Automatický autoguider
Příspěvek #31 od Psion » 28. 10. 2009, 10:42
není zač Martine :)
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Konihlav
Příspěvek #32 od Konihlav » 28. 10. 2009, 10:46
ja bych dnes rozhodne dal prednost pointaci pres ST-4 (autoguider port) nez pres GPUSB pulseguiding. Vzhledem k tomu, ze mam GoTo montaz a z jineho nez pointacniho duvodu laptop s montazi nespojuji... takze bych se zbavil v konecnem dusledku 1 kabelu a navic uvolnil 1 USB ci PCIexpress port na svem laptopu, coz take neni k zahozeni...
sajmon
Příspěvek #33 od sajmon » 29. 10. 2009, 23:52
 presvedčili ste ma o výhodách AG kamier s výstupom  na ST-4 kompatibilné montáže. Naďalej ale mi to vrtá v hlave, že či prípadne nie je ručné označenie /teoreticky!/ vhodnej pointačnej hviezdy na displeyi laptopu nutné alebo nie. Napr. webovou kamerkou som kedysi skúšal MMys-ov autoguider /verziu Autopointer ver.1.6.(7.2004) / a v tom "pointačný pavúk" / políčko / autonómne plával po displayi dovtedy, kým nenašiel vhodný jasný bod /zn. hviezdu/.
Na Nete som našiel typ takéhoto "plávania " za hviedou spôsobom neustále sa zužujúceho štvorca resp. obdlžníka /zrejme od vkusu programátora záležiaca vec/.
 Zaujímalo by ma, že či napr. QHY-5 má dobre sofistikované vyhľadávanie v zornom poli?
 Ďakujem všetkým za doterajšie príspevky.
 Sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
Příspěvek #34 od MMys » 30. 10. 2009, 09:35
Jak QHY5 má vyhledávání hvězdy v poli ??? Tomu dotazu nerozumím, resp. je chybně položený. QHY5 je kamera, nikoli autonomní autoguider.
Vlastní pointaci zajišťuje SW na PC, a způsob ovládání závisí na něm. Některé hledají hvězdu samy, u některých je třeba ji vybrat, nebo označit podoblast kolem hvězdy pro vyčítání.
Stále nechápu, proč se tak bráníš ručnímu zásahu. Stajně musíš pro snímání a pointaci nastavit hromadu dalších věcí.
Samozřejmě úplně bezzásahová pointace vyloučená není. Najít nejjasnější objekt v poli je z programátorského hledika prkotina, nicméně praxe je jiná. Z hlediska přesnosti pointace je nejlepší slabší hvězda, která ještě není přeexponovaná (i když při sekundové expozici těch saturovaných bude minimum), která má pěkně definovaný jasový profil, a která třeba není u kraje pole, kde už je obraz znehodnocený aberacemi.
Já osobně nemám tyhle automaty moc rád. To si raději vyberu sám, je to okamžik.
P.S. To plavání obdélníčku v mém SW není cílené. To je důsledek zašumněného obrazu a toho, že nevybereš ručně hvězdy. Obdélníček se pak centruje chaoticky na nejjasnější místa šumu, což je ryze náhodné. No, a po chvilce trefí tu hvězdu ;)
Kdybych to hledal cíleně, nikde by nic neběhalo, a v okamžiku by byl vybrán nejjasnější objekt.
Příspěvek #35 od Psion » 30. 10. 2009, 09:39
Přiznám se, že jsem nikdy neviděl u TVGuideru automatické vyhledání hvězdy, pouze po stisku tlačítka dokázal křížek dát hvězdu v jeho dosahu na střed. Pokud to má být automatické, pak i s tím, že si guider zjistí nastavení RA a DE os automaticky jinak ta automatika je naprosto zbytečná.
Příspěvek #36 od MMys » 30. 10. 2009, 09:42
Pepo, on myslel můj SW na PC, ten předchozí, pro pointaci webkamerou.
Příspěvek #37 od Psion » 30. 10. 2009, 09:44
Aha, tak ten jsem nikdy netestoval. Já se těším, až bude ten nový Tvůj guider, abych ho mohl dát do kapsy u bundy :)
sajmon
Příspěvek #38 od sajmon » 31. 10. 2009, 10:47
začínam chápať zmysel sw pre autoguider /akože princíp AG kamery spojenej s PC/. Takže označenie pointačnej hviezdy je najlepšie manuálne a sw ostatné vykoná za nás povelmi z AG.
To MMys:
nebojím sa o označenie, ale z mojich skúseností subjektívne nastavenie parametrov pointácie prináša nie raz sklamanie vo výslednej fotke, napr. pri nastavovaní agresivity reakcie versus seeing & transparency /zažili ste zrejme situáciu, že "uteká montáž v RA, následne ide spätným chodom, aby vykompenzovala "utekanie", nuž a výsledné hviezdy sú oválne/.
Optimálne by napr. mal sw AG-a nastavovať setting a samozrejme podľa stavu "seeing & transparency" ho upravovať- /nehovoriac o strate času venovaneho nastaveniu/.
  Je to božie želanie z mojej strany?
 Sajmon
Příspěvek #39 od MMys » 31. 10. 2009, 10:58
Myslím, že z toho děláš úplně zbytečně velkou vědu. Nic z toho, co píšeš, nehraje prakticky roli. Seeing smaže už sekundová expozice, z hvězdy je prostě knedle, a SW určí centroid. A průzračnost oblohy na to nemá vli už vůbec. Já označím hvězdu, stisknu "Calibrate", SW si přes guide port zahýbe s montáží v RA a DE, zjistí rychlosti pohybu a úhel os. A pak už jen odstartuju pointaci. Ve většině případů funguje naprosto spolehlivě i na výrazně horší montáži (EQ6, PE skoro 30") než máš ty. Pokud by to snad mělo tendenci občas přejíždět, stáhnu jen agresivitu o maličko dolů, toť vše.
Věk: 72
Příspěvek #40 od MilAN » 31. 10. 2009, 12:49
Z Tvých předcházejících příspěvků jsem nabyl spíše dojmu , že jsi zatím žádné takovéto zařízeníé nepoužíval.  Můžeše napsat,  jakým způsobem jsi tedy pointoval, pokud popisuješ takovéto  zkušenosti.?
Možná, že se Ti moje odpovědi nezamlouvaly, ale opravdu v případě  CCD kamery a autopintačního SW to fuguje naprosto bezproblémově, jak tu již popsal MMys. Právě výběr pointační hvězdy  považuji za podstatnou vlasnost jinak naprosto  automatizovaného procesu.   Celá procedura  je vlastně jen označení hvězdy a  odkliknutí  kalibrace. Celý proces je otázkou  maximálně 1 minuty
sajmon
Příspěvek #41 od sajmon » 01. 11. 2009, 02:21
to MIlan:
 -používam TVGuider od MMys. Problém my nerobil samotný TVG /funguje dobre/, ale  funkcie ako "calibrate" nemá .
Watec má malý chip a ja som používal point. refraktor 80/500-achromát. Kamerka bola na flip-mirror a manuálne som hľadal hviezdu pointačným okulárom. Bez kompromisu som vedel vždy ponechať kompozíciu resp. hýbať s point. ďalekohľadom.
/ Nech mi nikto netvrdí, že to zvláda za niekoľko sekúnd - ak áno, tak je super. To mal šťastie /.
 Netvrdím, že veľa záberov pokazím ale mávam strach z dlhých expozícií a stratu času pre nepodarky.
: :) to som chcel počuť !!!! resp. prečítať od skúsenejších kolegov.
 Ďakujem za príspevky a keď niekto ešte má čo dodať, nech napíše a oživuje vlákno.
 S pozdravom
Sajmon
Příspěvek #42 od Psion » 01. 11. 2009, 09:35
Je rozdíl, když má někdo guider na stálo namontovaný u dalekohledu, to pak skutečně jde jenom o výběr hvězdy. Pokud sestavu pokaždé musí smontovat uživatel někde na poli a nepamatuje si polohu kamerky vůči pointačnímu dalekohledu a pak je potřeba čas k nalezení vhodné hvězdy, její výběr na guideru a celé ustavení guideru mnohem delší a složitější. Pokud má tu polohu v hlavě, pak to celé může být v rámci desítek vteřin (záleží na rychlosti nalezení vhodné hvězdy. Tedy je pak zbytečná kalibrace, jako u jiných přístrojů (např. LVI Smart Guider) a jsem schopen TVGuider nastavit mnohem dříve, než to provede automatický proces kalibrace.
Příspěvek #43 od MMys » 01. 11. 2009, 09:43
-používam TVGuider od MMys. Problém my nerobil samotný TVG /funguje dobre/, alefunkcie ako "calibrate" nemá .
TVGuider kalibraci NEPOTŘEBUJE ! TVGuider funguje na jiném principu. Kamera není integrační, a odezva je okamžitá, funguje to jako pouhá polohová zpětná vazba. Prostě pokud hvězda je v povolené toleranci odchylky, tak se korekce nekonají, jakmile se dostane mimo, okamžitě se spustí korekce, dokud není hvězda zpátky. Nijak se nekalibruje poměr  ODCHYLKA - DOBA SEPNUTÍ POHYBU, jako je tomu u autoguideru s dlouhými expozicemi. Tam by tento přístup nefungoval, za dobu expozice by to dávno přejelo.
Jinak s TVGuiderem, pokud to máš smontované a zaostřené od minula, je nastavení opravdu dílem okamžiku. Mám křížový pozicionér, takže projezdím zorné pole, najdu hvězdu, najedu s ní ke kříži a ostartuji pointaci. Opravdu do minuty je to hotové. S integrační kamerkou je to u něco delší, ale i tak, co je to proti celkové době expozice.
Osobně nyní funguju tak, že když fotím v terénu kratším ohniskem (Borg 77ED, N185/610) s oblibou používám stále TVGuider, byť mám i G1-2000. A to z důvodu fakt rychlého uvedení do chodu a minima kabelů.
Pokud používám Vixen VC 200L (1.8 nebo 1.35m ohnisko), pointuji kamerou G1 v OAG nabo na Borgu 77ED.
Věk: 72
Příspěvek #44 od MilAN » 01. 11. 2009, 10:19
Dlouhá léta jsem měl autopointr s CCTV kamerou - takže bez kalibrace.Kamera byla na pointovacím dalekohledu s nezávislými pohyby a hledáčkem. Neměřil jsem , jak dlouho srovnám hvězdu podle hledáčku, ale určitě to netrvalo více jak 1/2 minuty.  A nastavení  značky na monitoru je opět otázkou několika vteřin. A pak už běží autopointace.
V současné době používám CCD kameru G1-300 a program SIMS.  Vzhledem k integrační době  není potřeba k výběru hvězdy pohyb pointačním dalekohledem. Celý proces  "nastavování a kalibrace" sestává z 3 s expozice  snímku, výběru hvězdy zarámováním do čtverce/obdélníku  a stisku tlačítka kalibrace. Ta trvá automaticky (podle  dřívějšího nebo firemního nastavení) takových 15s  a pak lze již jen stiskem  tlačítka  začít pointovat.
V obou případech netrvá  manipulace  déle jak 1 minutu. Nepamatuji, že bych z důvodů chybné pointace vyhazoval nějaký snímek, ačkoliv jsem jich s těmito zařízeními naexponoval hodně stovek.
Konihlav
Příspěvek #45 od Konihlav » 01. 11. 2009, 19:01
ja pouzivam free program PHDGuiding a webkameru. S expozici 2 sekundy mi trva kalibrace guideru cca 4-5 minut. Pak teprve muzu zacit fotit...
Zpět na “Astrofotografická technika”
