Dobry den mam dotaz ohledne tohoto typu dalekohledu http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=2048
chtel bych ho poridit pro meho bratranka kteremu je 12 let jako darek k vanocum,zacal ho totiz zajimat vesmir a hvezdy.A i mne uz radu let laka se kouknout do vesmiru a nechci za to davat prozatim nejake velke penize,jelikoz mi to momentalne situace nedovoli ale do budoucna bych to videl http://www.dalekohlady.sk/astro_zrkdobson.php SkyWatcher DOBSON 10" nebo neco podobneho.
Zdravim. Mal by som jednu otazocku. Mohli by ste mi niekto poradit ktory z tychto dalekohladov je lepsi? Celestron Powerseeker 60/700AZ alebo Celestron Firstscope 76 Dobson? obidva su s okularmi 20mm a 4 mm ibaze k tomu prvemu je aj barlow 3x. cena je ta ista 50€. Za vsetky rady vopred diki.
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
A este jeden dotaz nestacil by ten barlow 2x?? co sem cetl prispevky tak nekteri lide doporucuji ten barlow 2x, ze ten barlow 3x ho u tohoto typu nevyuziju a ze ma uz nejakou tu vadu svetelnosti ,ale klidne dam na rady a poridim barlow 3x
Vsem Dekuji za uzitecne rady a navic si urcite koupim i atlas hvezdne oblohy KARKOSCHKŮV ASTRONOMICKÝ ATLAS
TO "Sansaj" :
Ten Barlow 3x je tam úplně v pohodě..vyzkoušené, jak jsem psal na konci vedl.vlákna..Poznámka o "šednutí" pole se týkala při použití kombinace tohoto Barlowu a dodávaného okuláru 4mm..
Ty dodané okuláry to chce zahodit.. Lze samozřejmě použít i Barlow 2x, a vybrat jiná ohniska okulárů pro ucelenou řadu zvětšení, než jsem doporučil. Pozor - Plössl 6mm je už velmi nepohodlný, místo něj lépe koupit SW Planetary.
to Sansaj
ak ti mozem dat jednu radu - na zaciatok sa nic nepytaj a vela citaj. lebo to je stale dokola. fundovanu odpoved dostanes len ne fundovanu otazku. drzim palce.
sw 254/1200 dobson, delite 9mm, hyperion 13 a 24 mm, sw pl 5 mm, uhc a h-beta lumicon, bp vp 1-40%, ts #80A, #21
Zdravim. Mal by som jednu otazocku. Mohli by ste mi niekto poradit ktory z tychto dalekohladov je lepsi? Celestron Powerseeker 60/700AZ alebo Celestron Firstscope 76 Dobson? obidva su s okularmi 20mm a 4 mm ibaze k tomu prvemu je aj barlow 3x. cena je ta ista 50€. Za vsetky rady vopred diki. :)Nikto by mi s tymto nevedel pomoct? :-/
Osobně bych bral ten čočkáč nebo když totiž malého Dobsona, tak už tu skládací 130 mm..
Ono čočkách když nerozbiješ, tak ho máš nafurt a při té světelnosti 1:10 by barevná vada rušit neměla. Malý zrcadlák Newtonek ti časem zoxyduje a bude potřeba znovu pokovit a taky ti ho potento prach a ptáci..
Newton zrcadlový je prostě výhodný od větších průměrů tj. od 150 mm nahoru, kde refráče/čočkové už jsou astronomicky drahé a dlouhé trubky..
P.S. Dost často malý refrák najde uplatnění osedlaný na větším dalekohledu jako hledáček či pointer..
Newton zrcadlový je prostě výhodný od větších průměrů tj. od 150 mm nahoru, kde refráče/čočkové už jsou astronomicky drahé a dlouhé trubky..Jen bych upřesnil:
pokud refráček tak do 10 cm s delším ohniskem(abys mohl použít velký zv. na planety),větší refra jen na přehlídky oblohy s malím zv. a krátkým ohniskem(s delším ohniskem je to ta dlouhá roura co píše Stana a potřebuje to drahou montáž),potom už jen s ED objektivem,ale cena je už jinde.
Pokud uvažuješ o objektivu 13cm a víš kup raději zrcadlový.
Jinak pokud nechceš investovat příliš financí do okuláru je to jak psal SIRIUS_758.Ty SW Planetary na planety můžu doporučit,můžeš je dát prakticky do jákéhokoli dalekohledu.
Jo a na DSO čím větší objektiv tím lépe a ten 10 cm ti toho moc neukáže,můj názor je že na DSO je potřeba min. 20 cm,pro začátek pro začátečníka těch 13cm nemusí být špatný,rozhodnutí je na tobě.
Tenhle dalekohled je darek pro bratranka kteremu je 12 let a nevim jestli ho to do budoucna bude bavit tak nechci utracet velke penize a navic ani moje momentalni financni situace neni 2x ruzova,takze se rozhoduji jestli mezi timhle malym refrackem (jak psal stana ze se v budoucnu muze vyuzit jako pointiacni)nebo ten malej newton-dobson.
