wi-fi
atalli
wi-fi
Příspěvek #1 od atalli » 30. 12. 2009, 08:32
Když se tak,páni kolegové dívám,jak se tu někdy vkládají příspěvky někdy i pár hodin po půlnoci,nedá mě se nezeptat,zda-li nepoužíváte někteří wi-fi.
Možná to zde malá většina zná: sedíte s počítačem celou noc venku,natáčíte,plníte HD,určitě i v mezičase už stačíte nějaká ta videa a fotky zpracovávat,aby jste toho stihli co nejvíc a někdy ráno,až se dostanete k internetu fotku jen vložili.
Je to spíš k zasmání,ale já,když se potom po takové dobré noci posadím znovu k počítači a zapnu internet,už slyším: "už zase u toho čumákuješ?"   ;D
Měl bych jen tedy takový malý dotaz,jestli wi-fi používáte a jestli s ním jste spokojeni,popř. můžete-li nějakou krabičku doporučit.
__________________________________________________________
Čili rozvést se a nebo wi-fi??   :D ;)
Díky za odpovědi.
Tom
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50
Věk: 54
wi-fi
Příspěvek #2 od dvader » 30. 12. 2009, 08:45
Ahoj, tedy není mi vůbec jasné, jak ti změna připojení PC z drátového na bezdrátové vyřeší problém...
Ale router doporučuji jednoznačně Asus 5xx nebo 6xx (pokud chceš rovnou nahradit i ADSL modem).
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
wi-fi
Příspěvek #3 od biker.fm » 30. 12. 2009, 08:57
No mozna tim, ze kdyz bude bezdratove, tak muze tajne sedet treba "na zachode  a byt on-line" a jeho draha polovicka o tom ani nebude vedet ;D
Ja si myslim ze je to v podstate jedno jaky router, jedine co bych resil zda to mam mit i vstup pro ADSL nebo ne. Asus ma tu vyhodu, ze je docela rozsireny a pokud si s nim chce nekdo vyhrat a ziskak funkce navic, muze si stahnout jinou neoficialni verzi FW a soupnout ji tam.
Ja mel Asus 500g a duvod proc jsem ho upgradoval na D-Link, je ze ted mam doma LAN 1G a Asus umi "jen" 100M porty a D-Link ma i vykonnejsi WiFi (nemam problem pokryt cely barak a zahradu, u Asusu jsem byl rad kdyz jsem mel dostacujici signal v druhe mistnosti pres zed).
Věk: 54
wi-fi
Příspěvek #4 od dvader » 30. 12. 2009, 10:43
No já jsem zase od D-Linku odešel protože jsem měl problém se spolehlivostí wi-fi připojení a způsobem konfigurace... ;D
Tulen
wi-fi
Příspěvek #5 od Tulen » 30. 12. 2009, 10:48
Já jsem na klfree.net a celé Smečno je na wi-fi, pokud vím, holt venkov :-)
Po domě mám rozvedenou mini-LAN od routeru OvisLink WL1500R, který dává ještě pokrytí wi-fi.
Karell
wi-fi
Příspěvek #6 od Karell » 30. 12. 2009, 11:54
Ať už se rozhodnete jakkoliv, hlavně se do řešení pusťte až tehdy, kdy budete vědět, co děláte. Jedna věc je pořídit si wifi připojení, to dokáže už kdekdo, druhou věcí je ale zabezpečení takové sítě. A to je na samostatnou kapitolu. V malé Jilemnici mám v dosahu cca 15 wifi připojení v různých frekvenčních pásmech, sám používám jedno doma, mimo standardního gigového kabelového rozvodu, a veřte mi, že naprostá většina těch sítí je absolutně nezabezpečená. Tzn. pokud bych měl motivaci, není vůbec problém se na ně připojit a nejenom využívat anonymity takového připojení, ale dostal bych se velmi blízko k údajům pro některé lidi v té síti třeba i velmi citlivým.
atalli
wi-fi
Příspěvek #7 od atalli » 30. 12. 2009, 12:34
Děkuju za tak rychlé reakce.
Skutečně mi jde hlavně o to,abych pak po noci nemusel zas zapínat pc a zbytečně se dohadovat o tom,jestli jsem si ho za tu noc neužil dost.Tohle momentálně řeším,takže mě vlastně hned napadlo to wi-fi.
V noci nasnímám,zpracuji a hned se s tím i podělím...
Uvidíme.Stejně asi za chvíli budeme potřebovat ještě jeden ntb,tak pak to snad bude i jedno.
Díky moc.
wi-fi
Příspěvek #8 od biker.fm » 30. 12. 2009, 16:20
Ja mel prave problemy s kvalitou WiFi prave u toho Asusu, jak se co konfiguruje je vicemene vec navyku konkretnich typu routeru.
Tomu se rika ironie osudu  ;D
Jinak pri WiFi hlavne nezapomenout aspon na zakladni nastaveni zabezpeceni, t.j. zmenit heslo admina, nastavit sifrovane spojeni a nastavit at WiFi je neviditelne. Zbytek uz zalezi na kazdem majiteli jak moc chce mit zabezpecenou svou sit.
Věk: 54
wi-fi
Příspěvek #9 od dvader » 30. 12. 2009, 18:56
Ještě bych k tomu zabezpečení dodal povolit pouze konkrétní MAC adresy...
Zpět na “Všeobecná diskuze”
