Úzkopásmové filtry
Věk: 71
Re: Úzkopásmové filtry
Příspěvek #256 od MilAN » 20. 05. 2019, 15:10
Psion píše:Ha mi přijde v pohodě, SII nic moc ale ty ostatní celkem mizérie. Podle mě to dělají ty filtry a nikdy jsem nic podobného třeba u Astronomiku neviděl.
Myslíš jako, že 4 různé filtry dělají stejné šmouhy a flek ve stejném místě ? Samozřejmě, že se intenzita toho bude lišit podle složení světla v různých filtrech, ale tohle je celkem mimo nějakou pravděpodobnost. A nevím, proč by šmouhy měly souviset s napařovaným filtrem. A ještě bys je musel všehny na točit do stejného směru :) Baader měl občas problémy s filtry, ale zrovna tak je měl Astronomik. Mě by jen zajímal FF bez filtrů - a bude po diskusi
nosuh
Příspěvek #257 od nosuh » 20. 05. 2019, 15:17
Ten zkusim nafotit Milane, taky sem zvedavej. Tam se proflakne, kde je vlastne zakopanej pes..ale to me v sobotu nenapadlo..
dobson SW 16" Flextube GoTo, dobson SW 10" Classic, GSO 200/800mod
Příspěvek #258 od Bill » 20. 05. 2019, 15:24
nosuh píše:No ja mam Astromiky LRGB a prave vaham, jestli vymenit HaSO za Astromiky nebo LRGB za Baadery:D
A proč by jsi to dělal? Stejně určitě nebudeš fotit jednu noc všemi filtry...
Vyměň filtry pokud s nimi máš nějaký opravdický problém.
nosuh
Příspěvek #259 od nosuh » 20. 05. 2019, 15:29
no kvuli ostrosti, ty baadery jsou vyrazne tlustsi, ale i tak je potreba to asi presotrovat po kazdym filtru..no zatim je to jen uvaha..
Věk: 71
Příspěvek #260 od MilAN » 20. 05. 2019, 15:44
Vždycky budeš přeostřovat, takže si nemusíš komplikovat život úvahami, že by to šlo bez toho. A jestli přeostřovat o 0,05 nebo o 0,3 mm, to už na tom nic nemění
nosuh
Příspěvek #261 od nosuh » 20. 05. 2019, 16:10
jj, jen pro zajimavost udelam jeste ty flaty bez filtru..taky me Michael od Baadera pise, ze moje ASIna 1600, resp. jeji kryci sklicko je hodne nachylne k reflexim na filtrech ruznych vyrobcu, tak uvidime..
"But please always keep in mind, the camera window (the glass in front of the camera sensor) of the ASI 1600 is very well known for having a coating that interacts with lot of filters in a bad way."
Příspěvek #262 od Psion » 20. 05. 2019, 16:18
MilAN píše:
Máš pravdu já se díval na mobilu, je to u všech 4 cca stejné, takže chyba bude jinde.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
DNA
Příspěvek #263 od DNA » 22. 05. 2019, 20:13
Má někdo zkušenosti s tím to filtrem Custom Scientific H-alfa filtr 1 1/4", 656,3nm/pološířka 4,5 nm.
Věk: 71
Příspěvek #264 od MilAN » 22. 05. 2019, 21:28
Na nějaké testy jsem kdysi narazil, výsledky na focení DSO to dávalo dobré.
P.S.: ty se chceš ze Slunce dát na focení DSO ?
DNA
Příspěvek #265 od DNA » 23. 05. 2019, 07:11
Chtěl bych postupem času začít fotit i DSO, zatím jenom v Ha.
U Slunce samozřejmě zůstanu, DSO bych měl jenom pro překlenutí slunečního minima :D.
Jinak ten filtr je teď k dostání za nějakých 5400,-Kč.
Aletel
Příspěvek #266 od Aletel » 28. 07. 2019, 10:52
Tak už mám k dispozici detailnější tabulkové hodnoty proměřených filtrů Optolong na spektrofotometru UV-VIS. Měření proběhlo opakovaně s rozlišením 1nm a byly brány průměrné hodnoty v % propustnosti - Transmitance (T). Rozptyl naměřených hodnot (T) byl v rozmezí 0,3%.
Protože přibyl do "sbírky" Optolong L-PRO, tak začnu s ním.
Křivka propustnosti uváděná výrobcem.
L-Pro Optolong.jpg (370.64 KiB) Zobrazeno 1043 x
Křivky propustnosti z LICA v roce 2015
LICA - OPTOLONG L-Pro
Aktuální měření v rozsahu 190 - 1100nm
L Pro Optolong.jpeg (798.16 KiB) Zobrazeno 1043 x
Detailnější pohled ve viditelném spektru
L Pro Optolong detail.jpeg (454.88 KiB) Zobrazeno 1043 x
Příspěvek #267 od MMys » 28. 07. 2019, 11:03
No žádnej zázrak. Jako zásadní průšvih bych viděl tu nežádoucí propustnost v IR oblasti (tři špičky od 8 do 12%). Hlavně kolem těch 850nm. To může být potencionální problém hlavně při použití místo L filtru u mono kamery. Hlavně refraktory už nebudou v IR oblasti korigované a může to dělat nehezká kolečka kolem hvězd.
Jediné řešení je dodatečný kvalitní IR blok filtr.
Aletel
Příspěvek #268 od Aletel » 28. 07. 2019, 11:09
OPTOLONG SII (6,5nm)
Celé spektrum
SII 6_5 nm.jpeg (359.14 KiB) Zobrazeno 1039 x
Rozšířený Peak.
SII 6,5 nm Optolong Peak 2018.jpg (654.87 KiB) Zobrazeno 1039 x
Aletel
Příspěvek #269 od Aletel » 28. 07. 2019, 11:17
Optolongy H-Alfa 7nm viz. příspěvek #172 a #238
Dám sem rovnou rozšířené Peaky.
H-Alfa (z výroby - 1. čtvrtletí 2017)
Ha 7nm Optolong Peak 2017.jpg (609.13 KiB) Zobrazeno 1035 x
H-Alfa (z výroby - 3. čtvrtletí 2018)
Ha 7nm Optolong Peak 2018.jpg (595.19 KiB) Zobrazeno 1035 x
Zázraky se nekonají.
Naposledy upravil(a) Aletel dne 28. 07. 2019, 12:43, celkem upraveno 2 x.
Aletel
Příspěvek #270 od Aletel » 28. 07. 2019, 11:23
OPTOLONG OIII (6,5nm) 3. čtvrtletí 2018
Celé spektrum
O3 6,5 nm.JPG (80.76 KiB) Zobrazeno 1049 x
Rozšířený Peak
OIII 6,5 nm Optolong Peak.jpg (543.8 KiB) Zobrazeno 1049 x
Naposledy upravil(a) Aletel dne 28. 07. 2019, 12:44, celkem upraveno 1 x.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů
