Potřebuji radu (začátečník)
astar
Věk: 67
#1426
Příspěvek od astar »
Milan jednu poznámku . V katadioptrech se používá kulové zrcadlo, ale otvorová vada je pak korigována buď meniskem nebo deskou . Pak ve výsledku je vada opravena. Newton 114/500 s kulovým zrcadlem má cca 5x vetší kulovou vadu než je Rayleighovo kritérium , 114/900 pak již vyhovuje .
Taky mi uniká jak se zkrátí tubus při zachování ohniska ??? Aby to snad mohlo pracovat, tak by ta " čočka" musela být minimálně dvoučlenná a ležet alespoň mezi 1/3- 1/2 f od ohniska ??? Za cenu kol 8.5k to nebude nic moc :(
Doporučuji, aby se každý začátečník před koupením dalekohledu, podíval přes slušný přístroj podobných parametrů při zvětšení >D . Stačí na nějaký blízký objekt s vysokým kontrastem a zaměřil se na hranu světla a stínu. Pak si totéž vyzkoušel s tím kupovaným a porovnal .
Bill: Pokud výsledek je jak Newton 150/1400 tak ten má kulovou vadu lepší než je Rayleighovo kritérium (0,5 k 0,76) což je pak v pohodě.
Posouzení z pozorování , jak daná vada vadí, je subjektivní vjem , což není dostatečně vypovídající . Není známo jak je daný jedinec je k vadě kritický. Tady př. vodní čočka .
Vzorec pro kritérium kulového zrcadla
D^2/16*R < (f/D)^2 *16 lambda // lambda =(0.000555mm) R= poloměr křivosti
Ajsty
#1427
Příspěvek od Ajsty »
No tak jak to tak čtu... Tak nevím nevím.. Snad to nebude zas tak strašný..
Určitě sem napíšu komentář jak sem spokojený :D
Horší než dalekohled pro myslivce to snad nebude :D
Stratus
Věk: 71
#1428
Příspěvek od Stratus »
Tubus tohoto dalekohledu má délku 520 mm, průměr tubusu je 180 mm.
s0f
Věk: 38
#1429
Příspěvek od s0f »
Mal by som len dve otázky ohľadom funkčných prvkov na tubuse SW150/750:
1. Na čo presne slúži toto kolečko so závitom na jednej z obručí? Na druhej obruči je len diera so závitom. To je pre kolaminátor alebo nejaké širšie príslušenstvo? Viz foto:
► Ukázat spoiler
2. Vzadu u zrkadla sú dve trojice rôznych skrutiek. Mohol by som k ich využitiu a použitiu širšie info? Jedny slúžia na pohyb so zrkadlom a druhé na pripojenie nejakej krytky? Alebo som úplne mimo?
Podotázka: Mohol by som to zrkadlo niečim zakryť aby som ho ochránil pred prípadným nárazom, alebo by to nejak negatívne ovplyvnilo pozorovanie?
► Ukázat spoiler
V manuálu o tom nieje ani zmienka, resp.žiadne užitočné vysvetlenie a vygoogliť sa mi to nepodarilo, ťažko sa to taguje..
SW 6” 150/750mm, EQ-3-2
BRESSER Skylux 70/700, AZ-shit
triedr TENTO BPC 8x40, USSR power
Carloss
#1430
Příspěvek od Carloss »
Pokud vím, ty závity v obručích jsou "fotografické" závity. Mohou posloužit k uchycení fotografického příslušenství, nebo dalších serepetiček.
Ty šrouby u primáru jsou v párech: Tři štelovací plus tři zajišťovací. A v návodu to je.
SW - N 150/750, EQ 3-2
s0f
Věk: 38
#1431
Příspěvek od s0f »
Carloss píše:Pokud vím, ty závity v obručích jsou "fotografické" závity. Mohou posloužit k uchycení fotografického příslušenství, nebo dalších serepetiček.
Pravda, na poslednej strane, prehliadol som, dík.
Jirka247
Věk: 55
#1432
Příspěvek od Jirka247 »
A nijak To nezakrývej. Je to kůli rychlejší temperaci zrcadla, když je to tam, tak udělané . Užil jsem si s temperací svoje. Maximálně na přepravu. Jirka
Ajsty
#1433
Ahoj potřeboval bych radu jakéj okular
na https://www.puskohledy.com/teleskopy/po ... q-3-carbon premejslim nad 5mm 7mm 10mm a 12mm případně 15...ale nejsem si jistě jestli ti zvládne...
g
Věk: 62
#1434
Příspěvek od g »
ad člen Vla: "..Jinak si stejně jako Milan nedovedu představit, že by u tohoto dalekohledu při jeho délce bylo ohnisko primáru 1400mm, jak velký by pak musel být sekundár.."
Jde o kulové zrcadlo se skutečným ohniskem ~f/5 - prodloužení ohniska je dosaženo barlow s korekcí kulové vady tzv.: "Bird-Jones corrector"
CN - bird Jones
Jak na CN píší, nemusí jít o hrůzostrašné řešení, pokud je korektor bezvadný včetně celé stavby přístroje, ale obyčejný newton f/6; F/8 zdaleka nenahradí. Tyto newton-katadioptry mívají malý sekundár a to vede k poměrně silné i vizuální vinětaci. Provedení není promyšlené např. chatrný výtah zasahuje do optické cesty. Přístrojem 114/1000 při stavební délce ca 0,5m jsem se díval a ty vzpomínky nechci vyvolávat - nezdál se mi lepší než Pluto 114/500 ještě s kulovým zrcadlem vyjma pohledu při nízkém zvětšení. V dávnější minulosti moderátoři zasahovali při prodeji těchto přístrojů. Opět se podivím: přístroj na vratké EQ2 není vhodnější pro přepravu než dobson 150/1200, podává k tomu i horší obraz než F/6; F/8 dobson, zato je však dražší než dobson.
Když je koupen nezbývá než si užívat pozorování, technika pokročila, optika i mechanika bývají nyní obecně kvalitnější než tomu bylo před ca 15-léty.
#1435
Ajsty píše:Ahoj potřeboval bych radu jakéj okular
Nekupuj si kratší okuláry bez vyzkoušení...
Nejlépe se domluv s někým v okolí ať vyzkoušíš, co to snese...
#1436
Bill píše: Já jsem to před několika léty studoval včetně zkušeností u nás a nějakých zahraničních fórech. Pokud si to správně pamatuji, tak korektor ohnisko neprodlužuje, pouze zkracuje tubus a kresba je v nejlepším případě jako Newton s kulovým zrcadlem 150/1400=9,3...
Je důležité vědět, že je to opravdu korektor a ne barlow. Bez něj se nedá zaostřit. Bohužel tu dříve byly i rady ať se ten optický člen, který to tak kazí dá pryč. Tohle určitě nezkoušet!
Problematická je kolimace - v návodu je snad i uvedeno, ať se na kolimaci pošle výrobci. Určitě musí fungovat výrazně lépe, než levný refraktor. Ale zkušeností jsou spíše negativní. Taky je otázka, zda se spokojený uživatel ozve.
Je to blbost, pravdu má určitě #1434 by g
Ale korektor posunuje rovinu zaostření a částečně kompenzuje vadu kulového zrcadla, takže určitě není dobrý nápad uvažovat o odstranění.
Zkušenosti s běžnou produkci tohoto typu jsou třeba zde:
https://www.cloudynights.com/topic/5929 ... reflector/
Důležité je uvědomit si proč se v entry level třídě vyrábějí - mají za úkol slevnit výroubu:
1) levné kulové zrcadlo
2) kratší tubus snese levnější montáž
honjan
Newton 203/800 vzdálenost zrcadel
#1437
Příspěvek od honjan »
Ahojky vespolek, mám malý dotaz na znalé a zkušené.... Nevíte někdo, kdybych si chtěl třeba někdy postavit (za pomoci kamaráda, dost šikovného kutila) teleskop 203/800, jaká má být v tomto případě v tom tubusu vzdálenost mezi primárním zrcadlem a zrcadlem sekundárním? Tubus by byl hádám celkově dlouhý tak mezi 700 a 720 mm a široký mezi 220 a 240 mm?
Děkuji za jakékoli rady....
Věk: 75
Re: Newton 203/800 vzdálenost zrcadel
#1438
Vzdálenost je přeci to poslední co ti vyjde, když od ohniskové vzdálenosti primárního zrcadla odečteš 1/2 venkovního průměru tubusu, střední délku okulárového výtahu a polohu ohniskové roviny používného okuláru vůči jeho dorazu barelu ( může být vně i uvnitř !). U fotogtrafické sestavy tam bude vstupovat ještě použití komakorektoru a backfocus kamery.
honjan
#1439
to MilAN:
Aha, díky, je to větší věda, než jsem čekal... Možná budu mít od jednoho člověka primární zrcadlo spolu se sekundárním (dá mi je za flášu, sám je kdysi od známého dostal a nakonec nepoužil, takže by stavba teleskopu každopádně vyšla levněji než kupovat nový :-), proto bych to rád zkusil), kdy u toho primárního je uvedené že je 203/800, tak jsem myslel, že ta vzdálenost mezi zrcadly je vzhledem udané ohn. vzdálenosti prim. zrcadla vždy pevně daná, aby to správně zobrazovalo, že se právě ta "pevná" vzdálenost musí dodržet a z té já musím vycházet a přizpůsobovat musím to ostatní (výtah, okuláry atd.....). Každopádně moc díky za info.
P.S.: Jak je to s tou "polohou ohniskové roviny používaného okuláru vůči jeho dorazu barelu"? To jak pochopit, co se jak dělá, jaký použít okulár??? :-)
Nevíte někdo, jestli je někde podrobný, nejlépe český návod s foty či videi, jak postupovat?????
Díky.....
honjan
#1440
Tak dnes jsem se dozvěděl, že jde o sférické zrcadlo, to zmiňované 203/800, není parabolické, je vůbec vhodné k případné stavbě Newtona? Ta sférická mají nějakou zobrazovací vadu, že??? A nemají náhodou i menší světelnost????
Poradíte co je a není vhodné a co případně potřebné?
Koukal jsem na různá témata a fóra a na youtube, ohledně stavby newtona, ale ještě mi není úplně všechno jasné.
Opravdu sorry za takové dotazy, ale nezkušený se stává zkušenějším i "přiblblým" vyzvídáním, páč prostě neví....
Předem díky za případné poučné reakce...
