Problémy s pointací
Problémy s pointací
U programátorů je možné všechno; neukazuje Ti ten Stary Night náhodou ten hodinový úhel se znamínkem minus ? Je to sice logický nesmysl, ale matematicky to jde
Problémy s pointací
jo presne ukazuje to s minusem hehe ;D
- Karell
Problémy s pointací
Honzo, docela nerad tady čtu, že máš opětovně problémy s pointací. Zkus si stáhnout Martinův program ve vláknu Výpočet hodinového úhlu polárky v Software, literatura a udělat polární ustavení podle hodnot H.A. z něj, on ustavuje EQ3-2 a při pointování nemá problém. I když ohnisko jen 400mm, ale neporovnatelná montáž s tou tvojí.
Problémy s pointací
TO: PEPE30
Ahoj ok takze ve polarnim hledacku das krouzek polarky presna na 6 hodinu dolu.
Zafiksujes stupnici na RA ose na nulu , tu horeni. aby se osa otacela presne i s osou.
A pak vezmes stelarium nebo jiny program a kliknes na polarku a tam se ti ukaze hodinovy uhel.
Potom pootocis osu tak aby jsi tento polarni uhel nastavil a je to hotove.Vycentrujes polarku do tohoto krouzku a mas to presne ustavene.
Ten postup se mi libí, ale největší chybu, kterou do toho zavleču, vidím v přesném nastavení nastavení kroužku na 6. hodinu. Mě se ta svislá poloha špatně odhaduje. Neznáte nějaký postup, jak to zpřesnit?
- Karell
Problémy s pointací
Proti nějakému vzdálenějšímu cíli, třeba roh paneláku, srovnat s ním kolmost a udělat si risku na montáži. Třeba.
Problémy s pointací
Máš pravdu. Budu to muset vynést ven. Zatím jsem trénoval v obývaku a špatně se mi to s něčím srovnávalo. Dík.
Problémy s pointací
To bude ok Karle ja jsem spatne nastavoval H.A. stelarium mi to ukazovalo o hodinu jinde a taky jsem resil tu sestou hodinu uz mi to jednou jelo bez problemu doma , takze to bude ok diky all
Problémy s pointací
Ahoj, dneska jsem si vsimnul, ze po 20 min bez pointace ukazoval TV Guider odchylku RA=+0.5pix/DE=+11pix.
Da se z toho vydedukovat, jak moc dobre/spatne je montaz ustavena?
Edit:Ted po dalsich 30min RA=+1.1pix/DE=+10pix
Pointovano na Alcyone(M45).
Motaz jsem ustavoval v cca 19:20h.
Problémy s pointací
Aby se to dalo spocitat musis jeste uvest ohnisko pointacniho dalekohledu a velikost pixelu pointacni kamery (aby se dalo spocitat kolik je odchylka v arcsekundach/minutach).
Pokud bylo ohnisko a pixel porovnatelne s hlavnim dalekohledem a hlavni kamerou, pak ulet 10 pixelu za 20-30 minut je vyborny vysledek a byl bych s tim spokojeny. AG to musi srovna jako nic.
Pavel Vabrousek
Problémy s pointací
Vabra:Takhle to staci, dik. Arcsec/min vedet nepotrebuju
Jinak ohnisko pointeru je 500mm, velikost pix 8.5um(Watec), hlavni dalekohled 400mm s reduktorem(640mm v zakladu) velikost pix 5.7um(EOS450D).
To jen pro uplnost.
AG si s tim poradi bez problemu, ale obcas to zazlobi a cca jedna ze 4 expozic je trochu vic ujeta, ale to bude asi problem lacineho plastoveho pointeru SW 70/500.
Uz mam porizeny objektiv Walimex 90/500, jenom cekam na redukci a musim vyrobit nejakou listu na uchyceni, pak bude snad konecne pointace definitivne vyresena
To jen pro uplnost.
Problémy s pointací
UPDATE mojich problémů s montáží/pointací popsaných v tomto tématu a tématu o EQ6 (řešil jsem to i v tématu o ustavení montáže).
Takže: Poté co jsem vylučil chybné ustavování jsem se rozhodl reklamovat, poslal jsem ji po dohodě zpět do TS. Za dva týdny se montáž vrátila s tímto vásledkem:
- technik našel vadný kontakt na obvodu montáže
- šnekový převod pol. osy vykazoval v určitých místech velkou hrubost
- ručka dostala update ovladačů (původní verze prý byla nestabilní).
Výsledkem je na první pohled asi téměř kompletní výměna polární osy včetně pol. hledáčku. První obývákový test ukázal, že pohyb polární osy je mnohem hladší a tišší, takže mi držte palce, ať je montáž v pořádku i pod hvězdnou oblohou:-)
Problémy s pointací
Tak to ti palce budu drzet. Myslim, ze te muselo hodne potesit, ze s tim neco udelali. Hlavne, aby oprava splnila ocekavani. A uz me vrta hlavou, jestli nemam na EQ6 taky neco blbe. ;D.
Problémy s pointací
Zdarec mam dotaz mate nekdo fotky grafu na PHD ? jake nejlepsi krivky se vam podarilo dosahnout ? vlozte sem obrazek pls pokud mate nebo odkaz. me se to drzi dobre mezi temi 2 carami a jde mi o to to jeste zlepsit.zda se mi to malinko strme... diky
- Karell
Problémy s pointací
Ahoj Honzo, ty jsi se namlsal, přiznej se! ;D Můj názor je takový, že s ohniskem 900 mm jsi někde na maximu, co EQ6 dovolí. Na stativu. Pohybuješ se mezi těmi čarami v rozpětí 1 pixelu!
Problémy s pointací
jj presně ;D ok fain posli mi email posli ti ukazku jak mi to jede diky :D jsem videl na netu pekny grafy ;D
