Rychlý FITS prohlížeč
- Věk: 51
K rychlému prohlédnutí sady FITS snímků po nasnímání bych potřeboval něco podobného, jako jsou různé prohlížeče obrázků (Irfan View, ACDsee, FSview...), aby bylo možné snímky rychle procházet, bez nutnosti otevírat je v nějakém astro-sw.
Dále by měla jít nastavit míra stretchnutí pro účely zobrazení, a ta by měla "držet" při procházení pro všechny snímky.
Neznáte, nepoužíváte někdo něco takového ? Nedaří se mi nic najít. Může být jak freeware, tak něco placeného.
Rychlý FITS prohlížeč - nezná někdo ?
Do Irfan existuje plugin. Teraz vsak windows nemam. V Linuxe problemy s fits nie su. Nacitavaju sa rychlo.
Ale snad pomoze tento zoznam http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_viewer.html (casto su tam stare softy, mne napr fv funguje dobre). A prezeram si fits aj v DS9). Dufam, ze aspon takto pomozem
- Věk: 51
Dík za snahu, ale nepomohlo
Plugin do Irfanu jsem zkusil, fits otevře, ale:
1) vždy jen lineární zobrazení na plný rozsah, tedy bílé hvězdy a černé pozadí, bez možnosti stretchnutí (nebo jsem prostě nepřišel na to jak).
2) pokud je zobrazený FITS, nelze procházet vpřed/vzad v aktuálním adresáři. Ty volby jsou prostě zašedlé, nefunkční.
Tudy tedy cesta nevede.
Z toho odkazu fits prohlížečů jsem zkusil skoro všechny, které slibovaly že jde o prohlížeč fitsů, ale ani jeden z nich nedělá to co chci. FITS sice zobrazí, ale neumí přecházet mezi jednotlivými snímky v adresáři. Prostě musím vždy dát otevřít nový soubor a nastavit stretch režim. Ale na to nepotřebuju daší SW, to umí i MaxIm nebo SIPS.
Prohlížeč fitsů se tedy hledá dál...
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
- Věk: 51
Stejný problém - neumí procházet soubory. Musím otvírat jeden po druhém. Případně otevřít jich víc, ale to je pak všechny musí naládovat do RAM, a když jich je hodně, tak to trvá věčnost. Totéž zvládnu pomocí SW, co teď mám, ale problém je stejný, musím je všechny otevřít.
Ještě jednou zopakuji, o co mi jde:
Pustím snímkování objektu, u kterého nejsem, takže nevidím, jak jednotlivé snímky dopadly. Ráno je potřebuji zkontrolovat, a vyházet případné hnuté, nepovedené. Tedy potřebuji SW, který nasměruji na nějaký adresář, a on mi, při mačkání šipek nahoru/dolu či PgUp/PgDn či na kolečko myši bude ukazovat jednotlivé snímky. Tedy úplně běžná funkce pro hromadu prohlížečů-browserů obrázků, ale žádný z nich bohužel neumí FITS.
Nejde mi o žádné SW pro zpracování fitsů, těch je hromada, a mám je, ale všechny FITSy si v nich nijak operativně neprohlídnu. Mám buď na výběr furt dokolečka File-Open, close, File-Open, close atd.. Nebo otevřít sadu snímků, a pak se překlikávat mezi okny. Ale tady jsou zase velké paměťové nároky.
- Karell
Martine a co si napsat nějakou batch pro MaximDL? Dřív, než jsem to dělal na tomto výkonném NB s SSD diskem a s dostatkem paměti, kde je otevření třeba 50 souborů otázkou několika vteřin, jsem používal systém: adresář, šipkou na soubor, enter, otevřel se v Maximu, potom alt+F4, šipka na další, enter, alt+F4 atd atd. Šlo to poměrně rychle.
- Peter Polakovic
Nebulosity ma presne tu funkciu, ktoru hladas (Preview Files). Oznacis vela FITSov naraz (alebo vsetky v adresari) a potom ich mozes sekvencne prezerat (predchadzajuci/nasledujuci pri prednastavenom alebo automatickom stretchnuti a zoome), premenovat alebo vymazat.
Jediny problem by mohol byt, keby to nezvladlo prave ten druh FITSov, ktore pouzivas (16 bitovy int bez problemov, ostatne ako kedy).
Ukazka prava tohoto procesu je tu: http://www.youtube.com/watch?v=3kcxP3USJpk
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows
Je mi jasne, ze timhle moc nepomohu, ale treba se to hodi nekomu jinemu. Na MacOS lze FITy prohlizet normalne v systemu, staci nainstalovat rozsireni:
http://www.softtenebraslux.com/qlfits/
A pro pripadne vyhledavani ve FITech staci zkopirovat plugin:
http://www.softtenebraslux.com/fitsimporter/
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Prochazet FITy umi i freeware XnView, ale neumi automaticky aplikovat prednastavene upravy (stretch...).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Věk: 51
Ten už jsem taky zkoušel, tudíž pro astro účely je mi to k ničemu. Vidím černou plochu a pár teček.
Zkusím nebulosity.
Zkusím nebulosity.
- Věk: 51
Nebulosity - super, konečně to dělá to, co potřebuju. A docela svižně. I manuálně nastavený stretch drží mezi snímky, takže vidím, jak se měnilo pozadí.
Dík za tip !
Dík za tip !
- Peter Polakovic
Nebolo by to zle, len je to zufalo pomale a obrazok sa neda stretchnut
Nebolo by to zle, len je to zufalo pomale a obrazok sa neda stretchnut :(
Ja si s tim jeste tolik nehral, ale rychlost podle mne pujde ovlivnit velikosti nahledu (viz predvolby). Stretchnuti bohuzel neni Ale porad lepsi, nez dratem do oka
View Frame FITS od CoLiTec
- Věk: 51
Super, konečně, malý, rychlý, vejde se to na flešku, neinstaluje se to. To jsem potřeboval.
Všechny základní požadavky to splňuje.
Dík.
Dík.
