Stránka 28 z 33
Re: Polární ustavení EQ montáže
Napsal: 11. 02. 2021, 13:15
od Yarkho
Výšková stupnica na HEQ-5 má rozlíšenie 2°. Jej neurčiťosť je polovica rozlíšenia, resp. 1° - čo dobre zodpovedá chybe, ktorú dostávam z 2-star alignmentu.
Ďalší krok Scheinerovej metódy som neurobil, lebo vyžaduje hviezdy na východ/západ od meridiánu, čo je v prípade balkónu ťažko splniteľné. Už 2-star alignment je obtiažny, lebo SynScan ponúka nezmyselne obmedzené množstvo hviezd č. 2 (na porážku je, keď pri niektorých hviezdach č. 1 sú všetky z Veľkej medvedice).
Napsal: 11. 02. 2021, 16:51
od patmik
Pro o něco přesnější nastavení výšky mi bylo doporučeno vynést montáž ven, přesně vyvodovážit, polárně ustavit a získanou výšku si odnést na balkón, kde se znova montáž vyvodováží a s výškou už se nehýbe. Známý s jižním balkónem to používal. Já se na to taky chystám, pokud tedy ještě někdy bude vidět hvězdy.
Napsal: 16. 02. 2021, 22:21
od chickenkkrust
patmik píše:Díky. Myslíš, že bych se dostal aspoň někam k 30s s objektivem 300mm? Mám ještě N150/750 ale s tím budu zatím jen koukat (focení s ním by asi tahle montáž nezvládla). Buzola asi taky neklapne (železobeton dělá divy) ale to porazím bez velkého boje.
Mám Exos1 (klon EQ3-2) a při ohnisku 320mm (200mm staré manuální sklo + crop faktor 1,6 mého Canonu) jsem měl při 30 sekundách hvězdy pěkně oválné/bodové. Ale polárnímu ustavení jsem věnoval víc jak půl hodiny času a viděl jsem hledáčkem na polárku... Takže ano, 300mm a 30 sekund jde, ale...
Napsal: 17. 02. 2021, 00:26
od peta62
Obavam se, ze presnost bubliny je fakt spatna. To bych uz radeji upnul do montaze nejakou laserovou vodovahu.
Napsal: 17. 02. 2021, 00:44
Snad obyčejnou- přesnost záleží na bublině , laser dělá jen tu čáru/bod na stěně podle srovnané vodováhy podle bubliny. .Vodováha je tak 20x přesnější než malé krabicová libela
Napsal: 17. 02. 2021, 00:56
od peta62
Samozrejme digitalni vodovahu, ktera ma laser i displej. Ta co jen dela caru mu nepomuze, ale to snad bylo jasne.
A nebo take lze upnout dlouhou tyc a pouzit hadici se sklenenymi trubickami na koncich
Napsal: 17. 02. 2021, 01:11
Opravdu je lepší digitální vodováha oproti klasické ? Klasická má přesnost 0,5mm/1m , t.j. 0,03° ~ 2´ . Kolik má digitání ?
Menší přesnost a několikanásobně větší cena.
Napsal: 17. 02. 2021, 01:34
od peta62
No alespon jsme se shodli, ze ne tu vodovahu na montazi a o to mi slo. Tazatel se urcite rozhodne sam.
Ja osobne mam se spoustou bublin problem, ze je nevidim dostatecne presne, proto dam prednost kvalitni digitalni.
Napsal: 17. 02. 2021, 01:39
Jenže, pokud vidím Polárku, nepotřebuji ani vodováhu, ani libelu
Napsal: 17. 02. 2021, 01:49
od peta62
Tazatel Polarku z balkonu nevidi.
Napsal: 17. 02. 2021, 15:00
od KpS
Stahnul jsem si do mobilu Clinometer. Jde o vodováhu a sklonoměr, rozlišení 0,1°. U montáže v základní poloze se lze při měření náklonu chytnout dalekohledu, nebo tyče protizávaží. Pokud by byla tyč oproti polární ose vychýlená, stačí pootočení o 180° a vzít průměr. Je to rychlé, je to zadarmo a hlavně, je to přesnější než stupnice na montáži.
Napsal: 17. 02. 2021, 15:53
od dvader
Ten Clinometer je super, také používám.
Před lety jsem si pomocí něj našel v malém refraktoru Venuši ve dne...
V planetáriu v mobilu jsem si našel azimut a výšku. Azimut jsem dal podle el. kompasu v mobilu a úhel tím Clinometrem a na první pokus tam byla!
Napsal: 17. 02. 2021, 19:37
od peta62
Ten Clinometr je fakt super, diky moc.
Napsal: 06. 04. 2021, 14:21
od hades
Při pár posledních výpravách pod noční oblohu jsem zkusil udělat polární ustavení bez toho, abych vyrovnával montáž podle vodováhy. Přišel jsem na dvě nevýhody, které ve výsledku znamenají, že to bez vodováhy trvá déle, než s ní:
1) Asi nemám úplně zdravý vestibulární aparát, protože když mám montáž trochu nakřivo a dívám se do polárního hledáčku, nejsem schopný s rozumnou přesností určit, kde je "dole", jinými slovy nevím, jak moc mám hlavu nakloněnou doleva nebo doprava. To značně komplikuje přesné ustavení pomocí hodinových úhlů, nedokážu otočit RA osou tak, aby byla 0 dole.
2) Když postavím montáž v terénu pokaždé na jiné místo a bude tím pádem vždy nakloněná trochu jinak, zabere mi spoustu času hledání Polárky přes hledáček. Minule jsem jenom s tímto strávil asi 5 minut než jsem ji našel. Možná to chce jen praxi, nevím.
Ve finále tak ustavení bez vyrovnání dle vodováhy zabere třeba 10-15 minut a když použiji vodováhu (a k tomu nastavuji délku nohou stativu) tak mám většinou ustaveno do 5ti minut.
Napsal: 06. 04. 2021, 14:43
ad 1/ : jaký je rozdíl v tom, mám-li určit odhadem směr dolů, je-li trojnožka ustavena podle vodováhy nebo ne ? Směr dolů není v konstrukci nikde definován, je potřeba ho vždy odhadnout, nechci-li ustavovat podle dělených kruhů ( i zde je základem ale odhad směru "dolů") a pak už se pokračuje podle stupnic).
Ustavení do vodováhy má pouze jeden účel, a tím je minimální nastavování ve výšce při opakovaném ustavování montáže.
