Kompatibilita softwaru s Windows 7
Ahoj všem. Tak jsem si řekl proč tyto Win nezkusit. PC jsem zformátoval, což jsem potřeboval jako sůl a nainstaloval tyto Windows (verzi Ultimate-64bit).
Měl jsem trochu obavy s kompatibilitou některého SW, ale zatím vše funguje naprosto bezproblémů. Velice zajímavý OS, připadámi dost poutavý a vcelku mě nadchnul.
Přeci jen jsem narazil na jeden problém a to s SW Iris. Ten nechce pod Win 7 fungovat :-/ Používáte někdo tento OS a Iris? Na internetu jsem četl že s problémy SW který nechce pod Win 7 chodit se dají vyřešit nějakou utilitou, která dokáže vytvořit prostředí Windows XP.
Máte stím někdo zkušenosti? Rád bych totiž Iris dále používal, a na XP to znovu vše předělávat nebudu, pokud bude ostatní bezproblému fungovat.
Kuba.
Kuba.
Ta vyšší řada (profesionál-ultimate), podporuje klasickou virtualizaci Win Xp (pustí se ti v okně). Jen si to musíš doinstalovat přes aktualizace. Další možnost je nainstalovat třeba Virtual Box od Sunu, který je zdarma (používám na něm Tučňáčí systémy v práci). Jsem se 7čkama taky velmi spokojený, kvůli licenci jsem předtím musel používat na práci Visty a to byla tragédie. Tohle mi běží už 6 den bez restartu a žádný náznak problémů. Navíc pokud si člověk koupí PC nejlépe od června tohoto roku a má v něm jiný OS, je možné "bezplatně" upgradovat (nabízí většina výrobců). Cena vyjde na cca 640,- kreditkou, 710 převodem (Irsko). Dodací lhůta 3 týdny. Na stabilitu widlovským OS jsem měl vždy dost kritický názor, ale myslím, že to 1%, které nedávno Tučňáci slavili, nebude tak stabilní. Navíc nové Ubuntu které nyní vyšlo na tom není zrovna nejlépe (jako vždy po vydání nového RC).
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Takže jestli tomu dobře rozumím: Ta virtualizace mi umožní používat jakoby dva OS najednou, přičemž XP poběží v okně. Tam se mi tedy podaří nainstalovat problémový SW. Pokud ho potom budu chtít spustit, musím vždy v tom virtuálním okně XP nebo bude normálně schopen pracovat bez tohoto okna.
Takže jestli tomu dobře rozumím: Ta virtualizace mi umožní používat jakoby dva OS najednou, přičemž XP poběží v okně. Tam se mi tedy podaří nainstalovat problémový SW. Pokud ho potom budu chtít spustit, musím vždy v tom virtuálním okně XP nebo bude normálně schopen pracovat bez tohoto okna.Software, který umožňuje něco virtualizovat funguje tak, že v něm vyčleníš určité místo na disku (staticky/dynamicky). Dojde k vytvoření obrazu - disku. Ten si dle potřeb rozčleníš/naformátuješ a nahraješ do něj nějaký operační systém. V tvém případě XPčka. Dále to funguje jako klasický počítač (krom Direct 3D a OpenGL), jeho provoz ale řídíš jako samostatný program.
Můžeš si tak třeba na flashce nosit portovací Virtual Box/VMware s obrazem kompletního počítače a spouštět si ho kdekoliv jinde.
Můžeš si to vyzkoušet:
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Díky za vysvětlení ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Tak se mi povedlo nainstalovat virtuální prostředí Windows XP, a problém s nefunkčními staršími programy je vyřešen. ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Tak mám problém.
Nefunguje mi pod win7 Iris :'( prostě nejde vůbec spustit bez jakýkoliv hlášky, nic to nedělá...
Problém je v tom, že když ho spustím ve virtuálním prostředí windows XP (funguje mi pouze v 16bit) nedá se v Iris pracovat.
Máte někdo z majitelů windows7 zkušenost s Iris, resp. jak ho zprovoznit?
Nerad bych příští týden formátoval pc zpět na XP ... :-/
Iris v 5.57 stažen zde: http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
Win 7 Pro 32bit bez problémů funkční.
Co ta hláška na tý stránce, že máš smazat nějaký soubor a spustit ho znova, nepomůže to?
Co ta hláška na tý stránce, že máš smazat nějaký soubor a spustit ho znova, nepomůže to? Moc jsem nepochopil o čem píšeš... :-/
Jinak mám 64bit, tak by to snad mělo fungovat. No uvidím, zítra to vyzkouším...
edit.: jo tak, no uvidím, snad to rozeběhnu, jinak mě omejou....
No já to taky moc neberu, co tím myslej, když se ten program vlastně neinstaluje.. ale píšou tam
If after a new installation of IRIS some dialog box disappear, do not panic: (1) exit IRIS, (2) delete the IRIS.INI file in the WINDOWS directory, (3) re-run IRIS.
Prostě sem to rozbalil do C:Program Files a spustil a zkusil něco zpracovat.. a šlo to.
Ja mam tiez Win 7 64 bit a v pohode, nic netrebalo mazat a pod.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Tak hlásím že to funguje ;) Poprvé jsem to stáhnul tuším ze slunecnice.cz a to mi právě nefungovalo. Proto jsem to spustil ve Virtualizaci PC a tam to dělalo ty blbosti s barvami.
Tak díky za odkaz a pošťouchnutí kluci ;) ;D
Tak uz aj ja som narazil na problem...ovladace pre fotak EOS 350D pre 64 bit windows neexistuju ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Takze idem skusit tiez Windows XP mode - virtualne prostredie....dufam, ze to pojde...
Tak uz aj ja som narazil na problem...ovladace pre fotak EOS 350D pre 64 bit windows neexistujuMozem otazku? Nerozumiem, naco su ti ovladace pre tento fotak. Ved fotak pripojis a fotky importujes.. (funguje to aj vo windows aj v linuxe)...
Ale ke veci, keby si fakt mal s tym problemy, ostane ti asi jedina moznost. Zohnat si 32bitove Windows (kludne aj stare XP) a spustit ich vo virtualnom pocitaci (napr. Virtualbox) S Virtualboxom mam velmi dobre skusenosti... Skusil som tak z linuxoveho stroja pustit XPcka a fungovalo uplne vsetko... Vratane zavirenia a BSOD ;D
Screen tu http://picasaweb.google.com/lh/photo/h8 ... directlink
Na importovanie fotiek netreba ovladace - staci prislusne nastavit fotak, to viem. Ale ja potrebujem ten fotak ovladat cez PC - jednak na presne zaostrenie cez dalekohlad. Mam sice Bahtinovu masku, takze by sa to dalo vyhodnocovat aj na LCD fotaku, ale omnoho rychlejsia je kombinacia: program pre zaostrovanie (napr. Camera Control), kde spustim cyklus snimania, nastavim si nejaky vyrez z obrazku, ktory sledujem (tam, kde je hviezda), nemusim stlacat spust, ide to len do PC - a mam zaostrene tak nanajvys za minutu ak som velky puntickar.
Potom aj pocas fotenia sa mi snimky stahuju automaticky do PC, na kartu neukladam, lebo nemam s tym dobru skusenost... Navyse viem aj hned vyhodnotit ci je snimok ok a dalej sa uz vlastne nestaram.
Tak a teraz k tomu problemu...vyriesil som to cez program Windows Virtual PC so spominanym virtualnym WinXP - je to ako aktualizacia Win 7, ide to super, daju sa pouzivat zariadenia aj cez USB a instalovat ovladace...
No jo, VirtualBox bola dalsia alternativa, zvolil som vsak nieco co je priamo ako aktualizacia od Microsoftu.. Samozrejme, internet na tom virtualnom XP som hned odpojil![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Vdaka za pomoc.
Vdaka za pomoc.
