Stránka 1 z 8
Jak na M33?
Napsal: 20. 08. 2003, 23:30
od Myzer
Ako každý vie, je to galaxia v Trojuholníku. A pri svojej jasnosti 6,5m by mala byť pomerne ľahko pozorovateľná, ale nieje. Minulý rok som sa ju snažil nájsť triédrom, aj refr. 80/900. Na tom mieste som však videl len maličký slabý hmlistý objekt, možno  to bola aj slabá hviezda, síce polohu som niekoľkokrát skontroloval. Dočítal som sa v knihe od D.H.Levyho že má pomerne slabú plošnú jasnosť a že je treba použiť väčšie zväčšenie.  Ešte som skúšal rozmýšlať nájsť ju voľným okom ale to skôr pochybujem.
Tak sa len pýtam ako ju vidíte Vy, prípadne aký postup používate.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 01:03
od A.K.
Ta mas pravdu. Celkova jasnost M33 je dost roztahla na velkou plochu. Ja teda dalekohled nemam, ale videl jsem ji pouhym okem. Ovsem chce to jasnou oblohu. Postupuju tak, ze si najdu beta And (jasna hvezda Andromedy) a pak si myslene tuto hvezdu propojim s vrcholem Triangulum (je to alfa). No a zhruba v jedne tretine od toho vrcholu je po prave strane mysleneho spojeni M33. Ale nejsem zadny expert, takze by Ti urcite nekdo obeznamenejsi poradil lepe. Pokud jsi na tom miste uvidel mlhavy a slaby objekt, pak by to podle me mohlo byt ono. :hi:
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 03:02
od GaN
Naopak je třeba použít co nejmenší zvětšení...
stejně problematická je pro větší dalekohledy M101 nebo Rosseta.
Pozoroval jsem M33 v 10' dobsonu při zvětšení 50x (málo vzhledem k průměru objektivu) a jednalo se o velkou mlhovinu s velmi málo výrazným středem a náznakem částečného granulovitého zjasnění bez patrných spirál. Rozplizlá mlhovina do prázdna. Možná, v euforii proklatě odvráceného pohledu, část ramen?!
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 03:14
od Myzer
Voľným okom to vyskúšam len čo bude vyššie na oblohe. Toto leto som pozoroval deep-sky voľným okom za perfektných podmienok, proste paráda, samozrejme pri perifernom videní.
A v tej knihe sa to naozaj tak píše: Malá plošná jasnosť a je treba použiť čo najväčšie zväčšenie. Tiež sa mi to nezdalo. Ale autor je odborník, tak sa asi pomýlili pri preklade.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 03:29
od A.K.
Jestli myslis Astronomie 1 od Leviho, tak je tam napsano, ze je potreba velke zorne pole, takze to by odpovidalo tomu, co napsal GaN a snazit se o co nejmensi zvetseni.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 13:51
od Myzer
Myslím tú knihu. Tak teda neviem, nemám ju teraz pri sebe. Ale určite som to tak niekde videl, ešte si pamätám ako som celý večer rozmýšlal ako je možné na taký objekt použiť veľké zväčšenie. Mám niekoľko kníh a materiálov vytlačených z internetu možno to bolo odtial.
Na pozorovanie používam väčšinou spomínanú knihu s kombináciou ďalších dvoch. Túto predovšetkým na mapi, v noci sú dobre prehľadné aj keď použijem tmavšie tlmené červené svetlo.
K tej M33. Možno by som ju už dávnejšie identifikoval, ale ak sa dobre pamätám v jej blízkosti sa nenachádza žiadna hviezda do 6,5m, ktorá by to trochu uľahčila.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 14:09
od GaN
"Skákaním" po hvězdách. Vyjdi z alfy Tri vedle ní je v dalekohledu patrná hvězda, táhni dalekohled ve stejném směru 3x dále a narazíš na další hvězdičku, kousek nahoru - hvězda, v původním směru stejný kousek další hvězda a pak stejný směr 2x dále M33. Podívej se na mé stránky v sekci souhvězdí, Trojúhelník a klikni na M33...
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 14:29
od Myzer
Dobre, keď pôjdem pozorovať vytlačím si ju. Musím ju na 100% identifikovať. Také reči, že asi to je ona mi stačiť nebudú.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 16:38
Galaxie má opravdu malou plošnou jasnost. Vždy jsem viděl jenom jádro s nejbližším okolím jako rozplizlou mlhavou skvrnku při zvětšení 25x na mém 210mm f/5. Letos, až bude vysoko na obloze, konečně zkusím foto. Jsem zvědavý na výsledek.
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 16:57
od A.K.
Věřim, že se Ti to povede. Jestli k tomu používáš tu knihu od Leviho, tak jako já, tak to bude v pohodě. Já si ještě navíc pokaždé tu část oblohy vytisknu z programu HNSKY, což je podle mě super astro software.
Tak hodně úspěchů ;)
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 17:59
Podobný problém je s M101 v UMa. Včera jsem ji našel s vypětím sil při zvětšení 40x a opravdu byla velmi slabě vidět. Pokud bych neměl naváděcí systém přes počítač Psion, skoro bych to vzdal. Přece jen není moc vysoko nad obzorem a stačí malé přesvícení oblohy a nic nevidíte. M33 je nádherná galaxie, která je obklopena množstvím kulových nebo nepravidelných hvězdokup (v knize jich je zobrazeno 22). Některé z těchto hvězdokup lze vidět již dalekohledem průměru kolem 350mm. V knize Night The Sky Observer's Guide o ní píší, že je vidět dobře v binokuláru nebo 100-150mm dalekohledu zv. 25x. Ovšem pozorování doporučují, pokud je galaxie ve velké výšce nad obzorem. Problém je její jasnost, neboť galagie pokrývá oblast dvakrát větší než je průměr měsíce. O pozorování očima se nic nepíše a vzhledem k jasnosti o tom dost vážně pochybuji, že by byla vidět v našich atmosferických podmínkách - možná ve větší nadmořské výšce. Přirovnal bych to ke snaze vidět hvězdu 7mv. Jinak pro její pozování v knize doporučují dalekohled s průměrem 500-750mm a zv. 75x, kde nádherně vynikne struktura jejích ramen a halo kolem galagie. :hi:
Jak na M33?
Napsal: 21. 08. 2003, 23:43
od Myzer
Len taký ďalekohlad nemá asi nikto na tomto fóre, a väčšina asi ani z polovice. Takže tam mohli v pohode napísať že o štruktúre ramien môžme dokonca života snívať.
Ale asi ide o veľmi kvalitnú knihu, kde si ju zohnal a v akom je jazyku?
Ďalšie pozorovanie sa chystám ešte aj na Helix. Minulý rok mi nejako ušiel a posledné pozorovanie bol ešte nízko nad obzorom, takže som nič nevidel. Tiež sa jedná o plošný objekt a ak sa nemýlim zaberá na oblohe ako mesiac v splne. Ale predpokladám jeho ľahšiu pozorovateľnosť.
Jak na M33?
Napsal: 22. 08. 2003, 03:37
Myslím, že pro všechny majitele dalekohledů do 20 cm je jediná šance jak vidět - vyfotit !!! Ostatně také proto jsem se dal na strofoto... ;)
Jak na M33?
Napsal: 22. 08. 2003, 04:24
od Myzer
Mimochodom dnes som poslal mail p. Drbohlavovi ohladne Dobsona 300/1500. Len čo mi odpíše že môže začať s výrobou pošlem tam zálohu a onedlho už budem majitel niečoho väčšieho. Ale keď k tomu prirátam ešte okuláry tak už mi peniaze neostanú ani na zubnú pastu. ;D A to chcem ešte ten filter, ďalej laserovy kol., fotoaparát, no radšej už nebudem ďalej ani pokračovať.
Jak na M33?
Napsal: 22. 08. 2003, 04:59
od Myzer
Ešte k tej M101. Na jar som pozoroval tú oblasť galaxií Ursa Maior, Canes Venatici a Coma Berenices keď boli vysoko nad obzorom. Alebo lepšie povedané snažil som sa zhliadnuť ako tak nejakú tú galaxiu. Hladal som aj M101 no ako vidím na tú som asi nemal najmenšiu šancu. Zato sa mi podarili vidieť aspoň náznaky M51, M64 a ešte jednej g., tak som bol z toho ešte aj ďalší deň celý bez seba. Na druhej strane M81 bola perfektne viditeľná, snáď ešte lepšie ako teraz M31.
