Stránka 1 z 2
Pozorování při velkém zvětšení
Napsal: 16. 03. 2010, 10:18
od Lukina
Pouzil som 4mm okular.
To chapu, jen nechapu to (temer) 3D... :-?
Edit: MaG to vysvetlil. Chapal bych to na Mesici, mozna Jupiteru, ale na Saturnu? Ale co, hlavne, ze jsi (byl) spokojen! :)
Napsal: 16. 03. 2010, 10:21
od tomcraft
To chapu, jen nechapu to (temer) 3D...Ja zase nerozumiem co myslis tym 3D :)
Napsal: 16. 03. 2010, 10:23
od MaG
No že jsi použil zvětšení, které by už nemělo přinést nové detaily, tedy více než 2D, tedy dvojnásobek průměru objektivu v mm. Já také občas použil na ED80 200x a je mi jasné, že je to dost, ale EDčko to celkem pohodově snáší.
Napsal: 16. 03. 2010, 10:28
od tomcraft
No že jsi použil zvětšení, které by už nemělo přinést nové detaily, tedy více než 2D, tedy dvojnásobek průměru objektivu v mm. Já také občas použil na ED80 200x a je mi jasné, že je to dost, ale EDčko to celkem pohodově snáší.Aha uz tomu rozumiem No hovorim ze ten seeing bol velmi dobry. Inokedy ked som pozeral tak pri zvacseni 175x sa vobec nedal zaostrit a bol velmi rozostreny. Vcera ma to velmi prekvapilo ze pri takom velkom zvacseni som ho videl tak cisto
Napsal: 16. 03. 2010, 10:36
od Lukina
Ja jsem nemyslel ale ani tak seeing. Tech 175x je na 60mm objektiv uz docela dost (nebo zkratka dost) a uz jsi nekde v "jalovem" zvetseni.
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006072101 Tady o tom neco je.
Napsal: 16. 03. 2010, 11:24
od Artaban
Hold zázračný objetiv Asi si dokážu představit jak to ukazovalo. Je ale fakt že za supr seeingu třeba na Jupiter dám 2,5 D (200x) a ZEISS AS 80/1200 to veme ještě pěkně. Alespoň vylezou podrobnosti které jsou ve 120x sotva vidět. Nic víc.
Napsal: 16. 03. 2010, 11:38
od SKLP
Chlapi, za dob, kdy jsem pozorovával s refraktorem 60/700, jsem na Saturna používal rovněž zvětšení 175x. A pokud byl výborný seeing, obraz se zdál ostrý jako břitva a kontrastní. Možná by o tom mohla vypovídat viditelnost Cassiniho dělení a oblačný pas, krásný stín na prstenci apod. K tomu Cass. dělení ..... bylo to v dobách solidního rozevření prstence a i když se to jevilo jen jako jakási velmi matná čárka v prstenci (místo nejširšího rozevření), tak přesto to bylo kouzelné!!!!! Zkrátka neopakovatelné zážitky s R60/700 při 175x ;-)
od Achernar
Ja jsem na AD-800 kolikrát dával i 160x zv. a obraz byl pořád krásný. nemá samosebou cenu debatovat o užitečnosti takového zvětšení, ale objektiv to snese.
Napsal: 16. 03. 2010, 12:02
od Lukina
Tak jsem to myslel, ze objektiv to snese, ale uz to neni prakticky uzitecne. Uz z toho nelezou dalsi detaily.
Napsal: 16. 03. 2010, 12:05
od tomcraft
Hold zázračný objetiv Asi si dokážu představit jak to ukazovalo.No zazracny urcite nieje  :) Ale ukazovalo to fakt pekne.
Napsal: 16. 03. 2010, 12:54
od Martin Vyskočil
Podobne zkusenosti (i kdyz ne moc bohate) mam se svym Ostrizim okem. Ten ma taky 60mm a 2D zdaleka neni limit .
Napsal: 16. 03. 2010, 13:54
od Sasa3
O tom zvetseni jsem uz tady psal. Ten limit zvetseni kolem 2D (D je v mm) je jenom orientacni. Neni to zadny presny zakon (aspon, tak tomu rozumim). Nedavno jsem ve starsich ATM narazil na podrobny clanek od W. Gordona, ktery se touhle problematikou zabyval. V podstate je tam stejna uvaha, o jake jsem psal. Pri zvetseni 2D se Dawesuv limit rozliseni dalekohled (theta=114"/D, D v mm) zvetsi na uhel 228"~4'.
Pak jsou k tomu uvedena zajimava cisla o lidskem oku. Pokud u ocare prectete spodni radek (20/20), tak rozlisite 1'. To je ovsem u kontrastniho objektu. Pri kontrastu 0.2, klesa rozliseni na 2'-3'. Pro srovnani jsou uvedeny typicke hodnoty kontrastu u planet (Mars ~0.2, Jupiter 0.1-0.2, Saturn 0.05-0.15, Venuse < 0.05). Vysledky testu rozliseni oka pri dennim svetle na souboru studentu ukazaly, ze se jejich rozliseni pohybuje v rozmezi 2.5'-4' (jediny clovek se dostal s rozlisenim na 1.5'). Takze nekde odsud asi prameni ten vztah, ze 2D je tak asi rozumne maximum pro zvetseni dalekohledu.
Z uvedeneho vyctu vlastnosti oka je ale videt, ze je to silne individualni (rozlisite volnym okem slozky epsilon 1 a epsilon 2 Lyrae?, ty jsou od sebe plnych 3.5'). Navic zavisle na kontrastu objektu (ruzne typy objektu maji svoje "rozumne" maximalni zvetseni). Osobne limit 2D ignoruji a proste tam pri pozorovani planet a Mesice strkam nejvetsi zvetseni, jake dovoli atmosfera.
U malych refraktoru je pouziti nad 2D asi docela bezne, proste proto, ze tech noci s relativne dobrym seeingem, aby slo tohle zvetseni pouzit , je docela hodne. O tom svedci i zde uvedene zkusenosti (a i moje s 80mm refraktorem). Cim mensi prumer, tim je vetsi sance, ze si pozorovani pri zvetseni vetsim nez 2D uzijete. U velkeho prumeru to s pozorovanim pres 2D vyjde jen malokdy.
Napsal: 16. 03. 2010, 15:18
od Artaban
To tomcraft: Však jsem rád že ti dobře zobrazuje. Malej průměr sice nemůže mít rozlišení jako třeba 150mm refraktor, ale aspoň když to seeing umožní tak neprotestuje při 2-3D což se u 150mm moc často nestane. Průměr 150mm má 2D při zv. 300x a to se dá použít tak asi 10x za rok. 3D což je 450x tak 2x za rok. Bohužel seeing je jen část problému. U refraktoru hodně záleží na druhu a kvalitě optiky. Na AF je několik vláken o tomto problému.
Pro tvůj 60/F11,6 jsou 3D asi max.
To Achernar: Znám kvalitní optiku AD-800. Škoda že se nedělal větší bráška 56mm objektivu.
To Martin Vyskočil: Ostříží oko asi ukazuje pěkně. Porovnával jsi ho z AD-800?
Napsal: 16. 03. 2010, 15:22
od tomcraft
Pro tvůj 60/F11,6 jsou 3D asi max.Ano je to maximum. Skusal som aj vacsie ale to sa uz nedalo.
Napsal: 16. 03. 2010, 16:00
od Martin Vyskočil
To Martin Vyskočil: Ostříží oko asi ukazuje pěkně. Porovnával jsi ho z AD-800?  Bohuzel jsem nemel tu moznost. Zatim jsem ho porovnaval jen s lidlskopem. Snad na nejakem astrosetkani...
