Kolimace newtonova dalekohledu
LukasNestak
Věk: 37
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Příspěvek #826 od LukasNestak » 04. 08. 2019, 17:53
Idem na to znova, bez lasera iba s Concenterom.
Viete niekto o zrozumitelnom návode ako na to? Čo presne znamená offset pri kolimovaní?
Tu je jeden z mojich pokusov:
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #827 od LukasNestak » 04. 08. 2019, 19:27
Nechápem návodom.
Dám biely papier do tubusu aby zakryl primár a tieň sekundáru vôbec nevidím.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #828 od LukasNestak » 05. 08. 2019, 14:07
Nakoniec som sa vykašlal na Concenter a spravil som to laserom. Trochu pomohlo keď som pomerne dosť rozkolimoval primár, sekundár miernejšie a následne som to opäť skúsil poriadne skolimovať.
Ešte to nie je úplne ono, ale nervy mám iba jedny, takže zatiaľ by to mohlo stačiť. M110 5x150s
kolim 2.jpg (313.22 KiB) Zobrazeno 900 x
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #829 od LukasNestak » 05. 08. 2019, 22:27
Zaujímalo by ma či vidíte rozdiel medzi prvým snímkom "zo sobotnej kolimácii - hnus" a druhým snímkom "nedeľná kolimácia - kolim 2". Myslím v tvare hviezd nie v samotnom obsahu. Tvar hviezd zodpovedá pri prvom aj pri druh prípade pre celé pole "kómu neberiem momentálne v úvahu".
Mimochodom tu je jedno video "trošku k téme", možno odpoveď na moju predchádzajúcu otázku z 827 :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=jcL37RJuVyQ
Věk: 47
Příspěvek #830 od MMys » 05. 08. 2019, 22:31
Já myslím, že ten druhý případ je takřka dokonalý. Při té světelnosti to těžko bude lepší. Je to už exktrémně citlivé. Já to nemám o moc lepší, občas i horší.
nosuh
Věk: 40
Příspěvek #831 od nosuh » 05. 08. 2019, 22:37
A to je plne pole, nebo jen vyrez..zkus sem hodit vystup ze scriptu AberrationInspector
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO 200/800mod
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #832 od LukasNestak » 05. 08. 2019, 23:24
Bol to výrez. Zlakneš sa, vinetácia a kóma sú extrémne. Zároveň to nie je ani dokonale zaostrené. Ľavý horný roh nie je ok. Ale ako som písal, nervy mám len jedny - dve hodiny laborovania s Concenter stačili, laserom to bolo takto za 5min hotovo.
Je to FF + kolimátor 0,85x + malý sekundár.
Možno by to chcelo naučiť sa kolimovať na hviezdu a dokončiť kolimáciu pred fotením, keď už je všetko nahádzané + spravená kompozícia.
Pre nosuha M31 po str.jpg (82.34 KiB) Zobrazeno 850 x
Věk: 47
Příspěvek #833 od MMys » 05. 08. 2019, 23:38
Tohle už taky může byt způsobené nějakým náklonem senzoru vůči fokální rovině (křivý nějaký kroužek, volný odstávající bajonet zracdlovky...) Když to umí krelsit ostře v jednom rohu, a ve středu, mělo by to jít i v ostatních. Ale sám vím, co to an velkém senzoru obnáší. Já bych to moc neřešil. Na obrazu na zdi se to ztratí. Nikdo ho nekzoumá ze 30cm.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #834 od LukasNestak » 06. 08. 2019, 00:02
MMys: Môže byť ako píšeš, ale nebude na škodu keď sa naučím kolimovať aj na hviezdu "dokonca chcem dať druhú šancu aj Concenteru - možno uvidím ten offset čo sa všede spomína :shock: ".
Momentálne by som chcel dokončiť M31 "vlastne začať" už na takto skolimovanom ďalekohľade.
M31 v nelineárnom stave "DBE+BN+CC+MaStr", 5x150s, cez 6D, 850 ohnisko a bez orezu vyzerá asi takto:
https://uloz.to/!ol50wZWalozm/m31-po-ko ... -f-d-b-jpg
Vo finále to bude o kompromisoch "mozaiku neplánujem".
Pidrman
Příspěvek #835 od Pidrman » 06. 08. 2019, 09:16
Zdravím
Jelikož jsem se stal majitelem EXPLORE SCIENTIFIC MN-152. Zatím jsem zkoušel visual.
Chci se zeptat na vhodný kolimátor. Kdysi jsem koupil kolimátor.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5559_TS-Laser-collimator-for-Newtonians---1-25--Barrel---special-offer.html
Ale chci to mít "přesně" zkolimované, ale kolimátor má přeci jen velký otvor od kuď vychází paprsek. když se vrací zpět, tak se vlastně v otvoru "utopí"
a tak nevím jak moc přesný musím být, rád bych aby to bylo opravdu do středu. Existuje lepší a přesnější kolimátor ? Nebo to moc řeším :-) S dalekohledem budu fotit.
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
nosuh
Věk: 40
Příspěvek #836 od nosuh » 06. 08. 2019, 09:49
a system maksutov-newton se serizuje stejnym kolimatorem na newtony?..tam je to brnkacka ( nutno brat hodne s rezervou:) Ma to pod tou krytkou ve predu taky adjustacni sroubky sekundaru?
Pidrman
Příspěvek #837 od Pidrman » 06. 08. 2019, 09:52
Jj, má. seřizuje se to stejně jako newton. Jsou tam 3 adjustační šroubky + jeden hlavní co drží sekundár.
Pidrman
Příspěvek #838 od Pidrman » 06. 08. 2019, 09:57
Když nynější kolimace bude pro astrofotografii dostačující, tak to nebudu řešit :-) a budu používat to co mam :-)
Karell
Příspěvek #839 od Karell » 06. 08. 2019, 11:47
Ten otvor na kolimátoru je možné dost razantně zmenšit. Vyrobil jsem si samolepící šablonu a přelepil jsem to.
Pidrman
Příspěvek #840 od Pidrman » 06. 08. 2019, 12:14
To mě už napadlo, zkusím to realizovat :-)
Zpět na “Dalekohledy”
