Pozorování Merkuru a Venuše ve dne!
stana85
Příspěvek #31 od stana85 » 17. 09. 2011, 12:30
Já viděl i Jupitera
Schecke
Příspěvek #32 od Schecke » 17. 09. 2011, 14:56
A myslíte, že bych toho Merkura zvládnul i mým "dalekohledem" - refraktor 60 mm, 700 mm (Eschenbach)??? S azimutální montáží to ale bude jistě těžší než s rovníkovou...
Dobson SW 8"ok. 40,25,15,10 mm, Barlow, Planetary/Sky 6mm, Kasai 5mm, filtr Baader ND 0,9,sl.fólie, UHC Astr., Eschenbach NP 60/700 (ok. K 25 a 9 mm,3x Barlow,sl. filtr), турист-3 20x50, triedr 7x50, Sony A77II, A99II
Regulus
Příspěvek #33 od Regulus » 17. 09. 2011, 17:14
Určitě jo, s pozorováním přes den sice nemám zkušenost (určitě se bude blbě hledat), ale při vhodné elongaci je Merkur celkem vpohodě vidět okem po západu nebo před východem slunka, a když zamíříš takový dalekohled tak odhalíš i jeho fázi...
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
Věk: 72
Příspěvek #34 od MilAN » 17. 09. 2011, 18:01
Tak nevím, jestli nepleteme dohromady pozorování neozbrojeným okem s pozorováním dalekohledem dohromady. Venuši lze pozorovat neozbrojeným okem v poledne. U Merkura bych dost pochyboval, u Jupitera bych to považoval za téměř vyloučené.
Jiná situace je i s malým dalekohledem. Venuše, Merkur, jupiter i Mars jdou najít.
Jaký na to má vliv věk, opravdu netuším. Ve dne je pupila jak mladáho, tak i starého oka podobně velká. Pouze s věkem přibývá zákal ve sklivici - nevím, jestli je to natolik rušivé v kontrastu, aby to znemožnilo pozorování Venuše ve dne.
PS : Pokud mluvíme o pozorování ve dne, domluvme se, že se nabavíme o soumraku. Protože při určité hloubce soumraku bude vidět všechno.
Schecke
Příspěvek #35 od Schecke » 17. 09. 2011, 19:10
Po západu nebo před východem jsem ho pozoroval mockrát. Myslel jsem jen při tom pozorování za dne... ;)
Achernar
Příspěvek #36 od Achernar » 17. 09. 2011, 23:22
Videt jej muzes, jen to nebude snadne. Jak jsem psal, u Merkura strasne moc zalezi na jeho fasi a pak na cistote nebe. Potrebujes opravdu krasny den a fasi kolem ctvrti. U Merkura je to dost veliky rozdil. Ja sam mam zkusenost jen s azimutalni montazi, jinou jsem nikdy nepouzival. Existuje jeden velmi prosta, ale ucinny figl. Vezmes si efemeridy Merkura a dle nich si najdes jehop polohu v dany den. Pote vezmes v potaz jen jeho deklinaci a najdes si nejakou hvezdu, na teze, nebo velmi blizke rovnobezce, jen samosebou o par hodin jinde. Na tu si v klidu v noci zamiris - a zaostris! - dalekohled, ktery v te poloze fixujes, a pak si jen vezmes rozdil v rektascensi mezi polohou Merkura a te hvezdy a v danou dobu se podivas do okularu. Tak si muzes nejsnaze overit, co uvidis a jak je to v tvem dalekohledu videt. Potom uz budes presne vedfet, co na prazdne modre obloze hledas. Dalsi koznost, kterou casto s uspechem pouzivam, je vyuzit blizkosti Mesice, podle ktereho je pak mnohem snazsi Merkura nebo Venusi na denni obloze najit.
Habl
Příspěvek #37 od Habl » 17. 09. 2011, 23:29
Ještě chci zdůraznit, že astronomický soumrak (18° pod obzorem) trvá v dobách letního slunovratu v našich zeměpisných šířkách po celou noc...
Dále rozlišujeme tzv. občanský soumrak, což je doba, kdy Slunce klesne 6° pod obzor. Délka občanského soumraku závisí na zeměpisné šířce pozorovacího místa a deklinaci Slunce. U nás kolísá mezi 30 minutami v době kolem rovnodeností a 50 minutami v době kolem slunovratů...
Pozorování za soumraku má velký vliv na rozdíl kontrastů mezi jasem denní a mezi jasem noční oblohy...
Jas denní oblohy se nechá měřit a naprosto vylučuje některá pozorování planet neozbrojeným okem, bez dalekohledu...
Takže laskavě uvádějte u svých tvrzení nejen co kdy (rok,datum a čas, včetně zeměpisných souřadnic pozorovacího místa) a hlavně čím jste pozorovali...  Jinak to má vypovídací hodnotu...  jedna paní povídala...
Habl
branotn
Příspěvek #38 od branotn » 01. 10. 2011, 20:36
zdravim, dnes cca 18hod uspesne pozorovanie Venuse, tesne pred a po zapade slnka. Moje prve pozorovanie pocas dna. Teleskop som nastavil podla slnka. GOTO - klik - Venusa a bolo to :) Taka malinka duhova gulka. Skusal som aj saturn a merkur ale tie som nevidel.
Celestron NexStar 8SE
zdroj PowerTank 7Ah
Baader Zoom okular 8-24 mm II.
Věk: 72
Příspěvek #39 od MilAN » 23. 06. 2016, 19:16
Použiji tohle prastaré vlákno.
V současné době prošla Venuše horní konjunkcí, a je už v příjemné vzdálenosti od Slunce. Stále je to malá , velmi výrazná kulička, nepřehlédnutelná i špatně zaostřeným dalekohledem.
Na druhé straně se Merkur pohybuje do horní konjunkce, takže se zmenšuje a výrazně zjasňuje ( a ještě bude o více jak 1,5 mag !) Pomalu se přibližuje do plné fáze, a samozřejmě se pomalu blíží ke slunečnímu kotouči.
Ideální situace pro pozorování ve dne ( tím mám na mysli skutečně ve dne, za plného slunečního svitu), ve velké výšce nad obzorem. Slunce lze za pomocí sluneční fólie využít na seřízení a zaostření a jako výchozí pozici k najetí na jednu i druhou planetu
Věk: 72
Příspěvek #40 od MilAN » 02. 07. 2016, 18:32
Venuše se vzdaluje úhlově od Slunce ( dnes 7°) a stává se celkem bezproblémově pozorovatelnou.
U Merkuru je to opačně: blíží se úhlově ke Slunci ( dnes 5,2°) a zjasnil už na -1,8mag. Pozorování bude vyžadovat větší pozornost . Dne 7.července projde horní konjunkcí se Sluncem a ráno bude jeho elongace pouze 1,4° při jasnosti -2,1 mag.
Věk: 72
Příspěvek #41 od MilAN » 09. 07. 2016, 15:32
Chápu to dobře tak, že  vzhledem k tomu, že tu nejsou žádná pozorování, že to nikdo Merkura nezkusil ?
Je to škoda, podmínky nakonec nebyly tak zlé, i když se různě muselo čekat, až se udělá díra v marcích.
Jasnost Merkura zhruba -2mag, průměr těsně přes 5".
Moje pozorování:
4/7   elongace 3,34° - celkem bezproblémové
5/7   elongace 2,27° - Merkur  dost nevýrazný vzhledem k jasu pole- do cca 10s nalezen v poli
6/7   elongace 1,47° -  negativní
7/7   elongace 2,28°  - negativní-vzhledem ke slabému svítícímu zákalu
8/7   -zataženo
9/7   elongace 3,18°  - snadno nalezitelný v dírách mezi mraky
Dne 16/7 odpoledne  a 17/7 dopoledne bude Merkur poblíž konjunkce s Venuší  - vzdálenost pod 35´ - takže hezká dvojice do okuláru.
Věk: 54
Příspěvek #42 od dvader » 10. 07. 2016, 11:22
Milane, super!
Závidím... Ležím doma s velmi hnusnou chřipkou, takže budu doufat, že bude jakžtakž počasí začátkem týdne.
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Příspěvek #43 od MaG » 16. 07. 2016, 18:44
Dneska jsem si už konečně čas našel a bylo to příjemné zpestření odpoledne.
Na web jsem dal i verzi bez zmenšení a kontrastu, tady je menší a kontrastnější
Hoši snad přidají své zážitky až dorazí k počítači.
http://udalosti.astro.cz/?p=6974
Věk: 72
Příspěvek #44 od MilAN » 17. 07. 2016, 16:38
Tady je pohyb Merkura po 2 hodinách před konjunkcí s Venuší
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?show=MilAN/1468758812.gif
SIRIUS_758
Příspěvek #45 od SIRIUS_758 » 17. 07. 2016, 17:07
Pěkné.. Já se včera odpoledne mezi mráčkama taky díval.. ;)
Zpět na “Sluneční soustava”
