Stránka 1 z 5
CCTV kamera a meteory
Napsal: 16. 12. 2009, 17:42
od Hajs
doma se mi povaluje nevyužitá cctv kamera VS-160X-1043C nešla by použít po doplnění objektivem C-mount např 2.8mm/96° pro chytání jasných meteorů ?
Nemám předhled o citlivosti výsledné soustavy, tak bych se rád dozvěděl zdali je to cesta pro její využítí nebo mám na to raději zapomenout...
Napsal: 16. 12. 2009, 18:10
od ceres
Nuz, nema sice najvyssiu citlivost, ale vyskusat treba. Kedze to je 1/3" cip, tak by to chcelo este kratsie ohnisko a najma velku svetelnost, minimalne f/1,4. Ale nepouzitelna rozhodne nie je...
Napsal: 16. 12. 2009, 20:49
od Hajs
ten objektiv 2,8mm je nejkratší co jsem našel, světelnost je F1.2 , tak to dám dohromady a uvidím co z toho vyleze.
Napsal: 17. 12. 2009, 22:41
od hippous
ten objektiv 2,8mm je nejkratší co jsem našel, světelnost je F1.2 , tak to dám dohromady a uvidím co z toho vyleze.Ahoj můžeš sem pak napsat nejake info z pozorování? Uvažuji že bych si nějakou kameru taky pořídil.
Díky.....
PS: Jaká je vhodná kamera na pozorování meteorů (základní parametry)?
Napsal: 18. 12. 2009, 10:40
od ceres
Ono to je len o tom, ze pri vacsom poli je vacsia pravdepodobnost, ze sa tam meteor zachyti. Da sa snimat aj malymi poliami, vtedy rastie dosah zariadenia, klesa ale pravdepodobnost, ze ten metas poleti prave v poli. Ked je vsak pole spravne orientovane voci radiantu a je prave nejake vyraznejsie maximum (najblizsie buduci tyzden Urzidy), nemusi byt ta strata vyrazna, dokonca moze mat mensie pole aj svoje prednosti, najma pri rojoch, ktore maju vacsi podiel slabsich kuskov Takze to daj dokopy a skus snimat. Len neviem, akym programom to budes ovladat - odporucam skusit free verziu UFO Capture...
Napsal: 18. 12. 2009, 10:42
od ceres
Nase poznatky som spisal tu:
http://www.astrofoto.sk/observations/me ... eteor.html
skus si to precitat a zvaz, co chces vlastne robit Otazky rad zodpoviem
Napsal: 21. 12. 2009, 08:57
od Hajs
V nedeli jsem tedy zkusil kameru s výše uvedeným objektivem, po hrubém zaostření jsem našel v obraze nejlabší hvězdu, Castor v blížencích tj. 1,9m . Se SW UFOCapture, vše funguje tak ja má. Tak pokud bude čas přes vánoce doladím a budu doufat ve štěstí:)
Napsal: 03. 01. 2010, 10:46
od Hajs
Tak kamera má hotový venkovní kryt, behem dneška dodám foto. První test proběhl dneska přes noc a je tam jeden slabý úlovek.
Ale potřeboval bych poradit jak výsledné video (avi) složit do jediného obrázku např v registaxu tak aby tam byla zachována stopa meteoru???
Napsal: 05. 01. 2010, 20:16
od Hajs
Tak jsem konečne dal dohromady kameru. Je tedy použitá kamerka VS-160X-1043C + obj 2,8/F1,2 . Celé je to uloženo v elektroinstalační krabici , jakožto kryt kamery je použit kryt pro bezpečnostní kamery.
Pro vedení signálu a napájení slouží UTP kabel. Zatím během 3 nocí zachyceny 2 meteory, aspon neco
Video ze včera, se zaběrem jednoho meteoru (nalevo od měsíce)
http://www.martinhajek.cz/xy/astro/M20100105.avi
Napsal: 05. 01. 2010, 20:43
od Konihlav
Hajs: cool
Napsal: 05. 01. 2010, 21:18
od ceres
dobry je IRIS:
1. File > AVI conversion...
tu vybrat Black&White a zvolit meno (output file name) ako napr. "m"
vysledkom bude, ze IRIS rozlozi video na jednotlive framy m1, m2... m64 (pri 64-obrazkovom videu)
2. V Command dat nasledovne prikazy na zlozenie
>add_max2 m 64 m je to meno a 64 je pocet obrazkov, ktore vznikli rozlozenim videa
>savejpg meteor 1 meteor je nazov suboru (lubovolny), 1 je kvalita (od 1 do 5, 1 je najlepsia, ako v skole)
eto vsjo...
Tu je vysledok uvedeneho postupu:
Napsal: 05. 01. 2010, 21:27
od ceres
este poznamka:
UFO capture umoznuje ukladat rovno obrazky celeho meteoru automaticky - na druhej karte (Operation) sa zaklikne PeakHold:
vtedy ulozi cely priebeh zaznamenaneho javu (napr. meteoru). Viac v navode:
http://sonotaco.com/soft/UFO2/help/english/3-3.html
Cele obrazky vyzeraju potom takto:
a su velmi malicke
Napsal: 05. 01. 2010, 22:00
od Hajs
super, díky za rady , té volby PeakHold jsem si nejak nevšimul. Zatím testuju z balkonu z centra CB . Ale jakmile bude vše naprosto samostatné přesunu kameru na šumavu a nechám ji pracovat nonstop..
Napsal: 05. 01. 2010, 22:08
od Konihlav
ze se tak blbe zeptam, to UFOCapture koukam asi nebude freeware (JPY 18900,- ? cca 150 EUR?), je to tento web
http://sonotaco.com/license/e_index.html ?
hledat v Googlu domaci web UFOCapture je docela makacka
Napsal: 05. 01. 2010, 22:09
od ceres
este jedna poznamka - odporuca sa zakliknut na prvej karte (Input) celkom dolu okienko UTC:
potom pojde do nazvov aj na obrazovke cas meteoru v UT, co je dobre pre parovanie s inymi stanicami. A tiez treba zabezpecit presny cas v PC, najlepsie pomocou nejakeho programu, ktory cez internet taha protokolom SNTP presny cas (napriklad program Dimension 4). Ak nie je internet, da sa synchronizovat PC pomocou GPS sondy... Kazdopadne, presnost casu by nemala byt horsia ako ± 1 sekunda, potom je (najma pri velkych rojoch) problem s parovanim a vyhladavanim viacstanicnych meteorov, z ktorych mozno uspesne ratat drahy materskych meteoroidov a nasledne skumat vyvoj prudov a pod.
