M51
M51
No, já jsem byl po včerejšku mrtvej, nejen kvůli pozorování, tak jsem si musel chvilku vodpočnout, ale teď už je to ok, takže mažu na zahradu, jen vytáhnu akumulátor, měnič, okuláry a počítač a jdu se na ni mrknout a podám zprávu, jak je na tom v boskovicích. Včera jsem tuto nádheru do pozorování nezahrnul...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
M51
V boskovicích bez ramen. Vypadala, jako na mnoha kresbách z dvojstovky...
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
M51
no ja som ju dnes pozoroval..ako hlavny chod..a najprv ked sme prisli cerstvo na stanovisko,tak som bol trochu sklamany..
len velmi jemny naznak ramien..a to som si bol uz na zaklade reci tu na foru,ze cez 300ku tam musia byt.
ale ked som sa k nej v priebehu pozorovania vratil,tak ma teda milo prekvapila...uz cez 40x zvacsenie na mna vybafli ramena..a to som sa moc nebabral s tym v zmysle ze by som tam cumel na to 5min v kuse ako ked pozorujem sam,poznate to ked zoberiete kamaratov..robi sa viac menej maraton,ale aj tak sa tesim na tuto galaxiu ked pribudnu dalsie okulare...skvely objekt..
este MP3 na usi..a Saint-Seansov treti huslovy koncert..a 51ka v zornom poli..a niet o com..
- David Štych
M51
Chtěl jsem se zeptat, jestli jste někdo viděli galaxii M51
v triedru a nebo v jakém nejmenším přístroji? Je to vůbec možné
triedrem?
4.8.04 21:40-23:20 SELČ jsem s kamarádem pozoroval několik
objektů deep-sky. MHV bylo kolem 6mag. Docela pěkné podmínky.
Chtěli jsme zkusit najít M51. Hledali jsme hodně dlouho triedrem
a R60/700 při zvětšení 35x. V refraktoru se nám ji nepodařilo najít.
Ale ke konci pozorování jsme oba dva viděli v triedru 10x50 nějakou
mlžinku v místě kde se M51 nachází. Ale nějak nás to nepřesvědčilo.
Buď to byl náš vjem, nebo jsme ji opravdu viděli. Prostě bočním
viděním tam něco bylo. Ale tak strašně slabé, že snad.....
zkátka nemůžeme to potvrdit.
A potom vyšel Měsíc...
Já jsem M51 pozoroval včera s tímto dalekohledem:
TSC/CEL #11026-XLT C-8S GT ADVANCED 203/2032 CG-5
Pozoroval jsem kolem půlnoci s GO-TO montáží i tak nebylo nic vidět. :'(
triedrem?
M51
To David Štych: Kolem půlnoci byla M51 cca 30 stupňů nad obzorem. To sice není moc, a jestli máš na severu nějaké větší světelné znečištění, tak ji mohlo překrýt. Ale jinak ve tvém stroji dnes v noci měla být vidět. Já ji teda nepozoroval, nemohl jsem odtrhnout oči od Mléčné dráhy
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
- kvejroastro
M51
Zrovna včera jsem ji viděl i v mém triedru jako oválný flek - ale opravdu hodně slabě a spíš bočním viděním.
70/700 Lidlskop, Triedr 8-20*50
M51
Vcera jsem poprve vytahl 250mm Dobsona za "tmavou" oblohou do Ondrejova. Tesil jsem se na jarni galaxie, bohuzel to moc dobre nedopadlo. Nez zapadl Mesic, tak prisly mraky. Jeste za svitu Mesice jsem zacal alespon kreslit M51cku. Neumela kresba dopadla takhle (az prijdu na to, jak se zbavit tech cmouh po gume, tak ji jeste asi predelam v positivu):
N250/1600mm, Baader Ortho 12.5mm (128x), Ondrejov 22./23.3.2010 (kolem 23:15-00:15 SEC). Ramena byla hodne nezretelna, ale obcas se v nich nejake to zjasneni dalo vytusit. Prekvapila me ta mensi galaxie NGC5195. Sel v ni docela zretelne videt temny zarez ve smeru od M51. Po svetelnem mostu, ktery by spojoval obe galaxie jsem hodne dlouho patral, ale nic jsem nevykoukal. Jinak me pak doma potesilo, ze jsem spravne zakreslil do mapky ty dve blizke hvezdy uplne u kraje zorneho pole okularu. Pri zakreslovani jsem totiz dlouho vahal, jestli tam mam nakreslit jednu nebo dve hvezdy. Vetsinu doby byl problem videt tam vubec jen jednu. Nakonec tam jsou opravdu dve a maji podle CdC visualni magnitudu 14.3 a 14.5.
M51
Tady je ta inversni verze. Lip vystihuje, jak to v okularu vypadalo (i kdyz furt je vyrazne kontrastnejsi nez v realu):
Predelal (prefotil) jsem i tu prvni verzi.
M51
No, kreslíš výborně i DSO,já jsem DSO dlouho nekresli,holt planety mají přednost,ale taky něco skusím ikdyž DSO mě moc nejdou.
M51
Pekna kresba Saso, gratuluju!
Ja se tesim (tuky tuk na drevo) na pozorovani 51ky na MHV, to bude pokoukani! A az se nabazim ve 200ce, diskretne prejdu k nejblizsi 400ce
V Zubri jsou videt ramena uz ve 200mm...
Ladislav Červinka
M51
Taky hodlám letos pojmout MHV čiště pozorovatelsky. Ono když narvu tu velkou krávu do auta, tak už se tam kromě řidiče už nic dalšího nevleze.
- Věk: 51
M51
No, pánové, hezky si to malujete, jen aby to letos nebyl Mega Hydro Víkend.
Jinak 400-ka pochopitelně bude, dokonce ještě s vylepšeným zrcadlem a s lepším red-dotem. Pokud to stihnu, tak i s integrovaným vyhříváním sekundáru, že už se nebudeme motat do kabelu od toho gelového AKU.
M51
P.S. Tím čtyřkulem bych se rád kouknul...
P.s.2. Je mi překyseleno a jdu do kanape!..
Ze vulgarismus rozdelis na dve casti jeste neznamena ze si tim neporusil pravidla
moderator
moderator
