Tento barlow mám a používam ku svojmu refraktoru pravidelne. Výhodou je, že sa dá vyšróbovať optický člen a zaradiť priamo pred zenitový hranol /Baader/ alebo našróbovať do 2" okulára na zmenu zväčšenia. Má výbornú optickú kvalitu a vplyvom ED člena zdá sa že aj znižuje miernu farebnú vadu zanášanú zenitovým hranolom do systému. Nefotím, takže viem to posúdiť len po vizuálnej stránke, zatiaľ spokojnosť.nosuh píše:Ma nekdo zkusenost s timto 2" barlowem? Zajimaji me realne zkusenosti s optickou kvalitou, pripadne nejake fotky pres nej (Mesic, planety).
http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... 17854.html
Barlow
Re: Barlow
Cassegrain GSO 154/1848 F/12, montáž AZ 4, binohlava Baader Maxbright II, trieder 10x50,.
Re: Barlow
DikyJulo píše: Tento barlow mám a používam ku svojmu refraktoru pravidelne. Výhodou je, že sa dá vyšróbovať optický člen a zaradiť priamo pred zenitový hranol /Baader/ alebo našróbovať do 2" okulára na zmenu zväčšenia. Má výbornú optickú kvalitu a vplyvom ED člena zdá sa že aj znižuje miernu farebnú vadu zanášanú zenitovým hranolom do systému. Nefotím, takže viem to posúdiť len po vizuálnej stránke, zatiaľ spokojnosť.
- Cztwerec
Re: Barlow
Je to možné Milane, ale zjistil jsem, že u Powermate 4 členných "barlow" je to přesně naopak. Cim vic prodlužuje, tim vic se vytahuje ohnisko ven. U nekterych dubletu je to zase zrejme naopak. Pokud je cocka jednoducha, jako singlet neni to tak patrné.MilAN píše:Je to obecná vlastnost rozptylky, vycházející z ohniskové rovnice čočky
Proto jsem se ptal, jestli mate podobnou zkušenost u dubletu konkrétně od Baadera.
Re: Barlow
Powermate je úplně jiná optická koncepce- a vzdalováním okuláru se příliš nemění zvětšení .
Klasický Barlow se chová standardně jako rozptylka.
A mimochodem, VIP Barlow od Baaderů je trojčlenný
Re: Barlow
mimo Powermate 5x: http://www.televue.com/engine/TV3b_page ... 3&Tab=_app
Já jsem měl 2,5x a 2x - tam to zcela platilo, podle mne je kvalita o dost lepší než u barlow. Z obyčejných barlow je nejlepší levný - dlouhý TV 2x.
- Cztwerec
Re: Barlow
VIP je vzduchový dublet. Čím větší je prodloužení ohniska, tím více se rovina zaostření posouva do tubusu dalekohledu. Teď bych tento barlow volil spíše pro refraktor. Skvělá je totiž hlavně jeho modularita. Až do faktoru 4x není znát žádná aberace v obraze. Je velmi kvalitní.
Když jsem použil TV 2,5x bylo tomu naopak zaostřil jsem až s prodlužovacím tubuskem. Pritom faktor 2,5x byl podobný jako u VIP. Ale fyzicky to je obráceně. Jsem z toho trochu zmaten.
Re: Barlow
Jo, máš pravdu, nějak mám zafixován tripletCztwerec píše:VIP je vzduchový dublet..
Takže by tě nemělo překvapit, jak se chová, a jak zvětšení, tak posuv jde potom spočítat
- Cztwerec
Re: Barlow
Mohl bys mi Milane ten výpočet nastínit? Rád bych se k tomu nějak dopracoval.
Re: Barlow
1/F = 1/f1+1/f2
Kde:
F je ohnisková vzdálenost Barlowa ( u VIP je F= -65,5mm)
f1-předmětná vzdálenost
f2-vzdálenost obrazu
a zvětšení
z = f2/ f1
pro zv.2x pak vychází f1 = -32,75 mm, f2 =65,5mm
Kde:
a zvětšení
z = f2/ f1
- Cztwerec
Re: Barlow
Super, díky moc Milane! Ja jsem se zatím dostal k výpočtu toho zvětšovacího - prodlužovacího faktoru.
Re: Barlow
Mě jde o to prodloužit Newton 200/800 mm na 1.5-2.0 násobek ohniska s nějakým násobičem(Barlow, Powermate) s korekcí komy na malé jasné planetární mlhoviny a malé galaxie, těch je spousta na obloze. Nechce se mi kupovat Ritchey-Chrétien 200/1600 mm nebo Cassegrain 200/2400 mm případně SCT 235/2350 mm. Účelem je využít Newton na malá dso. Co tedy zvolit za soustavu ?
Jsou tyto možnosti a co je nejlepší? http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4138.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... 18754.html případně https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... arlow.html
Použití na barevné kameře s čipem o úhlopříčce velikosti cca 21 mm.
https://www.baader-planetarium.com/de/z ... lring.html jaký je tam backfocus ? Nikde ani zmínka na webu.
Re: Barlow
Tenhle člen je určen pro binohlavu Mark V. U ní se uvádí optická délka 110 mm a to, že je potřeba předsadit o 34 mm dopředu. Snad to jako výchozí údaj může pomoci.vaclavII píše: https://www.baader-planetarium.com/de/z ... lring.html jaký je tam backfocus ? Nikde ani zmínka na webu.
Re: Barlow
MilAN: Díky, takže backfocus je ta vzdálenost - 34 mm nebo 110 mm? Mám v tom zmatek tak se omlouvám. Koupím ho a budu testovat backfocus až bude pražit Měsíc kolem úplňku, stejně nelze nic rozumně fotografovat
Re: Barlow
Jesli je ten backfocus přesně 110 mm nevím, tohle u toho GWK přesně neuvádějí.A celé to je potřeba posunout o 34 mm s OV blíže k zrcadlu
Re: Barlow
Ten posun 34 mm blíže snad problém nebude, vyzkouším až Měsíc bude šíleně pražit, to je výborná doba na testování optiky a hraní si
Tento korektor násobič by mohl řešit použití levnějších širokoúhlých okulárů na světelném Newtonu kromě fotografování. Na malá zvětšení by 25 mm okulár Erfle mohl kreslit slušně až do kraje. Chce to vyzkoušet prakticky. Teorie je pouze teorie.
