Montáž pro dobsona
Montáž pro dobsona
Ahoj.Uvažoval jsem o nějakém stativu na Dobsona SkyWatcher 250/1200.Když jsem ho původně kupoval,tak jsem se na nabídku ještě nedíval.Při velkém zvětšení posouvání rukou není ono :-/.Díval jsem se zatím jen na celestron,ale z těch levnějších montáží není ani jedna pro 250 Newtona a chtěl bych do budoucna zkusit taky astrofoto,takže by měl nejspíš mít hodinový strojek.Neznáte nějakou web stránku nebo mi něco doporučit??díky
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
Montáž pro dobsona
Pro takhle velkeho newtona bych to spis videl na poncetovu plosinu. Nevyhoda je ale v tom, ze si ji budes muset nejspis vyrobit. Foceni bych od toho uplne oddelil.
Montáž pro dobsona
Jak ta plosina vlastne funguje? jo ta cena je .. desna:) jak u vseho co se tyka ... tehle silenosti
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
Montáž pro dobsona
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -60kg.html
Vyborne. Doufal jsem, ze neco takoveho by se mohlo vyrabet, ale nebyl jsem si tim jisty, proto dekuji za odkaz a rozsireni mych obzoru.
Montáž pro dobsona
Montáž pro dobsona
jo ta cena je .. desna:) jak u vseho co se tyka ... tehle silenostiMně to nepřipadá na motorizovanou montáž drahé. Paralaktika s takovou nosností stojí mnohonásobně více.
Montáž pro dobsona
Rozdíl mezi paralaktikou a touto plošinou je ale podstatný- tímhle nejde udělat pointovaná fotografie
Montáž pro dobsona
No zatim se tu placam ani ne pul roku. tak jeste nema prehled a je fak ze mi proste spousta veci prijde drahych.
Montáž pro dobsona
tiez uvazujem o nejakej odlahcenej dobsonovej montazi pre newton 254/1200. Dodavana montaz k SW dobsonom mi pride tazka a narocna na prenasanie kedze ju prenasam v jednom kuse ... chcel by som postavit nieco z hlinika, a rozoberatelne ... takisto by som chcel aby mala vysku taku aby ked namierim tubus do zenitu, by som mal okularovy vytah priblizne v rovine oka ... t.j vyska dodavanej dobsonovej montaze + cca 30cm
mate niekto skusenosti z takouto konstrukciou dobsonovej montaze?
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
Montáž pro dobsona
Pokud neodlehčíš i tubus tak tu dobson bednu bych neodlehčoval,jsem rád že je těžší a právě i stabilní.
Jinak si pod to dej stoličku,nebo si na stoličku sedni at se nehrbíš
Dobson 300/1500 ani moc stoličku nepotřebuje.Při pozorování v zenitu jsem stál a nehrbyl jsem se,mám 190cm.
Montáž pro dobsona
U te plosiny bych se obaval o stabilitu.
Pouzival jsem trubkovy dobson 250/1200 na La Palme. Normalni zvetseni kolem 300x, maximalni 800x. Dalo se to jeste 'ustrkat'. Pri zvesteni do 200x by nemel byt absolutne zadny problem.
Mozna zkus montaz poradne promazat. Take musis sedet stabilne na zidli a neopirat se o dobsona.
