PHD autoguiding nastavení
Re: PHD autoguiding nastavení
Ak sa vypne tracking (myslí sa tým pohon siderickou rýchlosťou?), tak netuším, ako by to mohlo mať vplyv na pohyb v deklinácii. Na tom grafe je zaujímavé (podozrivé!!), že priebeh chyby v deklinácii a rektascenzii je identický. To si neviem rozumne vysvetliť.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Ten graf možná není úplně správný, ten večer jsem to zkoušel víckrát a nemusí nutně sedět k té situaci. Včera jsem si při pozorování všiml toho, e se tracking vypíná, když to mám připojeno přes PC Direct Mode. Naopak přes ST-4 port pointoval a korigoval PHD správně
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
- palkog
- Věk: 28
Ja som mal podobny problem s vypinanim trackingu v EQMod. Vyriesil som to vypnutim limitov v eqmode. Od vtedy to ide bez problemov. Asi ide o nejaku chybu v eqmode, lebo dalekohlad bol dost daleko od nastavenych limitov a napriek tomu ho stoplo...
http://www.pavolg.6f.sk/, Astrofotky
SW 200/1000 + EQ-5 Pro (GoTo)
SW ED 72/420
Canon EOS 600D + seťák 18-55 mm + Tamron 70-300 mm
Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50mm; Takumar SMC 3.5/135mm; Samyang FishEye 3.5/8mm, Samyang 2.8/14mm
ZWO ASI224MC
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
Díky, vyzkouším to
Zajímalo by mě co bude lepší:
1) udělat kabel tak, aby se dal připojit do SynScan ručky (RJ12 koncovka) a nadále ručku používat pro alignment. Jakmile ho provedu, tak přepnout do DirectPC modu a korekce bude dělat PHD touto cestou?
2) nebo udělat kabel tak, aby šel připojit přímo do montáže (Rj45) a alignment dělat přes nějaký software? Přes jaký případně? Stellarium, CdC?
Používam 1), prepnutie do DirectPC nie je nutné, ale o tom som už na týchto stránkach písal.
Keďže mi bez problémov funguje 1), tak 2) nepoužívam, porovnať neviem. Možno niekto iný.
to: hades:
adi je potřeba si ujasnit jestli chci ovládat montáž z PC nebo z ručky a proč.
Pokud tedy z PC, pak je ručka zbytečná a je to jen kus kabelu navíc . A provozovat to 1/2 na 1/2 mi moc smyslu nedává. Zvlášt, když ovládání z PC dává daleko více možností ovládání. A pokud ty možnosti nechceš, tak proč propojovat montáž s PC. To není k ničemu potřeba.
Pokud chceš fotit, propojíš kameru s PC a pokud pointovat, propojíš kameru ST4 kabelem na krátko na montáži. Pak ovládáš montáž z ručky a focení z PC.
Jde mi právě o focení a pointaci. V pondělí jsem úspěšně vyzkoušel pointaci přes ST4 a s výsledkem moc spokojený nejsem. Dělal jsem 16 expozic a použitelných bylo jen 10, několik snímků bylo rozmazaných, a to jsem si právě myslel, že tomu má pointace zamezit. Proto chci zkusit pointaci pulzní, jestli to s ní bude lepší. Tam mám ale problém co jsem popisoval na předchozí stránce, montáž se mi náhodně od PC odpojuje a na vině je nejspíš nekvalitní USB-RS232 převodník. Řešením je použití FTDI převodníku, fyzicky ho mám, jenom se rozhoduji, jakým konektorem ho osadím - a to už jsem tu před chvílí popisoval. To, že jde montáž ovládat z PC přes ručku, která nemusí být v DirectPC modu, je pro mě novinka, takto mě to ani nenapadlo vyzkoušet.
MilAN píše:o: hades:
Ona je ještě třetí možnost. Já používám primárně ručku, protože fotím kočovným způsobem. Pointuju napřímo z kamery přes ST4 interface - je to podle mne nejjednodušší a nejspolehlivější řešení. Ručku mám volitelně připojenou přes sériový port, abych mohl případně dělat plate solving, precizní Go-To nebo udělat Go-To z nějakého planetária. Ale nemám ji přepnutou do direct modu, mám nad plnohodnoutnou fungující ručkou nainstalovaný Ascom driver...
Takže funguje vše najednou - i ručka, i ovládání z počítače a pointace napřímo. Ale pokud bych měl hvězdárnu, tak je určitě přímočařejší EQdirect úplně bez ručky, ta to jenom zbytečně komplikuje...
Naposledy upravil(a) Bill dne 20. 06. 2018, 14:04, celkem upraveno 1 x.
hades píše:Jde mi právě o focení a pointaci. V pondělí jsem úspěšně vyzkoušel pointaci přes ST4 a s výsledkem moc spokojený nejsem.
Pokud chceš fotit a pointovat, tak bych montáž vůbec nepřipojoval a nejdříve vyřešil problém s pointaci. Takhle to fungovat musí - důvodů, proč máš rozmazané snímky může být hodně ...
Například nevhodně vyvážená montáž, mechanicky špatně spojený pointovací dalekohled s hlavním, vítr, visící kabely ...
Mám samozřejmě nainstalované ASCOM drivery, takže bych měl být schopný pointovat pulzně přes ručku, která není v DirectPC modu - pokud jsem tě správně pochopil.
Co se týče toho rozmazání tak vítr ten den nebyl skoro žádný, takže to mohlo být kabeláží (ST4 kabel co mám je dost dlouhý, takže ho mám v polorozmotaném stavu a klubko jsem pověsil na šroub montáže). A nebo za tím stojí to, že pointuji přes 9x50 hledáček, který je k dalekohledu připevněný klasickým způsobem. To už MMys někde psal, že to není ideální řešení - ale zatím jsem nepřemýšlel, jak to uchytit jinak, musel bych si to nejspíš nechat udělat na zakázku.
hades píše:A nebo za tím stojí to, že pointuji přes 9x50 hledáček, který je k dalekohledu připevněný klasickým způsobem. To už MMys někde psal, že to není ideální řešení
Já takhle pointuji ohnisko 1800/1300. Jenom jem musel vyměnit plastové šroubky a to péro za 3 normální kovové šrouby a tu druhou stranu s gumkou jsem něčím podložil, ať to více drží
download/file.php?id=3853
download/file.php?id=3537
download/file.php?id=3365
Ty mírně oválné hvězdy jsou pravděpodobně kolimací, pointace pokud je dobrý seeing je bezproblémová i při poměru 1:10...
2 šroubky tam mám vyměněné, takže zkusím ještě vyndat to pérko a podložím přední část. Díky!
Bill píše: Ale nemám ji přepnutou do direct modu, mám nad plnohodnoutnou fungující ručkou nainstalovaný Ascom driver...
Tak jsem to zkoušel a mě to takhle nechodí. Jakmile není ručka v DirectPC modu tak se mi EQASCOM ani nepřipojí, natož abych byl schopný s montáží přes PC hýbat. Asi někde dělám chybu
- palkog
- Věk: 28
Ak pouzivas EQASCOM, tak musi byt rucka v PC Direct rezime. To, co spomina Bill plati pri pouziti SkyWatcher ovladacov pre ASCOM (http://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/).
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
SW ED 72/420
ZWO ASI224MC
