Napájení pro Canon EOS z 12V
Re: Napájení pro Canon EOS z 12V
V Dummy není nic. Je to jenom plast a kabel + konektor. Měnič 5V/9V je druhá část (volitelná) a měnič je dimenzován dostatečně. Je jenom na uživateli, aby měl dostatečně tvrdých 5V. Když to dám na lepší USB nabíječku do auta 12V/5V 2A, tak tem můj čínský kousek funguje s Canon 6D. Ale mít dva měniče za sebou 12V/5V a 5V/9V je blbost a já trvám na galvanickém oddělení foťák/montáž, takže předpokládám použití jenom toho šidítka. Navíc s těmi 9V mám trošku psychický problém - na rozdíl od Číňanů. Ale plně nabitá baterka má 8.4V - to už je k 9V jenom kousek...
Napájet to z noťasu není můj cíl - baterka ve foťáku by určitě vydržela více než v mém noťasu. Asi by to mělo fungovat s lepší powerbankou.
No tady jde spíš o to napájení z ntb, tam při USB 2.0 je omezení na 500 mA.
Testoval jsem ten originální měnič 5V/9V - nabíječka 5V/1.3A byla málo. Foťák se sekl v průběhu expozice (Canon 6D). S nabíječkou 5V/2A to funguje normálně...
- LukasNestak
- Věk: 41
Zdroj energie pre DSLR
Ako napájate vaše DSLR, máte niekto skúsenosti s týmito neoriginálnymi adaptérmi?
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=CA ... y-EALw_wcB
http://astrofotky.cz/~Nestak
Objednal jsem si takový adaptér z německého ebay ale používám z něj jenom ten modul, co se vkládá do foťáku. Napájím z autobaterie přes step-down měnič napětí. Když mi to přišlo domů tak jsem to měl napojené i přes ten originální adaptér a fungovalo to dobře.
Ahoj,nevím kde jinde se zeptat,tak to dám sem.Mám 600d a chci si koupit dummy batery pro dlouhý časosběr.Bude mi stačit tato powerbanka https://www.alza.cz/adata-p20000d-power ... 113052.htm na minimálně tři hodiny?
OpenAstroTracker,SW Evoguide 50ED + rovnač,ASI 294 mc
Aniž bych to počítal tak s klidem napíšu, že ano. Mě vydrží s originál baterií 5 hodin snímání
jako fakt jo? Tak to koupím teda radši novou a ušetřím spoustu místa a váhy v báglu ..na Alze ji mají jen za 1150,-
- amil
- Věk: 85
Zdravím ,koupil jsem 450d a ted nemohu sehnat adaptér napájení 7,4V min .Hledal jsem všude tak nevím jestli nepasuje 1100d?
Eventuelně bych jej koupil.Díky Andrej./Heureka nemá./
Naposledy upravil(a) amil dne 14. 11. 2018, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Na tom napětí zas tak moc nezáleží...
2 články mají max. 8.4V a můj "originální" adaptér z Číny má 9V....
Já jsem si myslel, že pouužiji 9V a dám tam diodu, ať mám lepší pocit - ale když to s tím čínským chodí, tak jsem to udělal stejně.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... D----.html
https://www.ebay.com/itm/FORMAX-charger ... :rk:1:pf:0
k adaptéru z druhého odkazu stačí zakoupit step-down měnič napětí a pak to můžeš napojit na 12V
- amil
- Věk: 85
Hades, díky za vyhledání mám to na dvůr z 220V ,A.
Dá se to koupit i výrazně levněji z Číny, akorát si na to nějaký týden počkáš. Ten link, co jsem dával, je na prodejce z Evropy, doručení je tak v řádech dnů. Záleží, jak moc na to spěcháš
- amil
- Věk: 85
Díky, to jsem prošel zbytečně drahý.A.
