Jak správně nastavit webkameru na astrofocení?
Verze 3 je perfektní, ale tuším, že funguje jen omezeně. Pak je ji potřeba koupit ale není to astronomický obnos a vyplatilo se mi to
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně
nejakejch 1500 pokud dobre odhaduju. coz pri cenach komponentu neni zase tolik doufam ze se dostanu k otestovani. skousel jsem to jen na normalni webce:)
(pokud jsem doma je vzdycky osklivo )
ak sa v K3CCD tazko orientujes, este mozes vyskusat program wxAstrocapture, ten je zadarmo a myslim, ze aj na prvy pohlad jednoduchsi...pripojis kamerku a kliknes vlavo na properties...a si v nastaveniach webky
http://arnholm.org/astro/software/wxAstroCapture/
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
nema nekdo k tomu manual? neche se mi zbytecne regisrovat na yaho
- BiF
Taky se na něco zeptám.
Jelikož Měsíc zase roste, tak předpokládám, že se v nejbližší době vyjasní (poslední dobou mám pocit, že pokud je Měsíc poblíž novu, tak je zataženo a opačně- zákon schválnosti).
Takže se nebude moci dělat nic jiného, než fotit Měsíc a planety. Dřív jsem si s tím taky trochu hrál- snímal jsem přes Philips ToUCam Pro. Vůbec jsem ale tenkrát neřešil takovou věc, jaký je použit kodek pro kompresi videa. Je mi jasné, že nejlepší je použít nějaký bezstrátový, nejlépe asi Huffyuv. Kodek jsem stáhl a nainstaloval. Nedaří se mi ho ale použít. Jak jsem se dozvěděl na stránkách k tomuto kodeku, tak při volbě tohoto kodeku je potřeba ve snímacím programu (třeba VirtualDub) zvolit volbu YUY2 nebo UYVY. Pokud toto ale ve VirtualDubu udělám (VirtualDub 1.8.3: File/Capture AVI...; Video/Set custom format...), tak dostanu hlášku, že kamera tento kodek nepodporuje:
Jediné, co mi z toho seznamu funguje, je volba I420 a IYUV...
Pokud vím, tak tento kodek s tou webkou má fungovat, já už ale nevím co s tím.
Zkusil jsem i Iris a wxAstroCapture, ale tam volba kodeku vůbec není...
Napadá někoho něco?
Napadá někoho něco?
- Věk: 50
Stáhni a nainstaluj si bezztrátový kodek HufYUV. Počtení o co jde a i link na stažení je tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Huffyuv
- BiF
Martine, nevím jak to myslíš. V mém příspěvku jsem psal, že Huffyuv jsem si stáhl, nainstaloval... Vše je v to mém příspěvku.
udelalo se hezky tak jsem si rekl ze zkusim chitit Lunu. bohuzel moc okolniho svetla sice jsem ji nasel v okularu ale v kamere jsem ji nemohl najit ... ikdyz chvilku myslim ze tam byla:) problem zaostreni.
sem skousel dat u nextstaru4 okular za hranol a problem zaostreni jen v krani hodnote jak jsme zacal stelovat tak to zmizelo.
ted to horsi .. jak v WXastro tak v k3ccd po nastaveni vstupu jako RGB to zbuchlo . musel jsme dat to druhy .. dalsi vec pri manualnim nastavovani kontrastu a jasu, po klepnuti na posouvadlo to zajelo az nanulu.. deje se to i nekomu?
- Věk: 50
Jejda, tak to se omlouvám, tu větičku jsem přehlédl. Myslel jsem, že se o to pokoušíš bez něj. Pak ale nevím, kde je zádrhel. Mě to chodí.
Ale už to asi vidím. Ty nevybíráš kodek. Ty vybíráš formát dataového toku z kamery. Mám pocit, že ty webkamery jedou v režimu RGB. Tak vyber 24bit RGB. To by snad jít mělo. Teprve kodek musíš vybrat ten HufYUV.
- BiF
Tak vyber 24bit RGB. To by snad jít mělo.Bohužel, to nejde. Jak jsem psal v tom prvním příspěvku, tak jediné, co mohu zvolit (bez toho chybového hlášení) jsou možnosti I420 a IYUV...
Tak nevím.
Tak nevím.
je to mne dela taky, jak dam vybrat RGB tak to hodi hlasku a zbuchne .. musim davat i420
jeste jedna vec .. v ted nevim v cem se nastavuje(K3 nebo XW) .. se nastavuje takove to twain a podobne .. co se tam ma nastavit? nebo co tam nastavujete?
- BiF
Tak se mi bohužel, přes veškerou snahu, nepodařilo v VirtualDubu aktivovat ten Huffyuv kodek...
Našel jsem jinou, naprosto jednoduchou aplikaci (ale k účelu snímání planet a podobně plně vyhovující), kde se dá tento bezztrátový kodek nastavit: AMCap
http://www.noeld.com/programs.asp?cat=video#AMCap
AMCap se dava zadara k kameram nejak abych rekl nemam k tomu moc duveru
- BiF
Jenom proto, že se ke kamerám dává zadara?
Co víc potřebuješ/potřebuju. Já potřebuju "uložit" data z webky do souboru, nic víc. K tomu nepotřebuju soft za těžké peníze, osobně si myslím, že toto bohatě postačí. Nebo se snad pletu, když předpokládám, že výsledné *.avi bude naprosto shodné, ať ho zaznamenám jakýmkoli softwarem (předpokládám, že všechny softy používají stejný ovladač kamery; použiji shodný kodek, ...)?
no je tu i placena verze. ale asi ano asi proto, ze to je standartni soft co se dava ke vsem kameram .. tak tomu moc neverim
