Stránka 1 z 6
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 22:32
od Oko1
Omlouvám se pokud zakládám duplicitní téma, nicméně..
Po delší době jsem chtěl oživit ovládání montáže s ručkou synscan přes Ascom ovladače. Nejdříve mi to vždy zahlásilo chybu a shodilo aplikaci (PHD/ Cartes du Ciel). Ovladač jsem odinstaloval a znovu nainstaloval, takže teď už se jen objevuje hláška že spojení selhalo. Vyzkoušel jsem nastavení portů, ale nepomohlo.
Díky za nápady a rady co s tím.
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 22:41
od MartinZ
jenom pro jistotu - na ručce jsi nastavil, že chceš ovládat z počítače a v konfiguraci na ASCOM ti skutečně ručku našel i při vyhledávání portu?
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 23:00
od Oko1
Ahoj, nevím úplně kde se dá v ručce nastavit ovládání přes PC. Hlavně ale ručku systém nenajde, zahlásí něco ve smysu "Ascom driver problem during connection"...
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 23:10
od MartinZ
v základním výběru šipka dolů, enter, potom 6 šipku dolů, pokud máš starší verzi nebo 7 dolů, pokud máš novější a potvrdit entrem a potom to zkus znovu.
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 23:14
Přes ASCOM systém nehledá ručku, ta se toho vůbec neúčastní. Musíš v ní nastavit režim PC direct mode (kde přesně, to nevím, ručku nemám, jen elektroniku z EQ6-ky, někdo jiný to snad napíše nebo to najdeš). Ručka pak jen přehazuje data z PC přímo na desku pohonů v montáži. Funguej pouze jako převodník úrovní z RS232 (+/-12V) na TTL (0V/+5V). Tahle funkce je pouze ve verzi 3.x ručky. Nižší dvojková řada firmware to neumí. A ani nejde softwarově upgradovat.
Pak zbývá druhá možnost - samostatný převodník (EQDIRECT) a ručku vůbec nezapojovat.
ASCOM ovladače
Napsal: 01. 03. 2012, 23:23
od Oko1
Dřív jsem měl právě dvojkovou verzi, a tam mi to chodilo úplně bez problémů, v ručce nic nebylo třeba nastavovat.
Když si ve správě systému projedu USB, tak mi to tu ručku jako zařízení najde. Ale při jakémkoli pokusu o spojení přes ascom rozhraní v aplikacích potom spojení nenaváže (nastavení PC direct jsem už v ručce našel...).
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 12:07
od Oko1
Zkusil jsem znova přeinstalaci ascomu a ovladačel montáže, ale pořád nic. Ještě mě napadlo jestli není problém v ovladačích toho kablíku mezi USB a RS232, pamatuju si že jsem kdysi tento ovladač měl naisntalovaný.
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 12:12
od jezevec
Mam novu rucku 3.x, a mam to pripojene cez RS232 -> USB.
Tiez mi netreba zapinat PC direct mod rucka funguje hned.
Cislo a parametre portu mas spravne (9600,8,1,N) ?
Mne sa cislo portu meni, asi podla toho do ktoreho usb pripojim prevodnik. Pozri si v hardware manageri to zariadenie usb2rs232, malo by tam byt cislo portu.
Potom by ma uz napadlo, skusit iny konvertor, alebo/a iny kablik.
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 12:21
od Alien_MasterMynd
Ano rucni ovladac ti funguje, ale ne spojeni PC PRIMO s montazi, na to je potreba ve v3 ten PC direct mod....
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 12:31
od jezevec
Ale zapnem montaz, a hned mi funguje connect v cartes du ciel, ak si pametam netreba uz ani tuknut do rucky.
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 12:42
od Alien_MasterMynd
To jo, ale komunikujes s ruckou, ne s montazi
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 15:23
od Oko1
Vyřešeno
Problém byl v kabelu. Měl jsem ještě původní starý kabel (mezi konektorem RS232 a ručkou). Moc se mi nechtělo věřit že by to kabelem mohlo být, ale nakonec jsem ho vyměnil za nový ještě nerozbalený. A vše začalo fungovat bez problémů.
Tímto děkuji všem za pomoc!
ASCOM ovladače
Napsal: 02. 03. 2012, 15:49
Ještě malé upřesnění, koukám, že je v tom slušný zametk. Jsou dva režimy jak ovládat tu montáž z PC:
1) Ručka řídí desku s motory v montáži, veškerá "inteligence" montáže je v ručce, pokud ji připojíš k PC, dá se dalekohled ovládat OMEZENOU PODMNOŽINOU PROTOKOLU NEXSTAR. Ovládat se dá buď pomocí SW, ketrý umí přímo nexstar protokol, nebo přes ASCOM tak, že v konfiguraci ASCOM nastavíš Nexstar protokol a v obslužném programu pak vybereš ovládání přes ASCOM. S ručkou se komunikuje po RS232 - úrovně +/-12V. Tedy stačí běžný převodník USB->RS232
2) Ručka se toho neúčastní. Veškerou inteligenci montáže dělá software EQMOD, běžící na PC, přímo řídící motory, a tvářící se jako ASCOM driver.
V tomto režimu musíš na ručce nastavit Direct PC mode, a zapojit do ní převodník USB->RS-232 jako v předchozím případě.
Nebo ručku odpojit úplně a použít převodník USB->sériová linka (ale v TTL úrovních), tedy nikoli standardní RS-232 +/-12V úrovněmi. Tvůrci EQMOD tu krabičku nazývají EQDIRECT.
ASCOM ovladače
Napsal: 24. 03. 2012, 12:15
od Karell
Mám problém, k pointační kameře StarShoot ( neplést s novějšími verzemi V2, tam ovladače jsou ) od Orionu neexistují ovladače do Win7. Jediná možnost, zdá se, existuje přes Ascom verze 5.1 a její pozdější aktualizací na verzi 5.5.1. Nenajde se na AF dobrá duše, která by uvedené verze této platformy vlastnila?
ASCOM ovladače
Napsal: 24. 03. 2012, 13:11
starou mám 4.1, což je asi málo, novou pak až rovnou šestku
Ale verzi 5 a aktualizaci na 5.5.1 jsem našel tady:
http://www.astronomylog.co.uk/ascom-downloads/
