Stránka 53 z 76
Re: Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 09. 07. 2019, 20:16
od nosuh
MMys píše:Mám to udělané na upínání na rybinu, takže vždycky stejně, vakl to nemá. Okulárový výtah je dost robustní, ten při testech - 3kg zátěži kolmo k jeho ose uhnul (měřeno laserem na 5m vzálenosti) asi o 4mm. Tím to nebude, to je 0.045°, ale to by platilo s G3 kamerou. ASI-na s filtrkolem má tak kilo.
A muzes sem hodit fotku, jak se da uchytit kamerka jinak nez vlozenim do OV a utazenim, navíc přes rybinu? U Astara jsem videl, jak cely tubusek sroubuje na konec OV. Ale nejak me nedochazi, jak pak přes tyhle udelatka vlastne kolimujete? Jen na hvezdu?
Napsal: 09. 07. 2019, 21:19
od Bill
Napsal: 09. 07. 2019, 21:40
od nosuh
Hmmmm, radost pohledet
Uz tomu rozumim..rybina je mysleno pouze vedeni tubusku v OV nikoli vystup pro kamerku..
Napsal: 09. 07. 2019, 23:16
No jasně že jo,přeci jde o výtah, o co jiného. Tam je obvykle hlavní zdroj problémů. Kamera je snad s korektorem sešroubovaná, pokud možno trvale, aby tam nelezl bordel, tam není co ladit. Maximálně jednou vyrovnat ten tilt adaptér, pokud je něco nakřivo, a už na to nesahat.
Nyní už tam sice orpti fotkám mám už 3" Wynne, ale princip je stále stejný. Kamera + korektor + OAG + pointační kamera je jeden sestavený a zaostřený monoblok, a strká se do výtahu na tu rybinu.
G3-16200 mám spojenou s ASA Wynne 3" a ASI 1600 mám zase smontovanou s ES-HR komakorektorem. A obojí má připojení přes stejnou rybinu. Takže prohození kamer při změně plánu je otázka chvilky.
Napsal: 10. 07. 2019, 07:49
od nosuh
tak to je jasny, ze se ti tam nic nehne, kdyz te to vedou 3 rybiny..tomuhle nemuze steeltrack konkurovat a myslim ze asi ani zadnej komercni OV..no budu bojovat s tim co mam a uvidime..diky
Napsal: 10. 07. 2019, 12:02
od biker.fm
nosuh píše:... ze asi ani zadnej komercni OV
A co treba Feather Touch Focuser ?
Napsal: 10. 07. 2019, 13:32
od zuzi
Noshu rybina je myšlená někde jinde a ne na tubusu výtahu. Ta je myšlena zde:
http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/sta ... ORR_01.jpg
tady část s korekrotrem je na kameře a druhá pevně ve výtahové šachtě. Tím to dosedne vždy stejně kolmo a i stejně daleko (rychlejší ostření).
Napsal: 10. 07. 2019, 13:39
od nosuh
no ale tam prave spis hrozi vyoseni ne..staci jeden sroubek z tech tri utahnou o trochu mene a zbyvajici 2 vice..
Napsal: 10. 07. 2019, 13:50
Právě že ne, jakmile šroubky utahneš, tak to dosedne na čelní dosedací plochu a je to zaručeně rovně. Tlak šroubku na šikmou plochu vyvolá osový tah a dosednutí druhého protikusu na čelo. To, jakou silou to utahneš, má vliv už jen na míru tření. Když to utahneš málo, dá se to použít i jako manuální rotátor. Teď to dokonce mám ještě vylepšené stupnicí 0-360° po obvodu. Abych mohl naladit snadno natočení záběru podle minulého snímku.
Napsal: 10. 07. 2019, 14:27
od nosuh
jasne uz tomu rozumim, ale co mame delat my normalni neumetelove bez dilny..na telescope express sem nic podobnyho nevidel, nechces to vyrabet komercne Martine ,zajemci by stopro byli
Napsal: 10. 07. 2019, 14:35
A co použít tohle ( mikrobajonet Zeiss) s lepší dražší úchytkou, nebo, pokud to nestačí v provedení T2, tak potom v provedení M 68
http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... -4584.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... 26026.html
Napsal: 10. 07. 2019, 14:50
od nosuh
No tam ale neni ten konickej tvar, aspon podle obrazku ho nevidim, to je jen rychloupinaci element a to bude ve vysledku stejny jako muj baader click-lock. Uz podle te aretace jen jednim sroubem to principielne neni uplne to same..nebo s tim mas jinou realnou zkusenost?
Napsal: 10. 07. 2019, 15:09
od astar
Venca potřebuje pevný spojení korektoru a výtahu, tak jak to má Martin .Ten má místo jednoho šroubení tu rybinu. Říkám to tu od začátku,pevný spojení .
Napsal: 10. 07. 2019, 15:29
od nosuh
no zkusim neco takovyho najit nebo nekomu zadat do vyroby..to martinovo reseni se mi libi
Napsal: 10. 07. 2019, 15:48
nosuh píše:No tam ale neni ten konickej tvar, aspon podle obrazku ho nevidim, to je jen rychloupinaci element a to bude ve vysledku stejny jako muj baader click-lock. Uz podle te aretace jen jednim sroubem to principielne neni uplne to same..nebo s tim mas jinou realnou zkusenost?
Problém je, že to na obrázku nevidíš a děláš si špatný závěr. Ten ocelový kroužek má kruhovou rybinu, ta objímka má buď šroubek s 1/2kulovým zakončením nebo v tom lepším případě mosazný klínek, který se opře o rybinu. A to co vůbec nevidíš, jsou na tom kroužku 2 nafrézované klínové plošky, o které se rybina opírá a tak jsou ve 3 bodech taženy oba díly k sobě utahováním 1 šroubu. . Takhle to dělá fa Zeiss minimálně 100 roků na všech lepších výrobcích a je to nejjednodušší a přesné optické spojení.
