Kolimace refraktoru
- Věk: 61
Kolimace refraktoru
Vzhledem k tomu, že většina u většiny dalekohledů není možnost cokoli nastavovat u výtahu, tak jediné rozumné řešení mi přijde kolimace na hvězdu, neboť to je podle mě nepřesnější. U řady dalekohledů totiž nemusí být optická osa 100% souhlasná s osou geometrickou.
- Věk: 50
Kolimace refraktoru
Diskuzi jsem poněkud pročistil od příspěvků, které se přímo netýkají kolimace rafraktoru. Pokud jsem snad smazal i něco, co jsem možná nemusel, věřte, že je to z důvodu alespoň nějakého zachování srozumitelnosti tématu a pisatelům se tím omlouvám.
Pokud máte nějaké další postupy, jak kolimovat refraktor, tak prosím, ale další příspěvky k ničemu sem již nepište, nikomu tím nepomůžete, a téma bude jenom zbytečně kynout.
Dík za pochopení,
Dík za pochopení,
Kolimace refraktoru
Dovolím si také položit jednu otázku! Jak provést kolimaci okulárového výtahu při použití prizmatického hranolu. Protože si myslím, že převážná většina takový hranol používá. Vše co tu bylo napsáno bylo pro přímohledné používání "REFRAKTORU".To mění běžné kolimování o další optický člen.
Kolimace refraktoru
To axel: Až to nějak zkolimuješ, třeba jak radí Kavka, tak stejně to doladíš na hvězdě. Já to taky tak dělám. Prostě si najdi středně jasnou hvězdu, dej velké zvětšení a pořádně zaostři. Kolem hvězdy musí byt kružnice, né chvost (koma) k jedné straně. Dobrý seeing je podminkou.
U refrektorů je kolimace složitější, ale velký problém to taky neni.
Kolimace refraktoru
Já myslím, že se z toho zase dělá moc velká kovbojka. Když se dá vysoustružená objímka do přesně udělané roury a do téže roury se z druhé strany vmontuje přesný okulárový výtah, to celé se utáhne šrouby a člověk se nebude pronic zanic vrtat v přesně justovaném objektivu, pak nechápu, kde může nějaká rozkolimovanost vzniknout a co je složitého na jejím seřízení. Pokud člověk ten dalekohled nenechá sletět se schodů, nebo ho přejet náklaďákem, pak věru nevím.
Kolimace refraktoru
Vzhledem k tomu, že většina u většiny dalekohledů není možnost cokoli nastavovat u výtahu, tak jediné rozumné řešení mi přijde kolimace na hvězdu, neboť to je podle mě nepřesnější. U řady dalekohledů totiž nemusí být optická osa 100% souhlasná s osou geometrickou.Doporučoval bych alespň kolimátorem zkontrolovat, zda úchylka výtahu není větší, než jsme ochotni tolerovat. Pokud je velká a nejsme ochotni se s tím smířit je cesta i u levných výtahů. Většinou (u výrobků SW) stačí povolit šrouby, které upevňují redukci výtahu k tubusu a po provedení korekce redukci v nově nalezené poloze zajistit.
Kafka
Kolimace refraktoru
U refrektorů je kolimace složitější, ale velký problém to taky neni. Teď nevím, jestli to je refraktor nebo reflektor :)Refraktor je určitě jednodušší.
- Věk: 50
Kolimace refraktoru
Proč bych kolimoval refraktor s hranolem ? Prostě zkolimuji refraktor bez hranolu, to je jediná správná cesta. Předpokládám, že zenitový hranol či zenitové zrcátko je vyrobeno dobře, tedy že optické osy procházejí před i po odrazu osami tubusků.
Opravovat kolimací případnou vadu zenitového zrcátka či hranolu mi přijde dost pochybné. To už snad je lepší seřídit ten hranol, ne ?
- Věk: 61
Kolimace refraktoru
Tak tohle u mého SW ED80 nejde, tam nelze nic nastavit. U Pentaxe taky ne a myslím, že u většiny kvalitních dalekohledů. Prostě výtah je dělán tak, aby byl rovnoběžný s tubusem dalekohledu a není potřeba to řešit. Samozřejmě jsem viděl refraktory, kde je výtah na první pohled mimo osu, ale tam je i optika mizerná, takže to je skoro jedno, co by člověk chtěl za pár tisíc...
Kolimace refraktoru
Zírám, jaké emoce můj dotaz způsobil
To Axel:
Terčík s křížem a průhledem jsem samozřejmě nedržel v ruce ale byl upevněn ve svěráčku a tubus dalekohledu umístěn na stojánku s pryzmou. Okulárový výtah s krátkoohniskovým okulárem, jak doporučuje Kavka, jsem vysunul přibližně do „pracovní polohy“. Zosení bylo pohodlné, rychlé a jak mě obraz rozostřené hvězdy potvrdil i dostatečně přesné. Nechci po jednom pozorování dělat závěry, ale Mars tu noc v mém dalekohledu byl nejlepší během letošní opozice.
To MMys:
Polohu objektivu vůči objímce na tubusu jsem si poznačil, ale odraz jedné osy byl lehce zdvojený a hlavně, pryžový O koužek mezi objímkami nebyl sevřen po celém obvodu.
To Axel:
To MMys:
Dobson 254/1200 na eq plošině, refraktor 102/1000 na EQ 3-2, triedr 10x50, EOS 350D, SPC900NC
Kolimace refraktoru
Pepo, je to trochu jinak, Okulárový výtah je držen 3 šroubky v poměrně volných dírách. Měl jsem dvě ED 80/600, a obě vyžadovaly "usadit" OV, protože pouze doraz na plechový tubus nevedl k dokonalé kolimaci OV. Ověření laserovým kolimátorem je velmi rychlé , zrovna jako seřízení. Určitě stojí za to zkontrolovat správnou polohu.
Kolimace refraktoru
Tak tohle u mého SW ED80 nejde, tam nelze nic nastavitJá vím, že to není konstruováno jako stavitelné. Je ale možné (pokud je to nutné), výtah uvolnit a pak zajistit ve správné poloze šroubky případně v nových dírkách.
Šikmý výtah se sebepečlivější kolimací objektivu na hvězdu nesrovná a bude zlobit především při vložení dalšího členu (Barlow, chromacor, projekční okulár ...). Kontrola laserovým kolimátorem je za pár minut a když je to v pořádku, tak není co řešit. Jinak viz výše. U TS 152/1200 byl objektiv překvapivě dobrý (na to, co je fyzikálně možné u těchto parametrů), ale okulárový výtah zcentrován nebyl.
MilAN píše v podstatě totéž a byl rychlejší.
Kafka
- Věk: 61
Kolimace refraktoru
Milan to ED80 zkrátill, takže to je opravdu nutné kontrolovat. Pokud je konec tubusu kolmý tak se usadí na osazení a nemůže s tím být problém, jedině že by výrobce neznal pravý úhel (což je ale možné). Já jej používám jako poitační dalekohled, nicméně nedávno jsem to testoval a kolimace je bezchybná. On ten objektiv ani nemá kolimační šroubky a při 600mm ohniska to opravdu není kritické.
Kolimace refraktoru
Milan to ED80 zkrátill, takže to je opravdu nutné kontrolovat. .Pepo, možná jsi to nepostřehl, ale nic jsem nekrátil !
Dvě originální ED 80/600, u obou rozhozen OV.Tak, jak to píšu v tom přípěvku.
- Věk: 61
Kolimace refraktoru
Je možné, že to je mám rozhozené taky, ale vzhledem k tomu, že to není ani na fotce ani na hvězdě poznat, pak to asi není potřeba řešit
