- MayJ
- Věk: 39
Ahoj já bych určitě šel do ZWO ASI.....
No bola to moja prvá voľba
Ale ušetriť pár euríčkov nie je zlé .... samozrejme ale hľadám kompromis cena, kvalita, výkon
Při stejných parametrech a stejném čipu to je problém. ASI je u nás odzkoušená a zavedená ...MayJ píše:Ahoj já bych určitě šel do ZWO ASI.....
ok ..... nejdem špekulovať chalani ....
už keď mi žena povedala .... kúp si tú červenú lebo zasa budeš chodiť nas... že ti čosi nejde .....
tak je to jasné
tak je to jasné
Vybavení pro začatečníky
Chtěl bych začit s astrofotografováním. Mám foťák Fuji X-T20 a dalekohled Bresser 70/700 (z lidlu). Porádí mi někdo jak mám fotit, co mám koupit?
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Vybavení pro začatečníky
jestli sis uz precetl rady a navody pro zacatecniky zde na foru a nebudes necemu rozumnet, napis s cim mas problem. Jiste ti tady radi poradime pomuzeme.
Ahojte, prosím vás, kúpil som si astro ďalekohľad Bresser 130/650 a včera som chcel skusit fotiť mesiac cez T-ring na nikon zrkadlovka, avšak nepodarilo sa mi mesiac zaostriť, stále bol rozmaznaný, čím bližšie bol fotak k tube, tým bol ostrejší, ale potreboval vy som ešte tak 3cm skusal som to s barlow ale tam sa to ešte viac zvýraznilo.. viem že tento teleskop nie je najideálnejší pre fotenie ale myslel som že s mesiacom to bude ľahké. Viete mi poradiť prosím? A viete mi prosím poradiť či s tým teleskopom odfotím aj niečo iné?
nevím zde je zde nějaký zkušený majitel uvedeného dalekohledu, ale spíše ne, tak to alespoň zkusím nastřelit bez znalosti konkrétního dalekohledu.
Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o opto/mechanický problém, který nepůjde moc řešit bez zásahu do těla dalekohledu a ani pak to zřejmě nebude nic moc.
Jednou možností je tedy fotit jané objekty (Měsíc, planety) projekcí přes okulár (fotoaparát se dá až za něj). Při vachrlatosti zmíněného teleskopu a kvalitách moderních telefonů poslouží v tomto případě lépe mobil nebo malý kompakt než DSLR...
Pokud se v tom vyznáš, můžeš se pokusit posunout primární zrcadlo blíže k okulárovému výtahu (pokud má kolimační šrouby, tak s pomocí nich ale to zřejmě nebude stačit), budeš muset improvizovat s nějakým podložením nebo "zkrátit" tubus (může stačit posunout otvory v tubusu na kterých je uchycen nasič primáru...
Ale je to nesta nejistá, můžeš narazit na vinětaci, chybějící koma korektor atd...
Pavel Vabrousek
Tenhle mám také a pro focení jsem zvedl zrcadlo o cca 5 cm. Pak na koukání je nutný prodlužovací tubusek opět těch 5 cm.
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
- Cztwerec
Měl bych dotaz na (určitě Vás bude dost) uživatele hledáčků 50 mm a pointování s ním.
Hlavně na hodnotu FWHM při pointaci.
Jak je její hodnota důležitá pro přesnost pointace a jaká by mohla být ideální?
Na čem závisí?
na momentálním seeingu
na kvalitě zaostření pointeru
na kvalitě optiky pointeru
na expozici pointační kamery
...nebo je těch proměnných víc?
Díky
Martin
Na čem závisí?
Díky
Martin
Závisí na všech uvedených parametrech.
Ideálně je co nejmenší hodnota, ale s dobře definovaným tvarem profilu hvězdy - pokud možno symetrickým a špičatým vrcholem.
Pokud máš vše dobře nastavené, tak závisí pouze na přesnosti chodu montáže a seeingu. Ale musíš mít samozřejmě dobře zaostřené a vybranou vhodnou hvězdu s co největším S/N. A nesmí být přepálená...
- Cztwerec
Děkuji za odpovědi.
Musím si pořádně nastudovat i problematiku S/N a profilu dané hvězdy.
No jak už je v jiném vlákně o PHD a pointaci patrné, stále jsem se nemohl dostat s FWHM pod 3" v průměru.
Řeším nový pointer s mikroostřením. Podezříval jsem totiž špatné zaostření, ale tam asi tak velký problém nebude. Pak optiku, ale právě kolik lidí s podobnými kraťounkými achomáty pointuje bez problémů, takže to zřejmě bude chod montáže...
No uvidím a dám vědět.
Já se dostanu s modifikovanou EQ6 (řemínkový pohon) za výborného seeingu a vysoko na obloze na < 0.5" v RA
Ale spíše krátkodobě a možná jenom v lepší části šneku
U montáže je krické správné nevyvážení v RA ose proti směru pohybu. Ale opravdu jenom mírné rozvážení!
Pokud používáš hledáček a mono kameru - nezapomeň, že asi potřebuješ L (IR blokovací) filtr. Je to krátký achromát...
Určitě se vyplatí dát na kameru/nos UV/IR filtr. To, že se objeví při chodu vysoké špičky a někdy montáž nestíhá, se stává, ale nesmí to být na každém 1s kroku pointace - Za to chod montáže nemůže . Odchylky 3" /s v chodu montáže snad možné nejsou - hlavně ne trvale , každou sekundu . Za to může většinou vzduch, případně vysoká oblačnost. Ale zase, někde na úrovni 1-2" odchylek
