ISS a objekty na obloze
Re: ISS a objekty na obloze
To ano, zeby ISS nelietala dost casto problem nie je. Skor je to o tych moznostiach skombinovat cas (ine povinnosti) + pozorovacie podmienky + nejaky pekny objekt v zornom poli. A kedze planety najblizsiu dobu asi nic lepsie neponuknu, toto som bral ako dobru prilezitost zamierit este dalekohlad na Saturn a nechat ISS nech si tam "vlezie" sama - asi som vypocitavy lenivec
Nádherný přímý přenos ráno 19.12.2017 dockingu Sojuzu MS-07 k ISS (jak z interní kamery Sojuzu, tak i HD ISS view), následně kolem oběda otevření poklopu, přivítání se s pobývající již osádkou, ceremonie, pokec s rodinama, fakt parádní přenos...
zdroj:NASA TV
zdroj:NASA TV
Ladislav Červinka
Pěkná fotka. Také jsem na ní čekal. Ale jen vizuálně. Neletěla nad hlavou a tak se dalo koukat. Zprvu krásně oranžové panely, pak přesvícené tělo
- Cztwerec
To je opravdu nejlepší výsledek co jsem tady viděl, opravdu kvalitní! Vedete montáž za ISS? a jak?
Neuvěřitelné!!!
Toto je az neuveritelne, vyzera to jak render
gratulujem
Nepripadas si pak trochu jako pilot?marcellino4 píše:Ahoj, vdaka, som rad ze sa video paci
Na navadzanie som pouzil Satellite Tracker. V jeho nastaveniach nie je priamo moj typ montaze, ale zopar inych Alt/Azm od Celestronu. Takze to funguje celkom dobre. Avsak nie je to moc presne. Ved rychlost ISS je cosi pod 1°/sek a zorne pole mam 0,83°. Tak som si poradil joystickom, ktorym korigujem odchylky pocas celeho preletu. Chce to trochu cviku ale nie je to nic extra tazke Takze ano, musim ju sledovat cez maly 76mm teleskop, ktory mam pripojeny priamo na OTA. Je to zabava aj stres stihat to korigovat
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Dnes to už tak úžasné nebylo, vzduch se chvěl a hlavně se mi kousnul SharpCap přesně ve chvíli, kdy měl začít nahrávat - asi důsledek špatně nastaveného USB traffic.Naštěstí se stačil fofrem spustit znovu, tak mám alespoň odlet.
Je to složené z poloviny ze 160 snímků (asi 4 vteřilny letu při 40 fps), kdy ISS zhruba neměnila natočení.
- ok1in
- Věk: 63
nemám slov - ty snímky (nejen tento) jsou perfektní...
Petr, www.ok1in.cz
Nechceš si už koupit letenku a nafotit to pořádně z blízka
Jo, a chybí ti tam barvy, asi by to chtělo na to vzít achromát, ten ty barvy dá !
Ale jinak celkem dobrý
Tady barva nebude, je to šmitkou Ale neboj, i barva bude. Chystám se na denní nebo podvečerní přelet, aby tam nažloutlé světlo a modré pozadí, uvidíme jak to dopadne s kontrastem.
- Věk: 61
Pěkný Honzo! Možná jste viděli i tohle. ISS over Munich through the 80cm telescope of the Public Observatory.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Zirám na tu fotku, zdařilé. Já jsem předevčírem ISS honil dobsonem, ale nestíhal jsem moc ostřit, zejména po tom co jsem tam rychle šoupnul 10 mm okulár, to už byl hrozný fofr. S 18 a 25 mm jakž takž. Každopádně pořád stanice moc zářila, žádné detaily.
