Cartes du Ciel
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Cartes du Ciel
#106
Adresu http://www.minorplanetcenter.net/iau/MP ... metEls.txt zkopíruj do internetového prohlížeče a stáhni ten soubor ručně. V CdC potom vybereš ten stažený soubor na záložce "Použít soubor".
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
nosuh
Re: Cartes du Ciel
#107
Příspěvek od nosuh »
DIky vsem za pomoc.
Na pozorovacim notasu (win 7 64b) to facha bez problemu taky - to je pro me nejdulezitejsi. Zustava tedy zahadou, proc mi to nefunguje na druhym notasu s win 10. Nemam jiny, ale vzhledem k tomu, ze na dvou kompech s win 7 to facha bez problemu, zacinam podezřívat ty win10 - asi nejak poznaly, ze je fakt nesnasim:D
PS: Da se ohledne tech komet vygenerovat z CDC nejakej seznam nejjasnejsich asteroidu/komet, necojakoje třeba ve Sky Safari Pro? Aby se clovek jen proklik do mapy?
DNA
Re: Cartes du Ciel
#108
Příspěvek od DNA »
Mě to na Win10 64b funguje bez problémů.
Zkus tam dát tuhle adresu https://minorplanetcenter.net/iau/MPCORB/CometEls.txt
Jediný problém jsem mě, že jsem měl od entrováno na další řádek, který byl prázdný.
nosuh
Re: Cartes du Ciel
#109
Tak vyreseno..musel jsem upgradovat na posledni verzi v04. Mel jsem tam starsi v03 a tam to na win 10 nebeha..uz to slape.
nicmene ten dotaz o seznamu komet od nejjasnejsiho, to by me fakt zajimalo
juh
Re: Cartes du Ciel
#110
Příspěvek od juh »
nosuh píše:...PS: Da se ohledne tech komet vygenerovat z CDC nejakej seznam nejjasnejsich asteroidu/komet, necojakoje třeba ve Sky Safari Pro? Aby se clovek jen proklik do mapy?
V prípade jasnosti komét má skôr zmysel sledovať online stránky, ktoré sa venujú ich pozorovaniu. Nejaký výpočet sa nemusí trafiť do aktuálnej jasnosti kométy (outbursty, rozpady jadier, ...). Obľúbené týždenné informácie o kométach sú na Seiichi Yoshida's Home Page. Aktuálne údaje o pozorovaniach sú dostupné trebárs na Comet Observers Database
Čo sa týka zoznamu objektov slnečnej sústavy, v novších verziách je okno dostupné na stlačenie F4, dá sa v ňom nejakým spôsobom vyhľadávať, ale nie je tam dostupné tiedenie napr, podľa jasnosti.
Podľa jasnosti sa dá vyhľadávať v inom okne, ale pre zmenu sú v ňom všetky objekty (... planétky, kométy, DSO, ...) zobrazené v aktuálnom okne. Je tam niekoľko možností triedenia. Okno je dostupné cez View/Object list... Dvojklikom na príslušný objekt v zozname sa zobrazia informácie o objekte a v mape sa kurzor prenesie na zvolený objekt.
DNA
Re: Cartes du Ciel
#111
Příspěvek od DNA »
Zdravím
Neví někdo jak se synchronizovat montáž s aplikací.
Když najedu na požadovaný objekt a dám synchronizovat, tak se program zeptá zda je objekt ve středu dalekohledu, to potvrdím, ale nedojde k synchronizaci.
Používám Ascom ovladače na EQ6.
Ovládáním montáže přes PC nemám problém.
milo
Věk: 66
Re: Cartes du Ciel
#112
Příspěvek od milo »
SZ
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Věk: 75
Re: Cartes du Ciel
#113
DNA píše:Zdravím
Takhle to fungovalo, když byl dalekohled na špatné straně a systém by ho chtěl proložit. Na mapě OK. pomocí šipek také, ale GoTo by na daný objekt dalekohled proložilo. Pak nechtělo udělat synchronizaci. Takže při dalekohledu na východě a objekt na východě, a pro dalekohled na západě a objekt na západě nešla synchronizace.
Nejnovější verze EQMOD najede přes meridián ( tu uměly už ty předešlé ) přes zaškrtnutí příkazu "Force Fliped GoTo" ( na druhé obrazovnce při přepnutí tlačítkem + pod "E" vlevo nahoře ) na stránce "Mount Position" . Pokud takto najede montáž přes meridián, umí na objektu udělat synchronizaci.
Jen při zadání nového objektu je potřeba opět zaškrtnout "Force Flippped GoTo"
DNA
Re: Cartes du Ciel
#114
Příspěvek od DNA »
Zkusil jsem nainstalovat novější ovladače EQASCOM V200q a zaškrtnout "Force Fliped GoTo", a stále mám problémy se synchronizací.
Pokud v programu je dalekohled blízko objektu (cca 6°), na který se má synchronizovat, ta k je to bez problémů, problém mám pokud potřebuji větší vzdálenost 10 a více stupňů.
Mám Win10 x64.
Věk: 75
Re: Cartes du Ciel
#115
Tak tohle jsem nikdy nezkoušel, netuším, zda-li je to možné . To by bylo už tak chybné najetí ....že možná algoritmus už synchronizaci neumožní
DNA
Re: Cartes du Ciel
#116
Příspěvek od DNA »
Dá se nastavit v programu aby si načet pozici z GPS modulu ?
KpS
Věk: 78
Re: Cartes du Ciel
#117
Příspěvek od KpS »
Někde jsem četl, že pokud má najetí na objekt chybu větší než 15°, synchronizace se neprovede, protože něco je úplně špatně. Nejspíše "Home position". Je vhodné začínat v ní. Její nastavení i podle oka nemůže být horší než jeden či dva stupně. Po připojení montáže k CdC zkontrolovat souřadnice kam míří dalekohled. Měla by se tam mimo jiné ukázat deklinace 90°. Pokud tam není, je třeba vynulovat minulé synchronizace a montáži říci, že je v "Home position". To lze provést v příslušném okénku doprava rozšířeného panelu.
Karel
Re: Cartes du Ciel
#118
Karle, jak se mažou souřadnice minulé "home position"?
Věk: 75
Re: Cartes du Ciel
#119
Rozklikneš EQMOD a prostřední sloupec dole PARK/UNPARK
- rozklikneš to P+
a u obou položek, pokud budeš v nové parkovací poloze zvolíš RESET a pro nastavení nové polohy SET
Re: Cartes du Ciel
#120
Tohle bych potřeboval probrat osobně. Díky za radu a ukazku!
