EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mám NEQ6 a mám problém ji spojit s PC. Ručku nastavím do PC drive mode v pc spustím Cartes du Ciel , dám připojit dalekohled, otevře se mi ascom rozhraní, tam vyberu EQMOD ASCOM HEQ5/6 zadám port na kterém je montáž a dám připojit. Na malou chvíli se objeví okno na ovládání (eqmod) a pak zmizí. Nepíše to žádnou chybovou hlášku jenom to zmizí. Na pc jsou windows 10 32 bit. Neví někdo co s tím?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zkus to připojit ještě jednou. Nevím, co je nastavené v EQASCOM, ale mě se to na poprvé vždy nestačí celé nastartovat ani samotné, ani přes PC planetarium a musím to zopakovat a pak je to OK.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zkoušel jsem několik krát. Mám to celé zopakovat ale tlačítko připojit dát až po delší době až až to načte co potřebuje? Jestli jsem to pochopil správně?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mně se objeví na krátko tabulka EQMOD a zmizí.Tak dám zvovu připojit a už to pak naběhne normálně.
Re: EQ6 PRO SkyScan
I při opakovaném připojení zmizí. Nemůžu mít něco špatně nastavené?
- KpS
- Věk: 78
Re: EQ6 PRO SkyScan
Při řízení montáže s EQMOD se nedoporučuje propojení přes ručku. Funkčnost jejího nastavení PC direct není dokumentovaná a je určena pro upgrade. Jestli takové propojení bylo s hlediska EQMOD funkční, pak s novější verzí SkyScan už nemusí. Montáž je třeba propojit s PC přímo pomocí EQ direct interface. Buď kabelem, nebo přes BT.
Např. http://www.store.shoestringastronomy.co ... cts_eq.htm
Karel
Re: EQ6 PRO SkyScan
Komunikuju s montazou aj ine programy, napriklad Phd? V takom pripade treba v kazdom z nich nastavit ako driver Generic Hub a v nom HEQ5/EQ6.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Pro PHD lze použít ST4, kdy není potřeba ASCOM
Re: EQ6 PRO SkyScan
Jak pise Karel, odpoj rucku a dej to naprimo. Rucka je zbytecna, pokud budes ridit dalekohled z pc.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: EQ6 PRO SkyScan
To je samozrejme pravda, ale načo pridávať ďalší kábel do systému keď je pointačná kamera aj montáž pripojená k PC kde beží EQMOD? Nemyslím že toto súvisí s položenou otázkou. Mal som podobný problém práve s CdC (aj s káblom EQDIR) a vyriešilo sa to tak že som si prečítal návod k EQMOD a využil funkciu Generic Hub. Netvrdím že sa musí jednať o rovnaký prblém aj v tomto prípade, ale skúsiť nastavenie softwaru sa mi zdá jednoduchšie ako hneď meniť káble alebo pridáívať ďalšieMilAN píše:Pro PHD lze použít ST4, kdy není potřeba ASCOM
Re: EQ6 PRO SkyScan
A přes Generic Hub to může jít přes ručku a PC direct ? Pokud ne , tak ten kabel EQDIR je stejně potřeba. A pak už záleží jen na tom, jak se rozhodnu ASCOM využívat.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ak sa pod EQDIR káblom rozumie kábel s obvodom MAX232, tak ten nie je potrebný, stačí ten kábel, čo sa dodáva s montážou (teda ak nemá zabudovaný obvod MAX232, čo neviem, lebo som ho nerozoberal). Písal som o tom v príspevku HEQ5 SynTrek+EQMod+Ascom #121. Mne to chodí v móde PC direct a aj v móde bez nastavenia PC direct, kedy sa EQ6 dá ovládať priamo cez RO a aj cez PC/NB, čo bežne používam. Je to s tým rozdielom, že to nemám nastavené cez Generic hub, ale cez POTH hub.
Re: EQ6 PRO SkyScan
V tom výše citovaném vlákně (HEQ5 Syntrek ....) píšeš v posledním příspěvku, že PHD jedeš přes ST4 a že časem přejdeš na tenhle způsob. Takže teď už jedeš tímhle způsobem ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
Presnejšie som tam písal "... v budúcnosti možno prejdem na niektorý zo spôsobov ...". V prípade tejto diskusie by som nespájal ovládanie / riadenie montáže z Cartes du Ciel a z PHD2. Sú to programy, ktoré bežia úplne nezávisle, aj keď dokážu medzi sebou určitým spôsobom komunikovať.
A aby som sa nevyhýbal priamej otázke, áno, používam jeden z popisovaných spôsobov v uvedenom vlákne a nie je to riadenie EQ6 cez ST4 port montáže pri jej ovládaní z PHD2.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Mně šlo o to, jestli to, co doporučuješ, používáš.
