosti s pokojovou teplotou +20st - samozřejmě s nastaveným chlazením na stejnou teplotu jako light snímky) nebo bych je měl dělat raději venku při nižších teplotách (eventuálně teplotě více se blížící té, při které jsem dělal lighty).
Taky jsem někde našel , že by i kabely, zapojení a jejich délka měla být stejná (dark/light), protože já například používám při focení 10m USB kabel+ Hub kde je zapojeno ještě filtrové kolo, pointační kamera a ovládání montáže. Pokud bych dělal darky doma tak prostě jen zapojím kameru 2m USB kabelem přímo do PC. Bude v tom problém/rozdíl ??
A ještě předpokládám, že je u darků úplně jedno jestli je dělám jen samostatně s kamerou zakrytou krytkou(nejlépe ve tmě) nebo to mám vše připojené k dalekohledu přes filtrkolo a filtry..nebo se mýlím ?
Díky moc za rady a připomínky.
Věk: 51
Re: Dark frame
#276
Teplota je fuk, dokud to kamera stihne uchladit na nastavenou teplotu.
Kabely - to je nesmysl, délka USB nemůže mít na DF vliv.
Taktéž je jedno, jestli je zakrytkovaná kamera, nebo celý dalekohled. Akorát pozor, nkteré plastové krytky jsou lehce propustné v IR oblasti, takže není dobré to dělat vyloženě na světle. I z důvodu kdyby byla někde nějaká netěsnost. Já to dělával v noci doma, v přítmí, úplná tma být nemusí.
DaveOne
Věk: 47
Re: Dark frame
#277
díky moc za bleskovou reakci. Takže je mi to už vše jasné a mohu začít s budováním té knihovny darků. Už jsem se bavil s panem Milanem Antošem o nějakém potřebném počtu a teplotě pro tuto konkrétní kameru. Udělám si tedy nějakých cca 20ks darků pro každou používanou teplotu (0,-5,-10,-15st) a délku expozice (120,300,600 sec).
Ještě jednou děkuji Vám oběma..
juh
Re: Dark frame
#278
Příspěvek od juh »
... Taky jsem někde našel , že by i kabely, zapojení a jejich délka měla být stejná (dark/light), protože já například používám při focení 10m USB kabel+ Hub kde je zapojeno ještě filtrové kolo, pointační kamera a ovládání montáže. Pokud bych dělal darky doma tak prostě jen zapojím kameru 2m USB kabelem přímo do PC. Bude v tom problém/rozdíl ??
Myslím, že riešiť dĺžku káblov je nezmysel. V prípade USB tým káblom dáta buď prejdú, alebo neprejdú (v takom prípade to treba riešiť). Ak by nimi prechádzal analógový signál, potom by to mohlo mať vplyv na ich kvalitu. Lenže v prídade USB sa prenášajú dáta a ak by mali byť závislé na dĺžke kábla, tak to by potom USB nefungovalo. Neviem si predstaviť, že by som dostal iné dáta z metrového kábla a iné dáta z dvojmetrového, alebo dlhšieho kábla.
Edit: MMys bol rychlejší
Re: Dark frame
#279
DaveOne píše:Zdravím pánové, pořídil jsem chlazenou kameru Atik 414Exm a chtěl jsem se zkušených zeptat jak na vytvoření knihovny darků.
Zkontroluj si temný proud. Já mám Ati460 a při nižší teplotě to má temný proud pod 1e/10 minut. Takže jakékoliv darky jsou zbytečné...
Tady je tabulka: https://www.atik-cameras.com/wp-content ... Feb-17.pdf
~0.001 e-/ s at -10°
To je vyšší než u 460 - ale je to 0.6 eletronů za 10 minut... Podle mne jsou darky zbytečné (pokud nefotíš hodinové expozice)
Pokud fotíš i krátkým ohniskem a/nebo bez ditheringu, tak je vhodné zařadit odstranění hotpixelů...
Naposledy upravil(a) Bill dne 27. 11. 2019, 11:06, celkem upraveno 1 x.
DaveOne
Věk: 47
Re: Dark frame
#280
To:Bill
to by samozřejmě bylo nejrychlejší (nepoužívat darky), ale nejdřív tedy alespoň vyzkouším rozdíl při 300s expozicích a chlazení kamery na řekněme -10st (to bude asi moje nejčastější varianta). Zkusím udělat např. 20 darků a složit pak snímek s nimi a bez nich. Potom při zpracování snad uvidím jestli to má smysl. Díky
juh
Re: Dark frame
#281
Příspěvek od juh »
Bill píše:...Takže jakékoliv darky jsou zbytečné...
A čo hotpixle?
Re: Dark frame
#282
juh píše:
A čo hotpixle?
Já jsem to tam mezitím doplnil - při delším ohnisku a ditheringu se hotpixely odstraní spolehlivě rejekčím algoritmem. Ale jednou mi tam nějaké zůstaly a tak je raději odstraňuji pomocí cc v PI.
Je třeba si uvědomit, že kalibrace pomocí darků nemá za úkol odstranit hotpixely - ona je sice omezí, ale hlavní úkol je odečíst temný proud. Ale tady není co odečítat.
Věk: 75
Re: Dark frame
#283
Přiznám se, že běžně darky s kamerou ATIK 414 ani 460 nedělám. U expozic 8-10 minut někdy ano. Hot pixely odstraním při skládání v programu Astroart, zrovna tak jako čáry družic, nebo vadný sloupec.
DaveOne
Věk: 47
Re: Dark frame
#284
Zdravím, tak vidím, že to asi s těmi dárky taky moc přehánět nebudu..Jak jsem psal zkusím si nejprve udělat jednu sadu pro 300s a jednu pro 600s při teplotě -10 st a uvidím jestli to bude mít význam.
Děkuji moc za praktické rady.
juh
Re: Dark frame
#285
Příspěvek od juh »
... Je třeba si uvědomit, že kalibrace pomocí darků nemá za úkol odstranit hotpixely ...
Používam kameru s rovnakým senzorom, ako má Atik 460 (Sony ICX694). Pokiaľ mám skúsenosti s DSS, tak pri malom počte záberov (kométy asteroidy) nevykoná odsránenie hotpixelov, tie zostanú v obrázku. Pri použití ditheringu sa to dá zistiť opakujúcimi sa tvarmi bodiek v obrázku. V takom prípade sa to tam dá odstániť len použitím darkov. Aj v dokumentácii k DSS sa popisuje, že to robí na základe darkov:
Automatic Detection and Removal of hot pixels
The goal of the automatic detection and removal of hot pixels is to replace hot pixels with a value computed from neighbor pixels.
First the very hot pixels are identified by an analysis of the dark frames (or the master dark frame if available). Every pixel which value is greater than [median] + 16 x [standard deviation] (sigma) is marked as a hot pixel.
For all those pixels the value in the calibrated image (after offset/bias subtraction, dark subtraction and flat division) is interpolated from the neighbor pixels.
