Některé těžší letní dvojhvězdy
greatgig
Příspěvek od greatgig »
Protože nám svítí Měsíc, doporučil bych několik náročnějších dvojhvězd, které jsem pokoušel od 114 do 200mm:
pi Aql/STF 2583, 1,4"/6.2+6,9
16 Vul/STT 395, 0,9"/5,8+6,2
delta Cyg/STF 2579, 2,6"/2,9+6,3
36 And, STF 73, 1,0"/6,0+6,4
lambda Cyg/STT 413, 0,9"/4,9+6,1
zeta (dzeta) Boo/STF 1865, 0,64"/4,5+4,6
eta CrB/STF 1937, 0,5"/5,6+5,9
a trojhvězdu:
epsilon Equ/STF 2737, 0,62"+10,7"/5,8+6,1+7,1
Uvedené údaje jsou bez záruky, protože se z různých zdrojů často liší.
Rayleighovo kriterium 140/D [mm] nebo 138/D [mm], t. j. rozlišení s mezerou,
Dawesovo kriterium 116/D [mm], t. j. rozlišení jako "burák".
Pokud Vás nějaká zaujme, zasloužila by si samostatné téma, aby se to nemíchalo jako u "Lidlskopu".
Spousta další inspirace a reportů k pozorování různými průměry je na:
http://www.carbonar.es/s33/33.html
kavka
Věk: 69
Příspěvek od kavka »
Díky za tipy. Pi Aql jsem také zkoušel a refraktorem 152/1200 bezpečně rozložil. Za pokus by stála ještě 36 And a 16 Vul.
Snadnější, ale velice hezká je Eps Boo - Izar, ale pro ni už se zhoršují podmínky.
Kafka
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Lambda Cyg se mi povedla rozlozit 250kou minulou sobotu.
greatgig
Na potrápení bych přidal bych ještě:
gamma CrB/STF 1967, 0,72"/4,0+5,6
78 UMa/BU 1082, 1,3"/5,1+7,4
grajda
Příspěvek od grajda »
Nějak jsem včera nemohl najít podle cartes du ciel dvojhvězdu WDS J 1131. Je tak trochu na hraně na tuto noc, kdy jsem měl při této malinkaté zenitové vzdálenosti a zvětšení 125 mezní magnitudu 13,8m, ale ještě z pozorování triedrem mám zkušenost, že o trochu míň ujetý boční pohled, než co používám na deep sky pomůže rozlišit i dvojhvězdy 3 magnitudy od mezní magnitudy. Přišlo však nepříjemné překvapení. Dvojhvězda má technická data: 10,9+10,9m, 1,2'' od sebe, tedy celková jasnost je -2,5log(2*power(10;-0,4*10,9))m=10,1m. Zpočátku jsem nevěnoval pozornost tomu, že na mapě s touto dvojhvězdou nekoresponduje žádná hvězda ani z katalogu HST GSC compact, ani Tycho 2, a to polohy většinou na sebe tak dobře sedí, že se hvězdy s dvojhvězdou vzájemně překrývají. Dokonce ani v okolí této dvojhvězdy asi do 5' není žádná hvězda jasnosti kolem 10,1m. Existuje tedy tato dvojhvězda?? Podle katalogu má mít střední souřadnice: "Mean J2000 RA: 17h22m 24.0s DE:+36°46'00" ". Vím, dvojhvězd je na obloze plno, a svůj dotaz proto budu radši směrovat obecněji: Máte někdo podobnou zkušenost, jak moc často se vám tohle stává (pokud vůbec)? A kdyby mě někdo dokázal vysvětlit, zdali teda ta dvojhvězda vůbec existuje, budu rád. :)
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 75
Ve většině programů musíš dvojhvězdy zapnout - jinak se nezobrazují- zrovna tak i v CdC
( GSC byl původně určen pro pointaci Hubblova teleskopu, a dvojhvězdy by určitě vadila )
grajda
Tak to jsi mě nepochopil- ony zapnuté byly... :-[
Edit: Na mapě cartes se samozřejmě zobrazovala čárka (dvojhvězda) i hvězdy, ale na obloze v místě dvojhvězdy nebylo nic a mezi "obyčejnými" hvězdami na mapě v blízkosti, nebo zákrytu s dvojhvězdou taky ne... Jak už jsem nahoře napsal.
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 75
Mám v CdC nainstalovaný katalog "Washington Double Star" a pokud ko zapnu, dvojhvězdy tam jsou a jdou najít. ???
grajda
To já taky. Ale na místě WDS J 1131 opravdu mám jen tu dvojhvězdu, ale žádnou překrývající se obyčejnou hvězdu a na obloze to vypadalo včera přesně, jak ji ukazuje cdc podle HST GSC compact, jen bez té dvojhvězdy... ???
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 75
A poč bys tam chtěl mít nějakou překrývající se hvězdu , když tam není ? To, že jinevidíš, za to nemůže CdC - to tam uvádí dvojhvězdu, protože tam ve skutečnosti je, ne ?
grajda
Když se v cdc podíváš na jakoukoli jinou dvojhvězdu, překrývá se přece s nějakou hvězdou z Tycho i HST, nebo dokonce i se dvěma hvězdami blízko u sebe a na místě, kde se zobrazuje dvojhvězda je i na obloze vidět dvojhvězda, nebo aspoň nerozložitelná jednotlivá hvězda. :-/
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Jinak řečeno, kdyby tam ta dvojhvězda existovala v této poloze, viděl by jsem buď na obloze 10,1m hvězdu, nebo rovnou dvojhvězdu. Že by jsem se spletl s polohou dalekohledu je hodně nepravděpodobné. Jednak se její nejbližší okolí lehce hledá a jednak jsem zrovna v oblasti hledání deep sky pečlivý pozorovatel. A navíc, i na mapě při mezní magnitudě zobrazení 14 je jen čárka. A žádná hvězda na tom místě. A ne, že by jsem třeba nastavil nesmyslně velký měřítlko. Prostě chyby tohoto typu je potřeba vyloučit. Je to prostě tak, jak jsem psal v prvním příspěvku. Možná by to chtělo srovnat s jiným programem, ale hlavně podle jiných katalogů, ale já jsem zrovna nedávno odinstaloval hnsky, takže smůla... No ale pokud na místě té dvojhvězdy není nic z tycho, ani hst, tak by jsem se asi klonil k názoru, že ta dvojhvězda neexistuje- je do asi chyba washington double star, popřípadě má špatně udané souřadnice ???
SW 2''-80°-20/50/96
stana
Příspěvek od stana »
A kde ty dvojhvězdy výše uvedené mám hledat? Kniha co mám už mi jaksi nestačí.. :-[
Bavíte se tu o nějakém katalogu na NETu?
Věk: 75
Na ESO - DSS na té poloze také nic není.
grajda
stana napsal: A kde ty dvojhvězdy výše uvedené mám hledat? Kniha co mám už mi jaksi nestačí.. :-[
Bavíte se tu o nějakém katalogu na NETu?V počítačovém atlasu cartes du ciel, free. Katalogy stáhneš na stránkách programu a katalog hst jsem stáhnul jako příslušenství programu tachyon- jede i s cdc. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
