Stránka 1 z 2
Heavens-Above
Napsal: 02. 04. 2003, 21:40
od Telesto
Jen tak náhodou, nemáte někdo nějaký program, který by dokázal to co umí na stránkách Heavens-Above? Protože vždy, když bych si chtěl najít nějaký přelet, se připojovat k Internetu je docela zdlouhave a neekonomické Takže jestli znate nebo dokonce mate nějaký prográmek, který tyto data spočítá offline tak by to bylo super!
Heavens-Above
Napsal: 02. 04. 2003, 23:28
od PavelM
Myslis iridia nebo jen obycejne satelity?
Na normalni satelity by mohlo byt tohle.
http://www.heavenscape.com
Heavens-Above
Napsal: 09. 02. 2006, 16:42
od Eryn
Žiaľ, bez internetu to asi nepôjde. Pri družiciach sa totiž neustále menia dráhové elementy, neustále ich treba aktualizovať.
Heavens-Above
Napsal: 12. 02. 2006, 19:49
od M. Krupa
Na záblesky družic IRIDIUM používám program "IridFlar 2.21"
http://members.cox.net/mojave_meteorites/flare221.zip)
Ke svý činnosti potřebuje TLE soubor (dráhové parametry družic). (
http://www.celestrak.com/Norad/elements/iridium.txt)
Tenhle soubor si stahuju tak jednou za 14 dní (velikost je do 20kB, takže se to dá bez problémů stáhnout třeba i přes mobil)
IridFlar 2.21 z těchto dráhových parametrů a z pozice pozorovatele pak vypočte záblesky a uloží je do textového souboru. (viz. např.
http://www.astromik.org/iridium/iridata.txt)
Heavens-Above
Napsal: 12. 02. 2006, 20:23
od Frenk
jen tak mimochodem,proč tu odpovídáte na 3roky staré příspěvky ??? ;D
Telesto má dnes určitě rychlé připojení a tenhle problém asi neřeší
Eryn napsal: Žiaľ, bez internetu to asi nepôjde. Pri družiciach sa totiž neustále menia dráhové elementy, neustále ich treba aktualizovať.
Heavens-Above
Napsal: 10. 07. 2006, 18:10
od smaak
Neni to uplne legal, ale me se tento soft velmi osvedcil:
http://smaak.webzdarma.cz/satelity/SatSpy3[1].02.exe
(samorozbal. archiv)
Funguje s elementy z
http://www.celestrak.com/,
pouze v Options - Elsets - Element Set Files Directory se nastavi cesta, kde budou elementy ulozeny a v Options - Location nastav svoje zemepis. sourad.
Nejlepsi je natahnout si elementy 100 nejjasnejsich satelitu
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/visual.txt
a zobrazit si Sat Views - Multiple Skytraces, nastavit 90 minut a zaskrtnout Select All Sats. Na zobrazene mapce oblohy stisknout prave tlacitko mysi a vybrat Controls - Animate, zde zaskrtnout R/T a stisknout 3. tlacitko zleva (Automatically Increment Time).
Pro ISS je nejlepsi dat Sat Views - Viewing Opps.
Heavens - Above
Napsal: 29. 07. 2017, 21:17
od zbignieww
Jak ted na to ? Nove usporadani, jsem pametnik, nerozumim tomu !
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 01:01
od stana85
A čemu? Je to pořád stejné.
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 14:03
od zbignieww
...no nevim, nevim... Aplikace muze byt na obycejny stolni pocitac nebo notebook s Windowsem, ale taky muze byt na Android, mozna
neco by se jeste naslo, nejsem v tom zbehly...
Mel jsem urcenou moji polohu, mohl jsem ji menit - podle mista pobytu, mel jsem zvoleny jazyk...
A TED : PODIVEJ SE CO MI SE UKAZUJE:
http://www.heavens-above.com/
Misto pobytu naskakujetam nerizene, jazyk mam.....arabstinu !!!
Ja vim, ze to se da vyresit, ale kdybych vedel jak, tak nezakladam vlakno
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 15:22
Tak mě se to zobrazuje normálně, v angličtině. Zřejmě server z nějakého důvodu usoudil, že se necházíš někde u arabáčů. Nemáš třeba puštěný nějaký anonymizér ?
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 15:24
od Howking
Já su taky u arabů! (A bude asi každý, kdo smaže kůkíz
) A jsem přihlášený na nějaký divný účet a nejde se odhlásit.
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 15:34
Jo, když to pustím v anonymním okně, stane se mi totéž.
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 15:59
od zbignieww
To Martin M.:
nemam zadny anonymizer, ani nevim co to je...
Nic jsem nevrtal, dokonce nejsem sam s problemem, arabu se bojim...
Tesil jsem se ze tady v Polsku udelam si par fotek zablesku Iridium, tyto satelity jsou ztahovane s orbit - to dobre vite ..
Pokud nekdo pouziva nejaky jiny program na zablesky - prosim, sdelte ! Podminka: velmi jednoduchy, at to zvladnu - jazyk a predevsim polohu !!!
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 20:37
od Jarous1
Ty stránky momentálně fakt ukazují blbosti, tedy, hlavně co se týká údajného přihlášení a údajné zvolené polohy pozorovacího místa... Já mám ale už dávno pozorovací místa uložené v oblíbených a součástí adresy jsou i souřadnice, takže mi to ty předpovědi ukazuje snad správně. I když napravo nahoře jsou ty nesmysly...
Kdybyste si to někdo chtěl zkusit, tak tady je mustr té adresy:
http://www.heavens-above.com/?lat=50.00 ... SKA&TZ=CET .
Souřadnice podle toho jsou N50, E14.5, nadm.výška 290, název místa je ZKOUSKA.
EDIT: Hevanes Above mají svoji vlastní Android aplikaci jménem, kupodivu,
Heavens Above
Používám i starší software
SatTrack. Cože je asi nějaká odnož toho samého, ukazuje ale pouze a jenom satelity.
Re: Heavens-Above
Napsal: 30. 07. 2017, 22:29
od wizard_Kysi
Taky mi to nefunguje, stránky jsou cracklý. Nelze ta dát ani jiný jazyk místo té arabštiny..
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
