Zvětšení
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
Dobrý den jsem začátečník a pořídil jsem si dalekohle Sky Watcher SKDOB 8 .Chtěl jsem se zeptat jak zjistím kolikrát sem obraz zvětšil děkuji a ještě jak vypočítám absolutní honotu zvětšení u různých okulárů např .SKDOB 8 a okular 10 mm a při jakém zvětšení bude obraz kvalitní děkuji
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
ještě pro případ celý název dalekohledu Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex
ladis
Věk: 47
Zvětšení
Příspěvek od ladis »
Zvetseni vypocitas jako podil ohniskove vzdalenosti objektivu a okularu, tj. napr. pro dobson 200/1200 je pri pouziti okularu 15mm zvetseni 1200/15 = 80. Pro okular 10mm je 1200/10 = 120.
Kvalita obrazu je zavisla na vice faktoru:
1) na kvalite okularu
2) vytemperovani dalekohledu (newton!)
3) serizeni opticke soustavy, tj. kolimace newtona
4) atmosferickych podminkach, tj. seeing a pruzracnost
pr. dalsich
Obecne pro pozorovani planet je treba skvely seeing (co nejmensi pohyb vzdusnych vrstev), naopak nevadi horsi pruzracnost, pro pozorovani DSO (galaxie, mlhoviny...) je treba co nejlepsi pruzracnosti, naopak seeing neni zasadni. Obecne plati neprima umera mezi seeingem a pruzracnosti. Nejlepsi pruzracnost je pri nizke vlhkosti vzduchu a nizkem rozptylu prachu v atmosfere mimo LP mest, tj. v horach a pri mrazu ;)
Pro dobsona 8" je pro pozorovani planet pri spickovem seeingu mozne uzit i okular 4-6mm.
Pro galaxie je idealni pro 8" 15mm a 9mm, 6mm uz je prilis a kontrast je slaby.
Pro jasnejsi kulove hvezdokupy je mozne jit az na zvetseni 200x, stejne tak i na jasne planetarni mlhoviny lze uzit vyssich zvetseni.
Uroven pruzracnosti a seeingu najdes napr na:
http://astroforecast.org:8080/
http://www.calsky.com/
To je tak v kostce vse.
Ladislav Červinka
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
Díky moc a ještě jsem se chtěl zeptat jak zjistím kolikrát jsem zvětšil obraz díky
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
Jo a ještě okulár 25mm se hodí na galaxie?? díky
michal.b
Zvětšení
Příspěvek od michal.b »
Zvetseni vypocitas jako podil ohniskove vzdalenosti objektivu a okularu, tj. napr. pro dobson 200/1200 je pri pouziti okularu 15mm zvetseni 1200/15 = 80x. Pro okular 10mm je 1200/10 = 120x.
AlesU
Zvětšení
Příspěvek od AlesU »
Ale Ladis ti na tvůj dotaz už odpověděl. Zvětšení závisí na použitém okuláru. Když použiješ 10mm okulár, tak jsi zvětšil obraz 120 x.
25mm okulár ti dává zvětšení 48x ( 1200/25). Toto zvětšení můžeš využít  např. na rozsáhlejší objekty (třeba v zimě na mlhovinu M42, nebo i na větší galaxie- M31)
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
Jo diky a prosím mám ještě jeden dotaz 10mm se hodí pro galaxie? a pro co se hodí 25 mm?
ladis
Věk: 47
Zvětšení
Neni jednoduche odpovedet. Zalezi na jasu galaxie a jeji velikosti + tmavosti oblohy.
Obecne ale dodany 10mm okular neni vhodny kvuli nizke vzdalenosti vystupni pupily. Kup si 9mm a 15mm SW UW 66 (cca 900kc) a bude to na galaxie s Tvym 8" dobsonem SW to prave!
Ladislav Červinka
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
myslel jste tyhle?Okulár SkyWatcher SWA-58 9mm 1,25"
a ten 15mm ste myslel tento Okulár SkyWatcher UW 15 mm 2" (cca 2800) nebo Okulár SkyWatcher LE 15 mm
cca 600 ,-
ladis
Věk: 47
Zvětšení
871212 OKULÁR/SKY ULTRA WIDE 9mm 1.25” 66° 890 Kč
vč. DPH
15mm verze tehoz okularu neni nyni u Supry v nabidce, ale jiste se lze s panem Zahajskym domluvit...
Ladislav Červinka
M-31
Zvětšení
Příspěvek od M-31 »
ano děkuji
tomcraft
Zvětšení
Příspěvek od tomcraft »
Vyskusaj obe a sam uvidis ktory sa ti bude hodit lepsie ;)
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Lukemon
Zvětšení
Příspěvek od Lukemon »
15mm verze tehoz okularu neni nyni u Supry v nabidce, ale jiste se lze s panem Zahajskym domluvit...  Pro M-31:
15mm od SW sice v nabídce není ale je tam tento,obdoba SW,ale má lepší vyčernění a pravděpodobně i antireflexní vrstvy, ten od TS.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... 15mm+66%B0
Určitě by se dala sehnat přes Supru i 9mm,nebo i jinde.
