Losmandy G-11 Gemini
LukasNestak
Věk: 37
Re: Losmandy G-11 Gemini
Příspěvek #76 od LukasNestak » 25. 02. 2019, 14:34
Potreboval by som radu ohľadom polárneho hľadáčika. Nenašiel som žiaden presný návod ako ho používať, jedine pre starší typ:
https://www.eanet.com/kodama/astro/equi ... /index.htm
Nový typ už je mierne odlišný:
http://www.losmandy.com/Reticle.jpg
Chápem správne, že pre mňa "v roku 2019" je dôležitá tá najdlhšia navádzacia čiara? Takže N-05-10-15-20 budú asi znamenať roky pre jednotlivé navádzacie čiary, či? Inak to som nečakal, že sa Polárka tak rýchlo blíži k severnému pólu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #77 od LukasNestak » 18. 08. 2019, 22:08
Ako často treba spraviť údržbu montáže a aký rozsah údržby by ste navrhovali?
Příspěvek #78 od MMys » 19. 08. 2019, 07:51
Já myslím, že tam není co udržovat, krom toho, že z toho občas ometeš napadaný prach. Co bys s tím chtěl dělat ? Rozhodně se nevrtej v převodech, pokud nemáš žádný problém.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #79 od LukasNestak » 19. 08. 2019, 08:58
Myslel som že vyfúkať prach z prevodov, prípadne doštelovať nejaké vôle.
Na YT dáva Losmandy videá ako robí podobné veci:
https://www.youtube.com/channel/UCUtcxn ... eow/videos
Radšej som sa spýtal.
Věk: 72
Příspěvek #80 od MilAN » 19. 08. 2019, 09:19
Už z toho, co píšeš, by ses do něčeho takového neměl pouštět :)
Proč sahat do něčeho, co funguje, když nemám pro to žádný důvod a navíc s tím nemám žádné zkušenosti?
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #81 od LukasNestak » 19. 08. 2019, 09:26
Nj asi tak nejak.
Snáď je to trochu blbuvzdorné a sa tam nič nezoderie, alebo nevylágruje :)
Příspěvek #82 od MMys » 19. 08. 2019, 18:30
Kolik asi tak otáček a jakou rychlostí ty převody naběhají při běžném používání ? O nějakém zadírání a vylágrování prostě nemůže být řeč.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #83 od LukasNestak » 01. 10. 2019, 23:14
Dnes som opäť všetko vyváži a ustanovil. Nechal som to ťahať východ "vôľa na RA ose celkom presne povie o koľko viac ťahá na východ".
Ale už včera sa sem tam objaví mierne puknutie - je to počuť + v PHD2 sa zobrazí na RA ose skok o cca 4-6", ale okamžite sa to vráti do správnej polohy.
To tak rýchlo vykoriguje PHD2, čo to môže byť?
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #84 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 07:45
Tú vôľu nemám na RA ale DEC ose, pomýlil som sa.
Včera v noci to už bola divočina, niečo je s motorom alebo prevodovkou na RA ose. Na dotik bol motor DEC studený, pri tom RA motor vrelý.
Na koniec už nechcela ani zaparkovať.
Navrhujete demontovať RA motor a pozrieť prevodovku?
Věk: 72
Příspěvek #85 od MilAN » 02. 10. 2019, 07:53
Snad můžeš ovládáním přes ručku a použitím různých rychlostí poznat, co motor provádí, ne ? A není důvod, aby byl DEC motor nějak zahřátý, vždyť celou dobu je prakticky bez pohybu.
P.S. V jiném vlákně jsi psal, že ti najela montáž do stativu, když jsi spal. Tak jsi snad odzkoušel, jak se chová pohyb a co dělá motor/ montáž po té kolizi, ne ?
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 10. 2019, 08:59, celkem upraveno 2 x.
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #86 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 08:44
Jasné, máš pravdu nemá byť zohriaty + to pukanie "pri konci snímia bolo časté 1-2s, na začiatku asi 1-2min". Asi musel prekonať veľký odpor a preto sa zahrial. Zahrial je slabé slovo, v niektorých miestach som neudržal prst ani 1s.
Rozvážené som to mal na každej osi celkom mierne, tam by nemusel byť problém "skúšom som aj podstatne viac rozvážiť ale stále pukalo".
Příspěvek #87 od hades » 02. 10. 2019, 09:08
Jestli to nebude následek tohoto: viewtopic.php?f=17&t=9062&p=406799#p406799
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Příspěvek #88 od vla » 02. 10. 2019, 10:05
Losmandy je naštěstí totálně jednoduchá montáž a náhradní díly cenově celkem příjemné. Takže rozeber, odpoj převodovku, zjisti jak se motor chová, pokud dobře připoj převodovku odpoj šnek, zjisti jak se sytém chová atd. Hlavně pak nech nějakou přiměřenou vůli mezi šnekem a šnekovým kolem, to nastavování vůle bylo kdysi doslova o do písmene citovka. Žádné nastavovací šrouby jen rukou lehce dotlačit do záběru a utáhnout. A pokud bys něco z pohonu musel kupovat, lze koupit díly se zvýšenou přesností. Jo a když nebudeš aretaci utahovat na krev, motor při mechanickém zaražení pojede dál přes aretace a nic se nestane. Naopak, když utáhneš málo, může se stát, že hodinová osa se při pointaci může trošku pohybovat ve své ose. Při malé, dotažení vzniká axiální vůle a to ti může rozhazovat pointaci. Totéž platí pro deklinaci.
Příspěvek #89 od MMys » 02. 10. 2019, 10:19
Podle mě máš jen moc malou (nebo spíš žádnou) vůli mezi šnekem a šnekovým kolem. Tak jsi ji vymezoval, až jsi to přehnal. A motor to utočí jen s velkým proudem, a teď v chladu už skoro vůbec (hliník těla montáže se smršťuje více než šnekové kolo).
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #90 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 11:53
hades:
Pravdepodobne to bolo ono + to čo píše vla uťahoval som na krev :(
vla: jj uťahoval na krev.
DEC prevodovku som ako tak rozobral a zložil, ale RE sa mi nepodarilo. Idem sa skúsiť pozrieť na šneky.
MMys:
Vôle som nešteloval, RA je skoro bez vôle, ale v DEC je vôľa "neviem ju inak opísať ako: pri ohnisku 850mm a FF snímku je to asi 1/20 až 1/30 zo šírky snímku :)" sorry neviem to presnejšie opísať.
Teraz mám riadne na hovno obdobie. Odisiel mi foťák na Lumii 950 "kúpa nového mobilu" + asi odišlo UPCčko takže synology nezálohoval mesiac + flaty sa serú + meniskus v p... + redukcie na druhý korektor nesadli + na RA ose v prdeli prevodovka alebo šnek + keď som to teraz demontoval tak som "tupou" hlavou rezšteloval uchytenie DEC motora. Proste skoro všetko sa sere. Ale hlavne že mi chutí papať že ? :)
Inak čo je toto?
Zpět na “Montáže a navigace”
