Jak začít s astrofotografií
Chtěl bych si vyzkoušet astrofotografii. Dočetl jsem se, že nejlepší je začít se širokoúhlými snímky, takže bych tak asi opravdu začal. Jaké je základní vybavení k této činnosti? Tzn. fotoaparát (typ) atd. V jaké cenové relaci se pohybuje základní vybavení (samozřejmě použité).
Díky za odpovědi.
PS: Mám fotografický stativ a digitální fotoaparát C4000Z. Lze něco z toho použít?
Díky za odpovědi.
Re: Jak začít s astrofotografií
No Pepku, použít lze bezpochyby oboje z toho co uvádíš, vždyť s podobným vybavením dělám v poslední době taky snímky.
Ale je to jen na nějaké náladovky typu seskupení ráno a večer..
Pokud chceš nafotit hvězdná pole, je opravdu nejjednodušší fotit s foťákem se základním objektivem. Důvodem pro záklaďák kolem 50 mm je dobrá světelnost. Vyplatí se jej i o jedno číslo přiclonit a pořád zachytí hodně slabé objekty. Jinak zda klasiku nebo digi bych asi řešil až pokud bys měl na Canon 300D apod.
Jestliže chceš už fotit ještě lépe, budeš muset kompenzovat pohyb hvězd po obloze a na to jsou paralaktické stolky a montáže. O tom tady toho již najdeš dost. Já ale doporučuji se na toto zatím vykašlat a zkusit si snímky ze stativu s nějakou Prakticou a objetivem 50 mm na film (asi radši barevný kvůli snadnosti zpracování v minilabu) citlivosti asi 200 - 800 ASA.
200 je univerzální - denní i noční foto.
Kdysi jsem o tom měl na svých stránkách cosi podrobněji a je to tam stále, ale už je to zastaralé. Pro začátečníka má smysl si tam něco přečíst.
http://udalosti.astro.cz/jak_pozorovat.htm
Jinak dnes ti tu obecně kdekdo jistě doporučí
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz Martina Myslivce.
MaG napsal: No Pepku, použít lze bezpochyby oboje z toho co uvádíš, vždyť s podobným vybavením dělám v poslední době taky snímky.
Takže jestli jsem to dobře pochopil, teď bych si měl zkusit sehnat klasickou zrcadlovku s výměnnými objektivy. Pokud ano, klasická otázka - jaký a za kolik (co nejméně, aby kvalita ještě byla v pohodě).
Chceš-li to levně zkusit, myslím, že to ani jinak nejde. Otázka je ale zodpovězena. Stačí Zenit, lépe Praktica s kvalitním základním objektivem kolem 50 mm. Další objektivy až podle zkušeností, ale bez montáže se hodí na podobné hraní jako digitál s expozicemi do 15 s. Tedy nic hvězdného.
MaG napsal: Chceš-li to levně zkusit, myslím, že to ani jinak nejde. Otázka je ale zodpovězena. Stačí Zenit, lépe Praktica s kvalitním základním objektivem kolem 50 mm. Další objektivy až podle zkušeností, ale bez montáže se hodí na podobné hraní jako digitál s expozicemi do 15 s. Tedy nic hvězdného.
Budu mít 150/750 na paralaktice. Je možné dalekohled sundat a použít montáž pro fotoaparát.?Místo doporučovaného paralaktického stolku.
To půjde určitě. Ale nesundávej dalekohled, až přejdeš k delším expozicím, použiješ ten dalekohled k pointaci. Ten foťák připevníš na montáž nebo k tubusu dalekohledu - až ji budeš mít, uvidíš co bude jednodušší.
Bohatě Ti poslouží Zenit z bazaru. A i když základní objektiv (Helios) není žádný zázrak, objektivy Pentacon (alespoň ty ,co jsem měl v ruce) byly i horší.
MilAN napsal: To půjde určitě. Ale nesundávej dalekohled, až přejdeš k delším expozicím, použiješ ten dalekohled k pointaci. Ten foťák připevníš na montáž nebo k tubusu dalekohledu - až ji budeš mít, uvidíš co bude jednodušší.
Má se tedy začínat se základním objektivem nebo je lepší zkusit sehnat nějaký teleobjektiv? Co s takovým vybavením můžu zkusit vyfotit?
Se základním objektivem se dostaneš bez problémů na 11. mag. Protože ho asi dostaneš s foťákem, nejřív to zkus s ním. Nakonec ho vždy využiješ, pokud budeš potřebovat vyfotit větší hvězdné pole, meterory, družice ...
MilAN napsal: Se základním objektivem se dostaneš bez problémů na 11. mag. Protože ho asi dostaneš s foťákem, nejřív to zkus s ním. Nakonec ho vždy využiješ, pokud budeš potřebovat vyfotit větší hvězdné pole, meterory, družice ...
Takže pokud budu chtít fotit, mám zajít do nějakého bazaru a koupit tam Praktiku nebo Zenit. Je to tak? Jsou nějaké věci, kterých bych se měl vyvarovat při koupi nebo na co bych si měl dávat pozor?
Zenit nepotřebuije drátěnou spoušť, má aretaci na spoušti. Vyzkoušej při otevřené zadní stěně čas B + aretaci. Některé závěrky se velmi neochotně potom zavíraly a nedovíraly - ale to hlavně v zimě. Nové Prakticy (s kovovou závěrku = od typů L ) tímhle netrpěly. Stejně to chce zkusit jako u Zenitu. Nebylo by od věci zkusit posuv filmu (stačilo by protáhnout kus starého filmu) - trhání perforace je dost nepříjemná závada, která se u obou typů někdy vyskytla. Jinak toho z foťáku při foto hvězd víc nevyužiješ. Na Měsíc, Slunce a planety by měla běhat závěrka v celém rozsahu časů.Tam ale většinou problémy nebyly.
MilAN napsal: Zenit nepotřebuije drátěnou spoušť, má aretaci na spoušti. Vyzkoušej při otevřené zadní stěně čas B + aretaci. Některé závěrky se velmi neochotně potom zavíraly a nedovíraly - ale to hlavně v zimě. Nové Prakticy (s kovovou závěrku = od typů L ) tímhle netrpěly. Stejně to chce zkusit jako u Zenitu. Nebylo by od věci zkusit posuv filmu (stačilo by protáhnout kus starého filmu) - trhání perforace je dost nepříjemná závada, která se u obou typů někdy vyskytla. Jinak toho z foťáku při foto hvězd víc nevyužiješ. Na Měsíc, Slunce a planety by měla běhat závěrka v celém rozsahu časů.Tam ale většinou problémy nebyly.
Díky za informace. Zítra bych měl mít ten 150/750, takže se pořádně naučím s tou montáží a pak si nějaký ten foťáček koupím.
Jen tak mimochodem - v jaké cenové relaci se takové foťáky pohybují - abych věděl, kolik si mám nachystat.
(250,-) 500,- až 3000,-
Spíše u těch Praktic těch 2 - 3 tis.
Našel jsem doma starý foťák Smena. Nemá však výměnný objektiv. Čas B má. Jde použít alespoň k něčemu (z hlediska astrofotografie)?
S tím jsem dělal první pokusy v roce 1996. Půjčil jsem si jej od kamaráda s tím, že má čas B. Vznikly mi z něj pěkné noční fotky okolní městské zástavby i Oriona. Pak jsem koupil Zenit TTL, svého času za 1000 Kč, prostě mě lákalo mít svůj foťák a navíc Zenit mně uspokojil svou kvalitou za tu cenu. Praktica L a vyšší jak ti psal Milan je ještě lepší.
Docela bych ti doporučil si na tu Smenu vyfotit aspoň jeden film - nemusí být nejdražší, možná by vystačil levný barevný Fuji nebo Kodak - nebo kvalitnější ČB (i Fomapan by ale mohl stačit nechceš-li utrácet).
Docela se pobavíš a snímky by měly vyjít. Obávám se jen o světelnost a kresbu objektivu. Nicméně dost se tím naučíš, než koupíš tu Prakticu/Zenit.
Verdikt můj - jo jdi do toho :D
MaG napsal: S tím jsem dělal první pokusy v roce 1996. Půjčil jsem si jej od kamaráda s tím, že má čas B. Vznikly mi z něj pěkné noční fotky okolní městské zástavby i Oriona. Pak jsem koupil Zenit TTL, svého času za 1000 Kč, prostě mě lákalo mít svůj foťák a navíc Zenit mně uspokojil svou kvalitou za tu cenu. Praktica L a vyšší jak ti psal Milan je ještě lepší.
Velmi děkuji za odpověď. Co nejdříve to vyzkouším.
