Problém se zaostřením dalekohledu
- David Svatoš
Triedr se mi také lépe šteluje na bližší objekty - cca 50m - zde je totiž hloubka ostrosti relativně malá a objekt dotatečně velký na přesná zaostření. V "nekonečnu" je už hloubka ostrosti mnohem větší a zaostření není tak kvalitní a přesné. Těch 50m mi akorát odpovídá kontrastním anténám na střeše protějšího baráku.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Mam taky problem s ostřením, ale mne to připada, že je to rozmazaný pořád ať delam co delam.Mam TS 20*80.Nezda se mi že by vyl rozjety na dvojité vidění, ale jakoby celkově nejde zaostřit, asi to není moc kvalita, co myslite..
Dobson 400 Meade LightBrigde , Bino 88*20 lomený , Canon 1100D.
Zdravím.
Pořídil jsem si Dobsona 254/1200mm ( tady na bazaru ) a protože je dneska krásně jasno tak jsem ho poprvé vyvláčel ven, poskládal, nechal "vychladnout", i židli jsem si donesl .. a zaboha nemůžu doostřit. Měsíc nebo Jupiter, všechno je jenom bílej flek, jehož tvary jenom tuším. Nic nemám zamlžené, to vím jistě. Chyba je samozřejmě mezi okulárem a židlí ale o jakou chybu jde, to netuším. :(
Díky za rady.
Díky za rady.
Nemáš k tomu ještě prodlužovací tubusek? Podrž okulár kousek od vytaženého na doraz OV a zkus zaostřit jen tak v ruce, Jestli se ukáže ostřejší obraz, tak budeš potřebovat ten tubusek.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1270377019
Tady jsou různé prodl. tubusky http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... tubusky-2/
Hmm. To je těžko takhle na dálku. Jaký máš okulár? Nepřehnal jsi to se zvětšením?
Začni malým zvětšení = okulárem s nejdelším ohniskem, Cos tam měl za okulár ?
Ten "krček" tam mám, bez něj bych nemohl použít okuláry. Ty mám dva, 25mm a 10mm. Zkoušel jsem oba, výtah jsem prohnal na obě strany s tím malým i velkým okulárem a furt prdlajs. Hledáček v pohodě, když kouknu do výtahu bez okuláru tak taky vidím to co chci pozorovat ale jak je tam okulár, šmitec.
Ani se nepokusím hrát si na experta, mám základní znalosti optiky ale jak má vypadat vnitřek okuláru, jeho čočky, to nemám ponětí.
Kdyby mi někdo z okolí Havlíčkova Brodu mohl pomoci tak bych byl moc rád.
Tak ten okulár vem jen do ruky, odšroubuj z okulárového výtahu vše, co jde a zkus s okulárem s nejdelším ohniskem jen tak z ruky najít polohu, kde to je asi ostré.
Žeby mi ohniskovou vzdálenost kazil ten prodlužovací krk ? Hmm, jít blíž k sekundárnímu zrcadlu mně nenapadlo. Zítra to ozkouším, teď venku padla taková mlha že je stejně prdlajs vidět
Díky všem za rady, i za ty budoucí.
- Věk: 51
Ohniskovou vzdálenost ti nic kazit nemůže, ta je jen jedna, je to vlastnost objektivu, a tubusek ji neovlivní. Pouze máš díky ní okulár moc daleko za tím ohniskem. V zaostřeném stavu (na nekonečno) musí být ohnisková rovina okuláru a objektivu totožná.
No ještě by jsi se mohl zeptat předchozího majitele, jak to provozoval. Teoreticky se mohlo něco uvolnit i při převozu - ale když bez okuláru objekt vidíš, tak by měl jít v nějakém místě zaostřit.
Pokud tam tubusek je, a nefuguje to, tak je ještě možnost, jestli tam těch tubusků není naopak víc . Myslím že by pomohla fotka jak to celé vypadá.
Ok, poprvé po čtyřech měsících bylo jasno a kukátko nefunguje, takže teď bude zataženo další čtyři měsíce abych nemohl nic ozkoušet. Nevadí, já si počkám 8-)
Fotky "krku":
Ta sestavená věc už pasuje rovnou na ústí výtahu ( omlouvám se za případné zmatky v názvosloví ). Nic víc nemám a bez redukce nemůžu ani nic méně použít.
EDIT: A díky fotkám jsem za vola protože jsem si právě uvědomil že nemusím používat tu nejsilnější část jelikož ta následující má stejný průměr. No, nejsem za vola poprvé ani naposledy.
Fotky "krku":
to menší do čeho vkládáš okulár by mělo jít ustavit rovnou do okulárového výtahu ne ? Ten člen na 2" okuláry je tam zřejmě navíc.
Můžeš vyzkoušet i když je zataženo - ve dne to namiř někam na vzdálené budovy nebo do přírody .. zaostření bude sice v jiném místě vysunutí okulárového výtahu, ale mělo by to jít .. můžeš zkoušet jen v ruce okulár a přibližovat k ok. výtahu bez těch redukcí..
- Věk: 51
Ten člen na 2" okuláry je tam zcela jistě navíc. Prostě pro 1.25" je jedna redukce, pro 2" druhá. Nikdy se nedávaly obě za sebe, co vím.
