okuliare a pozorovanie
viem že sa to tu už niekde riešilo, ale tému neviem nájsť, ak vôbec ešte existuje
tak sa chcem spýtať či okuliare ovplyvnia pozorovanie a ak hej tak ako.
pozorovať s nimi alebo bez nich?
Pokud nemáš astigmatismus, tak určitě pozorovat bez nich. Je to jen otázka jiného zaostření dalekohledu . Pokud ale máš astigmatismus a brýle co ho korigují, potom je potřeba volit okuláry s větší vzdáleností výstupní pupily (eye relief =ER) a pozorovat s brýlemi , nebo použít řešení, které nabízí firma Tele Vue ( Dioptrix)
to karell: okuliare budem mať až od piatku, tak som ešte neskúšal nič =D
ok, takže bez
díki za rady
- Karell
Dobře, ještě se omluvím, moje reakce odpovídala tomu, že jsem si v jeden okamžik dopisoval s polákem na jejich astrofóru, chvíli předtím mluvil s kamarádem z Moskvy a u tvého dotazu úplně přehlédl, že se ptáš slovensky. Promiň. Karel :-[
Pozorovat bez brýlí jde i s astigmatismem.
ahoj¨
Petr
ahoj¨
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Jo, to je ale to samé, jako když napíšeš, že jde pozorovat i nezaostřeným dalekohledem Jde.
Předpokládám ale, že v kvalitním drahém dalekohledu chceš i vidět kvalitní obraz.
Potřebuje-li ale oko již korigovat astigmatismus, tak ho potřebuje korigovat zrovna tak u dalekohledu.Zvlášť u větší výstupní pupily.
MilAne, jak by měl být obraz deformovaný, když mám na oku astigmatismus? Nevidím nic divného nebo nepatřičného.
Petr
Petr
Máš astigmatické oko a koriguješ to brýlemi ?
Pokud Ti astigmatismus nevadí, proč ho koriguješ ?
Stejné to bude přes dalekohled
Mám 10,5 dioptrie, při takové vadě se už nějaký ten astigmatismus ztratí. Když mi doktorka zkouší oči, tak cylindr už jsou jenom takové vychytávky; různé úhly a různá velikost sice dělá slabě patrnou změnu, ale už nejsem v té fázi schopen říct, jestli k lepšímu nebo k horšímu.
Takže tak
ahoj
Petr
Takže tak
ahoj
Petr
Tohle je jasné.
Tazatel však čeká na 1. brýle, takže refrakční hodnota bude slabá. Pakliže by v takovém případě byl astigmatismus, bylo by na místě ho korigovat. Samozřejmě , vše je odvislé od velikosti vady.
Ona to byla moje poznámka tak na okraj, protože to je jediný případ, kdy je na místě se dívat do okuláru přes brýle. Jinak ne
Naprostý souhlas!
Vjem bez brýlí je celkově mnohem výživnější než s nimi.
Nicméně bych začátečníkům, kteří brýle nosí, poradil koupi takových okulárů, do kterých se kouká dobře i s brýlemi (osobně vyzkoušet). Pro vyhledávání objektu je mnohem pohodlnější provádět vše s brýlemi a až po finálním ustavení objektu do zorného pole brýle sundat a kochat se...
Alespoň mě osobně přijde jednodušší to závěrečné přeostření než neustále sundavání a nandavání brýlí.
Alespoň mě osobně přijde jednodušší to závěrečné přeostření než neustále sundavání a nandavání brýlí. No nevím, já zaostřím reddotem a brýle (na dálku) odložím a od té doby už se dívám jen do okuláru nebo na mapu a na to brýle nepotřebuju. Jedině pak zas na další objekt, ale většinou stějně pozoruju planety, nebo ty jasnější hvězdy vidím i bez korekce a někdy to stačí Každopádně taky doporučuju (pokud není další vada) bez brýlí!
- Jan Vratny
Resenim jsou taky kontaktni cocky, mam cca -2 dioptrie, a dost mi to pomaha, pri tom mem "takypozorovani" (bastlrefraktor opreny o zabradli).
Bez bryli vidim na obloze tak ten jupiter, zbytek je mlha, cili zamirit "poslepu" moc dobre nejde.
Samozrejme v pripade 10D je to asi mimo, na to asi kontaktni cocky nejsou (?)
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
Kontaktní čočky se mi na pozorování planet a Měsíce hrubě neosvědčily
Proc to? Ja o nich uvazuji, jednak me stve neustale sundavani a nandavani bryli pri kresleni a taky mi bryle hrube ubiraji z dosahu pri pohledu volnym okem.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
