zdravím vsechny na vánoce jsem dostal tento dalekohled: http://www.fotocz.cz/galerie/index_085f ... b0d79.html zajímal by mně váš názor na dalekohled , které objekty s ním budu moci vidět a jak to bude vypadat?
o vesmir se zajímám už delší dobu ale co se týče pozorování oblohy jsem úplný laik toto je můj první dalekohled a na oboze poznám něco okolo 10 souhvězdí .
dále by mně zajímalo jak funguje pohon a zda se vyplatí ho kupovat ?
které příslušenství bych si měl koupit? určitě bych chtěl nějakou ccd kamerku ale nevím jakou bych si měl pořídit?.
a jeste posledni otázka mám okuláry 25,9 a 4mm maximální zvětšení je 228x kdybych dokoupil jestě 2mm byl by obraz stejně kvalitní? a zvětšení by bylo 456x nebo je to pitomost ?
předem díky za odpovědi a omlouvám se za trapné otázky a otázky které už tu někde byly a nevšiml jsem si jich.
s pozdravem filip
dalekohled bresser galaxia a pár otázek...
Je to jak píšeš,to max. je těch 228x,možná za vyníkajících podmínek asi 3x do roka by se možná dalo využít na Měsíc těch 400x.
Uplně vpohodě a dobře uvidíš Mars,Jupiter,Saturn,Měsíc a s filtrem Slunce.Některé hvězdokupy a jen ty nejjasnější mlhoviny-většinou jen jako mlhavé flíčky kde pomůže UHC filtr na mlhoviny a ještě galaxie také pouze mlhavé obláčky.
Vitej na astroforu
Co se dalekohledu tyka - no, jak se rika, darovanemu koni na zuby nehled Ale na to casem prijdes sam.
Porid si nejakou hvezdnou mapu - treba otocnou mapku pokud nemas a pocitacove planetarium - do zacatku je moc pekne Stellarium (freeware). Naucis se orientovat na obloze, pak si muzes poridit nejaky podrobnejsi atlas (Karkoschka) a zacit patrat po ruznych objektech.
Urcite se podivej na Mesic, z planet je pak dobre viditelny Mars a Saturn. Muzes zkusit i nejake deep-sky, treba hvezdokupy chi/h v Perseu nebo mlhovinu M42 v Orionu. Jejich polohu najdes v kazde knizce kde je mapka oblohy, nebo zrovna v tom Stellariu.
Zvetseni neni treba prehanet - zdaleka nejvic budes vyuzivat 36x a 100x. Tech 225x uz podle me moc pouzitelnych nebude - mozna obcas na ten Mesic. Ale to si vsechno vyzkousis
Kamerku bych prozatim vynechal, pokud chces experimentovat a mas treba digitalni fotak, tak muzes zkusit pres dalekohled vyfotit Mesic. Rovnez prislusenstvi zatim neres, nejdriv se s tim dalekohledem rozkoukej a pak budes vedet mnohem lepe co a jak by se ti hodilo.
Dulezita rada: pred pozorovanim nech dalekohled alespon pul hodiny az hodinu venku, aby se vyrovnala jeho teplota, jinak budes mit spatny obraz. Hodne zabavy pri poznavani oblohy
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Co se tyce DSO a galaxii konkretne, pri nizsim zvetseni uvidis v dalekohledu nejjasnejsi galaxie bez problemu. Ted na jasne galaxie neni nejlepsi doba (krom M31,32,110 z kraje vecera, ty uvidis bajecne), nebot pres noc jich lze pohodlne pozorovat docela dost (Peg, And, Tri, Ari...), ale s vetsim dalekohledem (od cca 20cm ci jeste radeji vice).
Jasne galaxie v Leo, Vir, Com ci Uma jsou videt nejlepe v techto dnech pred rozednenim, idealni doba pro ne prijde na jare.
Proto nyni pozoruj spise otevrene hvezdokupy (v Aur, Gem, Cnc ad.) a samozrejme klenot zimni oblohy, mlhovinu M42,43!
Neni jednoduche zacit, ale jestli opravdu chces, brzy budes pozorovat co budes chtit a bude v Tvem dosahu!
Zacni od nejjednodussiho k slozitejsimu - od otevrenych hvezdokup casem po kulove hvezdokupy, galaxie, planetarni mlhoviny a mlhoviny.
Pro pozorovani galaxii a mlhovin budes potrebovat hodne tmavou oblohu mimo rozptylene svetlo z mest, tj. bud venkovskou oblohu ci moznost vzit dalekohled do auta a vyjet mimo mesto...
A prozatim pouzivej spise nizka zvetseni (do 40-60x)!
Ladislav Červinka
Děkuji všem za odpovědi moc jste mi pomohli. Stellarium,CdC, a další astronomické programy už mám stažené delší dobu tu otočnou mapku si určitě koupím... Bydlím na venkově a světelné znečištění není velké, ale je ...
