PHD autoguiding nastavení
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: PHD autoguiding nastavení
Dobry vecer, zase mi neslape pointace, pise to obligatni vetu "calibration failed, star did not move enough". Backlash 40... Kabely mam v dobrem stavu, nikde nedrhnou, dalekohled jsem rozvazil k vychodu jak mi radil Milan, ustanoveni na jednu hvezdu celkem nizko (Arcturus), uz fakt nevim co mam delat. Netusite prosim v cem zase muze byt problem? V PHD2 mam MnMo 20, ostatni hodnoty vesmes defaultni. Jestli mam I rozvazit dalekohled aby padal cumakem dolu nebo co zkusit jeste...
Pokud tam máš nastaveno MnMo 20, tak do odchylky 20 pixelů v pointační kameře se nemá nic dít To je přeci naprosto nesmyslná hodnota, kde jsi k takovému číslu přišel? Dej tam jakoukoliv hodnotu do 0,1 a bude to šlapat.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Milane, díky moc za zprávu. Měl jsem tam 0,20 a změnil na 0,05, pak mi to konečně začalo pointovat, ale vypekla mě předpověď počasí na Seeing Meteoblue, mělo být skoro azuro a přitom se komplet zatáhlo. To bych brečel.
Ahoj, nejspíš už to tu bylo ale vlákno je dlouhé Řeším taky problém s PHD2 a montáží EQ6, kdy prostě najednou začne ujíždět někam více než je zdrávo a trvá dlouho než se to zase srovná. Pulzy kontra sice posílá ale montáž nic. Dávám sem screen. Zkusil jsem jsem zvětšovat agresivitu, zmenšovat tu MNMO hodnotu ale je to vesměs stále stejné. Prostě to třeba 3 minuty jede uspokojivě a najednou tomu přeskočí.
- screen_phd2.jpg (236.21 KiB) Zobrazeno 974 x
To vypadá na vůli v převodech. Je to deklinace a fotil si něco v poblíž zenitu, že ? Je třeba deklinaci mírně rozvážit, aby se opírala jen jedna strana zubu a bylo to vždy v záběru. Já používám závaží které přichytím ke kruhům (tam co jsou spoje), aby se deklinace rozvážila. Stávalo se mi to také, ale potom rozvážení již ne. Při nízkých DE stačí dalekohledu mírně posunout dopředu při upnutí na montáž, tím se zabezpečí to rozvážení nebo tím přidáním toho závaží.
Jak se to vezme, včera M81 byla asi 40° a postupně klesala. Já mám právě trošililinku vůli v RA a v DEC absolutně žádnou. Možná je to taky špatně Asi blbá otázka, ale když kabely visí jen tak od kamer splihle dolů k ničemu nepřichycené, tak to tomu asi taky nepřidá že?
Namíření na M81 je v tuto dobu takové vachrlaté . To rozvážní by muselo být asi větší, jen odhaduji od stolu.
Co se týče kabelů, je lepší pokud jsou připevněny. Volné by při proložení mohly někde za něco chytat. Možná jen při mírném větříku mohou hýbat dalekohledem? Alespoň kabely od kamer vedoucí do PC, by měly být přichyceny, já to tak dělám.
Cable management je základ pro úspěšného (a hlavně klidného) astrofotografa. Existuje mnoho možností, ale na to je tu jiné vlákno.
Ad ústřel v Dec: je to nejspíš jak píše Milan, chce to mírně rozvážit, případně je ještě možnost nechat PHD pointovat v Dec jenom jedním směrem. Musíš ale nejprve zjistit, pro který směr je to vhodnější. Nech to jet pár minut s pointací v obou směrech Dec a sleduj kterým směrem dělá častěji korekce. Pak ten druhý směr vypni.
Zrovna jsem se vrátil "z focení" a jsem nasranej. Uspořádal jsem ty kabely, ale tu lehkou vůli v RA jsem nechal. Vidím, že to jsem neměl dělat, protože graf PHD lítal jak moje EKG z těch nervů co jsem měl Dalekohled jsem rozvážil na východ a trochu na čumák, ikdyž vzhledem k tomu, že závaží bylo převážně dole, tak se prostě ten vakl projeví. Zase otázka od blbce, může se vůle v RA promítnout v grafu i do DEC? Protože to lítalo obě křivky jak šílené. Přiznejte se kdo dneska v noci fotil, jestli vůbec někdo, nevím jestli mi to jen připadalo , sice bylo jasno ale seeing katastrofa, nešlo mi tím hledáčkem ani pořádně zaostřit a graf hvězdy vypadal jak hora Říp.
Ak to lietalo v DEC tak potom bol veľmi pravdepodobne fakt len mizerný seeing. Ak je RMS chyba v DEC aj RA podobná tak montáž a guiding funguje dobre. Za dobrých podmienok mám RMS na úrvni 0.5" a keď je fakt mizéria tak to lieta až k 2". Zišlo by sa sem zavesiť log z PHD.
Bel logu nebo snímku obrazovky se k tomu nemá moc co říct. Pokud používáš pro pointaci ST4, pak stačí na chvíli povytáhnout ST4 kabel a hned je vidět, co dělá seeing a není třeba se potom trápit nastavováním čehokoliv, pokud je tak bídný.
edit: v tom předcházejícím grafu je vidět, že máš někde nastavený dithering, tak proto tam máš opakující se skok
Zrovna tak v tom grafu není vidět, že by vůle v RA ovlivňovala nějak odchylku v DEC
To předcházející focení bylo ještě dobré oproti tomu co včera. Našel jsem ten log. Ještě k zaostřování pointéru, vždycky se snažím o co nejnižší hodnotu FWHM a zároveň nejstrmější hrany toho profilu hvězdy, je to tak správně ne? Vyjma včerejšku se mi to doposavaď dařilo celkem dobře do hodnoty 4, včera ani omylem. Nebo tomu nerozumím a melu tady h**na
- PHD2_GuideLog_2022-06-23_224527.txt.zip
- (204.49 KiB) Staženo 24 x
No podle mne to rozvážení nebylo dobré, dostatečné. Podle toho logu, to cca 40sec nedělá nic, vybírá vůli, pak zabere 0.5 z 7.1" je 3.5" a to odpovídá tomu překmitnu. Pokud se dostane na tu horní, zas se nic neděje, protože vybírá zpětně tu vůli, ta by odpovídala cca 40*3,5" tedy 2´. Zhruba tu samou mám u svojí montáže. Namiř dalekohled na jih, rovník, a dej do předu na dalekohled tak 0.3 kg. Jasně, to platí, že dalekohled je v DE vyvážen.
Podobné je to i vidět na tom velkém výkyvu nahoře. Po ditheringu to opravami přelítlo o obdobnou hodnotu 2" a zůstalo držet a až zadere, tak pak zas dolů .
V DE jsem posunul dalekohled o 1cm dopředu oproti ideálnímu vyvážení. Mě prostě vrtá hlavou proč to v DE ukazuje vůle když jí tam necítím. Co jsem naposledy dával ten snímek z PHD tak jsem ještě preventivně přitáhnul ten červík. Pak jsem si vzal ručku a hejbal deklinací, jede to plynuje, nikde nic neskřípe, nešrotuje. Během toho jsem si nasadil vixen lištu do sáněk a zkoušel kloktat sem tam, vůle žádná ani když přitisknu ucho na hlavu montáže a bedlivě poslouchám, tak já nevím. Taky jste měli tak těžký začátky?
PS: o tom ditheringu vím, to neberu jako chybu, až to těsně po něm.
Zkus to s tím závažím na předku tubusu to je jistota. Ten 1cm posunu může byt málo? Povol DE namiř na obzor a dej tam to závaží, předek musí výrazně padat, to platí i pro to posunutí, tam bych řekl tak posun 5cm?
