- Ondra_z_hor
Ahoj používáte někdo pro stackovani expozic light room?
V současnosti skladam v dss a další zpracování v ps, v různých tutorialech ale vidím spis kombinaci lightroom a photoshop, mate s touto kombinaci někdo zkušenost oproti dss a ps? Ptám se jestli budou oba programy od adobe, jestli to muže mít pozitivní dopad na cely proces zpracování.
Ondra
Ondra
- LukasNestak
- Věk: 41
Aké objekty by ste odporúčali fotiť okolo splnu mesiaca "okrem mesiaca a planét" farebnou kamerou?
Má to vôbec význam?
Má to vôbec význam?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 51
Okolu úplňku nemá smysl v RGB fotit absolutně nic, fotonový šum ze světlého pozadí je obrovský. Vždyť je ta obloha normálně modrá
Jediné co jde je úzkopásmo mono kamerou s hodně úzkými filtry 3-5nm. A ne v OIII. Raději jen H-alfa.
- LukasNestak
- Věk: 41
Podľa toho čo píšeš tak ani UHC Profi a podobné filtre nepomôžu.
Proste počkať kým zalezie za horizont, alebo začať kým ešte nie je vylezený.
Ešte ma trápia 2 veci:
1. Mám 50/200mm fokuser a idem mu spraviť rosnicu:
- zaujímalo by ma či obmedzená min/max dĺžka rosnice,
- prípadne môže byť mierne kónického tvaru "pri ďalekohľade užší koniec"?
2. Pred poinovaním je lepšie ustanoviť montáž na 1 alebo 3 a viac hviezd?
"sú tu rôzne názory"
účinná rosnice se udává v délce 1,5-2 průměry optiky. Ale není to dogma. Neměla by zasahovat do cesty paprskům a je pak jedno , jestli je rovná nebo kónická.LukasNestak píše:
Ty různé názory jsou z toho, že někteří nechápou rozdíl mezi ustavením dalekohledu a iniciací GoTo(alignment)LukasNestak píše:
Takže ustavit montáž podle polárního hledáčku ( nebo jinou metodou ) je nutnost
A to, jestli provádíš alignment na 1,2 nebo 3 hvězdy má vliv jen na )možná) přesnost najetí GoTo na objekt. Nijak to nemůže souviset ( a také nesouvisí !) s hodinovým strojem , jeho chodem a pointací
- LukasNestak
- Věk: 41
Rosnica hotovo, teda nič moc, ale hlavne že je ľahká.
Ako to je s ustanovením, keby sa mi náhodou podarilo spojiť montáž s Maximom? To už treba ustanovovať na hviezdy cez Maxim?
- Věk: 51
To je přeci úplně jedno, jestli tu inicializaci uděláš ručně z ovladače, nebo najedeš na pole, a uděláš Sync z nějakého SW. Výsledek je stejný.
Ustavení je něco jiného, proč to pořád mícháte dohromady.
Ustavení montáže = namíření polární osy k pólu
Inicializace (synchronizace, alignment) na jednu či více hvězd = sesouhlasení souřadnic řídícího systému se skutečnými souřadnicemi na obloze.
Proc nejsou adaptery umoznujici pouziti body canona a objektivy sony e ?
U objektivů Sony-E je ohnisková rovina obrazu vzdálená jen 18 mm ,Canon tělo má backfocus 44 mm - takže obraz vzniká už 26mm před čipem
Dekuji, Milane !
Hezký den!
Mám k vyzkoušení SkyWatcher MINI wifi který je zároveň i moje první montáž jako taková, takže jsem to včera zapojoval a seřizoval poprvé. Mám na něm Sony A7III + Canon 16-35 f4, váhově tedy OK. Montáž jsem vyvážil na stativu, zkontroloval polární hledáček jestli je správně seřízen dle návodu (půl točky sem a tam, objekt byl naprosto ok ve středu), pak jsem pomocí aplikace přímo od SW a podle polohy nastavil na polárním hledáčku přesnou pozici Polárky a zapnul montáž. K mému údivu se ale montáž netočí tak, jak by měla Resp. určitě dělám něco špatně, ovšem nemohu přijit na to co. Koukal jsem i na youtube a v podstatě to každý dělá stejně. V odkazu nechávám fotku kde je to hezky vidět, že to zkrátka ujíždí kam nemá. Může někdo poradit ? Mockrát děkuju!!
čas 30s
čas 30s
Pokud to je jednotlivý 30s snímek, tam by měl být výrazně lepší i kdyby montáž stála. Není nastavena jižní hemisféra ?
Je to výřez z 16mm, 30s z důvodu že jsem to jen zkoušel před delšíma expo, a pak na mě vyleze tohle
Níže screen přímo z aplikace, s tím rozdílem že včera jsem to nastavoval se zapnutou lokací. Když jsem hleděl do hledáčku tak mi přišlo, že Polárka jela skoro vodorovně mimo kružnici. Přitom hledáček seřízený mám, alespoň dle návodu to sedí. Možná špatně zjištěná poloha?
K refraktorku TS ED 102/f7 mam korektor ohniska 0,8x taky od TS , tento : https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ction.html
Naskytla se mi prilezitost koupe refraktora StellarVue ED 110/f7. Mel bych zasouvaci rosnici ,otocny vytah + kufrik - a to je hlavni
duvod vymeny. Ale co ten reduktor/korektor ? Nevi nekdo , jestli bude dobre spolupracovat ? Odzkouseni je temer nemozne, poslat
nemuzu , dotycny nema zkusenosti s takovym "ustrojstvi " ...
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Přímo na stránkách TS je tato kombinace doporučována, takže bych se toho vůbec nebál.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
