Montáž EQ1 + hodinový stroj
Vyrobil jsem si paralaktický (pantový stolek), ale nebaví mě točit kličkou, protože místo na hvězdy se dívám na stopky :-[, tak přemýšlím o montáži EQ1 s hodinovým strojem (byl by na ní jen foťák s objektivem).
Půjde mě na této montáži fotit širokoůhlým objektivem, tak aby to nebylo rozmázlý, a když jo tak do jak dlouhého ohniska?
Nemáte s tým někdo nějakou zkušenost?
- David Svatoš
Zkoušel jsem takhle fotit na montáži Astro-3 s pohonem (Lídlskopová montáž). Ta je festovnější než EQ-1, ale taky žádnej zázrak. Měl jsem na ní zrcadlovku a 200mm objektiv. Na těch 200mm se daly dělat expozice tak do 30 vteřin. Při kratších ohniscích se čas úměrně prodlužuje. Nečekej od toho zázraky, ale na první pokusy a širokoúhlý záběry to fungovat bude.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Začínám ještě přemýšlet nad EQ2, nabo EQ3.
Víc peněz zatím investovat nechcu.
Jinak moc dík za odpověď.
EDA
EDA
- David Svatoš
Teď mám EQ-3-2 s pohonem a i když ji mám ustavenou jen tak "od oka" (balkon na jih, Polárku nevidím), tak jsem se dostal taky na 30 vteřin, ale už s ohniskem 600mm (ED-80). Pravověrní fotiči by se vysmáli i té EQ-3-2, ale oproti Astro-3 je to velkej skok.
Ahoj, já občas podnikám přesně stejné pokusy, jak píšeš na EQ-1 s kompaktem s CHDK a 64sekundami. Pokud to dobře ustavím, tak tu minutu to zvládne i se zoomem 6x což odpovídá ohnisku kolem 210mm. Na seriózní foto to není, ale pokusy se s tím dají dělat:
Bez zoomu -
Se zoomem 6x -
Zrcadlovkou by to dopadlo samozřejmě lépe, toto je kompaktem
Bez zoomu -
Se zoomem 6x -
Nazdarek
chtel bych poradit ohledne foceni oblohy,ohledne toho jaky stativ pouzit
nasel jsem tohle je to vhodne?daji se tim delat delsi expozice?
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... mount.html
a ktomu jeste ten motorek
diky
diky
tezko rict, chtelo by to videt na vlastni oci. Nicmene zkusil bych odhadnout, ze s ohniskem 10mm by to mohlo udrzet az minutu mozna vypadam jako pesimista, ale spis se snazim videt to realne. Pokud to nekdo koupite a otestujete bude to jen dobre pro ostatni ja budu drzet palce, abych se hluboce mylil... (nejsem totiz neprejici Tomas, ale prejici Pavel) ;D
Nemělo tam být 100mm ? Těch 10 se mě zdá málo.
Ne, na minutu to na 100 mm ohnisku opravdu nepujde. Pavel je puntickar, coz na jednu stranu pomuze proti "spaleni" na druhou stranu do dokaze vzit elan.
Na 100mm ohnisko by mela byt snad zcela bez problemu EQ 3-2. Mozna i na delsi (do 200mm? samozrejme ze ne na zadne profi snimky!). V bazaru se tu obcas objevuje za hezke penize...
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Podle mě to půjde rozumně tak s 50-kou objektivem možná pár minut (a když nebudu puntičkář). Měl jsem EQ3-2 (o dost lepší "křáp" než EQ1) a s 200-kou objektivem to bylo dost bída.
Navíc, tohle nepůjde nijak rozumně ustavit, chybí polární hledáček, muselo by se tam něco dobastlit.
