ATM - umela hvezda.
Otázky, rady, tipy, návody...
Willi
Věk: 45
ATM - umela hvezda.
Příspěvek #16 od Willi » 20. 07. 2012, 11:52
Beriem všetky podnety kolegov, ďakujem za ne, ak v budúcnosti budem niečo ešte na hviezde robiť budem na to myslieť, len už som bol tak ďaleko že som to dokončil v pôvodnom duchu. Prerobiť to celé sa mi už teraz nechcelo.
Prikladám link na finálne foto (dúfam že bude fungovať). Umiestnil som medzi dve umeliny alobal a do neho som vyrobil dierky asi tak, že som na sklo položil veľmi tenký papier, potom alobal a ihlou som prepichol. Tým sa ihla dostala len veľmi plytko a vytvorila fakt drobnú dierku. Potom som pridal druhý papier a tretí a zopakoval som výrobu dierky na ďalších miestach. Tým mi vznikli naozaj veľmi drobné otvory odstupňované podľa veľkosti. Výsledok je myslím v tejto fáze dostatočný. Neviem aká je ich veľkosť ale sú viditeľne niekoľkokrát menšie ako tá 0,3 mm.
http://i.nahraj.to/f/bbP.jpg
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Kyblik
Re: ATM - umela hvezda.
Příspěvek #17 od Kyblik » 27. 10. 2019, 20:03
ahoj vsem,
snazil jsem se vytvorit umelou hvezdu, kterou bych nemusel davat do prilis velke vzdalenosti od objektivu, pouzivam k tomu cerveny laserovy modul 5mW, za ktery jsem umistil objektiv neznameho puvodu s ohniskovou vzdalenosti asi 50mm a za objektivem mam v ohniskove rovine clonku z Al folie s dirkou o neznamem prumeru-snazil jsem se o co nejmensi, odhadem kolem 50 mikronu, chodi to paradne, ale porad tu hvezdu musim mit pomerne daleko od objektivu, asi 10m u 11" SCT, tak me napadlo dat jeste jeden ojektiv (asi bych zvolil 100mm beam expander, mam ho v supliku) za tu dirku ve folii a prinutit se tu hvezdu chovat tak, jako by byla v nekonecnu, zajima me, zdali to ma sanci na uspech a pokud ano, do jake minimalni vzdalenosti bych nasledne mohl takto zhotovenou hvezdu umistit (u SCT 11")
Příspěvek #18 od Psion » 27. 10. 2019, 21:12
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Kyblik
Příspěvek #19 od Kyblik » 28. 10. 2019, 08:32
Diky Pepo, tohle vim, cim mesi dirka, tim mensi vzdalenost, ale ja potrebuji tu hvezdu (dirku) opticky zmensit, protoze fyzicky to v domacich podminkam udelat mensi nejde, nebo tedy netusim jak, coz se asi podari dim objektivem za, tady je to hezky popsane https://sites.google.com/site/tanveerg/ ... tsource%29
ale ono to zrejme beztak nemuze fungovat, pokud bych chtel umistit tu hvezdu napr. 3m pred dalekohled (do ohniska), tak bych ji musel opticky zmensit na 100nm :-)
Věk: 72
Příspěvek #20 od MilAN » 28. 10. 2019, 08:47
Možná ti moc nerozumím, ale pro zobrazení jakkoliv velké hvězdy je potřeba mít zaostřeno na nekonečno. Zmenšením té hvězdy nic na vzdálenosti nezměníš. Navíc, laser již dává rovnoběžný paprsek , tak tam není potřeba dělat to, co u klasického kolimátoru, kde byl objektiv právě pro to , aby se "vyrobil" rovnoběžný paprsek. To, co uvedl Pepa, je jen minimální vzdálenost pro testování zrcadla z hledisky posouzení jeho kvality. ale výsledný obraz zase nevznikne v ohnisku dalekohledu v poloze pro jinak zaostření na nekonečno.
Kyblik
Příspěvek #21 od Kyblik » 28. 10. 2019, 09:36
aha, tak ja jsem to asi ublne blbe posal, pokusim se ty me myslenkove pochody oduvodnit:
1) proc jsem zvolil kolimator a ne holou laserovou diodu? Myslel jsem, ze zvladnu udelat mensi dirku, nez cca 50mikronu a tudiz bych potreboval hodne svetla, ktere by mi asi zarovka, nebo LED dioda nedodala
2) hola laserova dioda asi nedava rovnobezny svazek, protoze pokud pouziju pouze diodu, musim jit s hvezdou od obektivu podstatne dal abych mel zaostreno na nekonecno a zaroven videl Airy disk
3) ma myslenka ohledne zmenseni pridanym objektivem - rad bych promitl dirku do obrazove roviny dalekohledu, to znamena, ze dalekohled necham preostreny na nekonecno a ostrenim objektivu na umele hvezde zajistim prumet svazku ohniskem, pokud je to blbost, tak sorry
nejde mi o nic jeneho, nez o to, abych nemusel davat umelou hvezdu daleko od objektivu, mozna to nema reseni
Příspěvek #22 od MMys » 28. 10. 2019, 09:48
No opticky to jedno řešení to má, ale je k ničemu. Vyrobíš z bodového zdroje kolimátorem (nějakou spojnou soustavou) a nebo z malého rovnoběžného svasku beam expandérem větší rovnoběžný svazek, a pak ten kolimátor či expandér může být klidně úplně před objektivem dalekohledu, a bude ostřit do ohniska, ale:
1) průměr toho svazku bude tak velký, jak velký máš kolimátor, tedy budeš testovat jen maličkou kruhovou část optiky dalekohledu.
2) ve svazku budou zakomponované všecky optické vady té soustavy, co vyráběla rovnoběžný svazek.
Tedy je to stejně nepoužitelné.
Kyblik
Příspěvek #23 od Kyblik » 28. 10. 2019, 10:01
Jasne, dik Martine, je to vyreseno, poustim to z hlavy, ta kvalita promitaciho objektivu mi byla jasna, ale netrknula me ta sirka svazku, ja tady mam vyborny expander s prumerem 4cm, ten jsem k tomu chtel pouzit, no mozna alespon abych to empiricky uchopil to ke stavajici hvezde nabastlim, jeste jednou vsem dik za reakce!
Příspěvek #24 od MMys » 28. 10. 2019, 10:25
Expandér svazku je galileův dalekohled. Pokud ho dáš mezi umělou hvězdu a dalekohled, tak tím jakoby hvězdu přesuneš do tolikrát větší vzdálenosti, jaký je expanzí poměr té sosutavy. Ovšem šířka svazku bude omezená, a nemusí vykrýt celý objektiv SCT. To si musíš ověřit pohledem skrz pomyslný kruh o průměru jako má dalekohled, v jeho místě, zda z celého okraje je hvězda skrz expanér vidět.
No a pak tam budou všechny ty aberace expandéru. No uvidíš.
KpS
Příspěvek #25 od KpS » 29. 10. 2019, 12:42
Asi jedinou možností jak mít pro testování C11 "laboratorní" umělou hvězdu je použít newton o stejném nebo větším průměru s parabolou řekněme lambda/12. Jen je potřeba roztáhnout laserový zdroj v jeho ohnisku do kužele, který bude odpovídat světelnosti použitého newtona (nejspíše s pomocí spojné čočky s krátkým ohniskem).
Ještě se vrátím k umělé hvězdě vzdálené od SCT jen desítky metrů. Vysunutí ohniska je velké, když ale ponechám reduktor v poloze, kterou má pro hvězdu v nekonečnu a vysunu jen kameru, potom ta nebude po zaostření dál, než je ohnisková vzdálenost reduktoru (nějakých 10 cm). Aberace budou velké, ale pro samotnou kolimaci by to mohlo stačit. A vyzkoušení bude jednoduché.
Karel
astar
Věk: 64
Příspěvek #26 od astar » 29. 10. 2019, 13:45
Pro vytvoření umělé hvězdy stačí obyčejná kulička z ložiska . Protože je to vlastně vypuklé zrcadlo a to zmenšuje obraz zdroje. Velikost obrazu je pak úměrná vzdálenosti světla od kuličky. Př : průměr 4mm = f 1mm, zdroj o velikosti 5 mm vzdálený 1000mm, zmenšení je 1000x ,pak obraz bude 5/1000 =0,005mm . Takový zdroj mohu dát do f paraboly která pak bude sloužit jako kolimátor. Pro ten STC 11 umístit kuličku cca 60 m daleko ( tady už nemusí být tak velké zmenšení ) . Dalekohled musí být nastaven na nekonečno a pak posouvat jen okulár pro zaostření obrazu na kuličce, zde posun cca 150mm . Při přeostření polohou zrcadla, vzniká podstatně větší sférická vada(cca 6x) než jen při vysunutí okuláru ( změna kvality je lepší 1/4 vlny) .
Otázka je, jak se bude chvět vzduch mezi kuličkou a dalekohledem?? :( Možnost by byla, měřit to v nějaké uzavřené hale :) .
Příspěvek #27 od Psion » 09. 04. 2020, 00:20
Já jsem v lednu koupil takovou školní pomůcku, líbily se mi přesně definované otvory a hlavně "dvojhvězdy" :), kdyby někdo chtěl...
https://www.conatex.cz/cs/catalog/fyzik ... o5OaFMzYW8
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
